Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: shadycome - 08 Mart 2012, 10:46:53
Başlık: ABS
Gönderen: shadycome - 08 Mart 2012, 10:46:53
alfa 156 2.0 var. sorunumu nasıl anlatayım bilmiyorumda.. yolda 60 70 km hızla gidiyoruz ani fren yapmamıza ragmen sanırım abs devreye girmiyor.. araç normal yavaşlıyor.. neden ? sağ kapının iç tarafındaki airbag kilidini off konumuna getiriyorum aynı hızla gidiyoruz bu sefer ani fren yaptıgımızda tak tak tak diye vuruyor sanırım abs devreye gidiyor? airbag ile abs ne alaka ? airbagı off yaptıgımızda bu sefer kaza anında acılmayacak anlamında mı ?
Başlık: ABS
Gönderen: murat - 08 Mart 2012, 10:55:28
hiç ilgisi yok ikisinin, olay tamamen rastlantı bence ...
Edited by - murat on 08/03/2012  10:55:55
Başlık: ABS
Gönderen: A.S.GÜMÜŞ - 08 Mart 2012, 10:56:57
Alfa dünyasına hoş geldiniz
Başlık: ABS
Gönderen: shadycome - 08 Mart 2012, 11:13:06
herkes aynı şeyi söylüyor vallaha ne alaka çözemediler..
Başlık: ABS
Gönderen: murat - 08 Mart 2012, 11:30:13
İlk freni yaptığınız yer kuru ikincisini yaptığınız yer hafif nemli olabilir
Başlık: ABS
Gönderen: shadycome - 08 Mart 2012, 13:44:56
iki yerde normal kuru..
o airbag kilidi ile alakası nedir ?
Başlık: ABS
Gönderen: murat - 08 Mart 2012, 13:45:50
E yoktur diyorum , kesinlikle ve kesinlikle olamaz
Başlık: ABS
Gönderen: Alfadanadam - 08 Mart 2012, 14:03:11
Airbag kilidi ile abs'nin bir ilgisi yok. Airbag kilidinin maksadı ön koltuğa bebe puseti koyduğunuz zaman kaza anında açılıp bebeğe zarar vermesin diyedir. ABS ise bambaşka bir konu.
Ayrıca o airbag kilidi birçok araçta bulunmuyor, kıymetini bilin :)
Başlık: ABS
Gönderen: shadycome - 08 Mart 2012, 15:30:19
abs nasıl devreye girer bunu tam olarak nasıl anlarız (tak tak tak diye mi frenler) kaç km hızla giderken frene basmamız gerek devreye girmesi için ?
Başlık: ABS
Gönderen: murat - 08 Mart 2012, 15:35:24
Arabanın lastiklerinin kaymaya başlaması ile devreye girer ve fren pedalının hafif titrediğini hissedersiniz, öyle yüksek sesle patırtı koparması gerekmez . Yani ABS'nin devreye girmesinin hızla veya fren dozlaması ile direkt alakası yoktur. Yol şartları bunda daha böyük bir belirleyicidir. Örneğin 10 km ile buz üzerinde fren yaparsanız ABS devreye girer.
ABS daha çabuk durmayı değil lastikler kilitlenip araç kaymaya başladığında yön değiştirebilmenize olanak sağlamaya çalışır. ABS li araçların fren mesafesinin, olmayan araçlara göre küçük bir miktar daha fazla olduğu bilinir.
Başlık: ABS
Gönderen: ihsany - 09 Mart 2012, 10:23:33
Bende bir soru sorayım hazır konuyu bulmuşken, gösterge panelindeki ABS ışığı neyi gösterir? ABS ile ilgili bir arıza olduğunda mı yanar, yoksa ABS devreye girdiğinde mi yanar ya da ABS devre dışı olduğunda mı yanar?
Edited by - ihsany on 09/03/2012  10:24:31
Başlık: ABS
Gönderen: cario - 09 Mart 2012, 14:59:00
Bahsettiğiniz ışık ABS de bir arıza olması durumunda yanar. Zaman zaman kendi kendine yanıp sönede bilir ama sık karşılaşılırsa yada sürekli yanık kalırsa kontrol edilmesi gerekir.
Başlık: ABS
Gönderen: Alfadanadam - 09 Mart 2012, 15:13:10
ABS ışığı yanıyorsa ABS sistemi devre dışı demektir.
Başlık: Ynt: ABS
Gönderen: Batıkan ERDEN - 07 Kasım 2024, 01:23:35
Slm. Aracın birden bire abs ışığı yandı ve o şekilde kaldı sizce problem ne olabilir.
Başlık: Ynt: ABS
Gönderen: KAKIRMAN - 07 Kasım 2024, 12:57:11
Abs den çok konu uzun bir aradan sonra depreşmiş. Ey gidi ey...
Işığın yanmasına sebep olan faktörleri  buradan nokta atışı şeklinde çözümleyemeyiz. En iyisi diag vs ile aracı cihaza bağlayıp hata mesajlarını okumaktır.
* Sensör olabilir
* Kablo sıyrılmış olabilir
* Senesöre giden soket oksitlenmiş olabilir vs vs vs. Eliniz yatkın ise sensör ve soketlerini bir kurcalıyınız (şimdilik benim tavsiyem bu).
Geçmiş olsun.
Başlık: Ynt: ABS
Gönderen: Batıkan ERDEN - 07 Kasım 2024, 20:11:58
Çok teşekkür ederim.
Başlık: Ynt: ABS
Gönderen: Batıkan ERDEN - 07 Kasım 2024, 21:42:25
Bir de aracı yeni aldım. 156 1.6 benzinli Arac 166 binde ve 10 yıl önce 133 binde tigeri değişmiş. Sizce aracın trigerini hangi marka almalıyım ve trigerle beraber hangi parçalarıda değiştirmeliyim. Teşekkürler.
Başlık: Ynt: ABS
Gönderen: Testarossa - 07 Kasım 2024, 23:27:48
Alıntı yapılan: Batıkan ERDEN - 07 Kasım 2024, 21:42:25
Aracı bir alfa romeo servisine çekici yardımıyla götürmenizi tavsiye ederim, 10 yıllık kayışla marş basmanız bile büyük bir risk.Triger ile birlikte devirdaimin değişmesi gerekecektir, kullanacaksanız bile motoru kompresyona bindirmekten kaçının.
Başlık: Ynt: ABS
Gönderen: Batıkan ERDEN - 07 Kasım 2024, 23:37:40
Sağol hocam. Teşekkürler.
