bugun arabayı calstryım dedım code yıne sonmedı sınır oldum dıreksıyonun altına vurdum code sondu ama surucu aırbag ısıgım yanmaya basladı makınaya baglatıp sıldırmekmı lazım baska problem olbarmı vurdum dıye acabaa basına gelen varmı :/
Sürücü airbag ikazı derken neyi kastettiniz. Öyle özel bir ışık yok genel airbag arıza ışığı var. Muhtemelen bir kablo temassızlık yapıyor. Cihaza bağlanarak hangi airbag ile ilgili problem olduğu bulunur ve onun kabloları kontrol edilir. Alfa'lar için en büyük ihtimal koltuk altlarındaki soketlerdir.
Ortada kırmızı aırbag ısıgı yanmaya basladı yaptrmıstım demkkı yıne sorun olustu :S dıreksıyon altına vurduktan sonra olusması canımı sıktı
Benim gördüklerimin %90'ı koltuk altı soketiydi. Hiçbirşeye bağlı olmadan çok sık arzı yapabilir.
Arabada airbag olup olmadığı nasıl anlaşılır direksiyon kapağı sökülmeden?
sportivo tam emin değilim ama şoför kolduğunda airbag zamanı gibi bilgiler var oraya bak bi.
