Yol Bilgisayarı Sorunu....
sahinbirinci
Arkadaşlar 2004 model 156 ts Pr' ım var...Aracım lpgli olduğundan yol bilgisayarını kullanmıyordum.Geçen sefer yol bilgisayarı menülerinde dolaşırken (hareket Halindeyken)aracın km'de 15lt ve 50lt/100km civarında gördüm.Hatta boş viteste arabayı iniş aşağı salmışken dahi litre miktarı sürekli artıyordu ve bu değer 15 lt/100km den aşağı düşmüyordu.Önceki kullanımlarımda ise benzinli kullanımdaki gibi ortalama değerleri gösteriyordu yani 7,5 lt/100km örneğindeki gibi.
bir diğer problem ise kimi zaman farlarımın hepsi faal durumda olmasına rağmen far arıza lambası yanıyor .
Tecrübesi olan arkadaşlar bilgilerini paylaşırsa sevinirim.
SertackeS
lpgdeyken yol bilgisayarı gerçek verileri göstermez. benzine geçince gerçek değerleri görürsünüz. sanırım lpgdeyken de gerçek verileri göstermesi için bir düzenek mevcut.
_________________________
2004 156 2.0 Selespeed
2006 159 1.9JTD Distinctive
2007 147 1.6 Collezione
2007 GT  1.9JTD Q2
ottoman
benim aracım lpg li ve yol bilgisayarı verileri benzin verileri gibi ortalama 7.5 gibi gösterirken aslında aracım ortalama 11lt lpg yakıyor yani sanırsam lpg yi aracın sürat ve devrine göre benzinmiş gibi düşünerek değerlendiriyor. dolayısıyla lpg için gercek verileri alamazsınız. söylediğiniz anormal değerleri benzinde kullanıyorken de yapıyorsa o zaman yolbilgisayarında hesaplama hatası olabilir.
sahinbirinci
3 gündür şehir dışında olmamdan dolayı girip bakamadım arkadaşlar.ama far arıza sinyal lambasının nedeni çok küçük bi şaseden kaynaklandığını bulup onardık.
evet benzine aldığım zamanda yakıt değerleri aynı şekilde yanlış göstreriyor ne yazıkki
bu hafta içerisindede  alt ve üst salıncak takımı sipariş edeceğim.benden önceki sahibi pek iyi bakmamış araca.artık katlanacağız.
şu anda üst salıncaklar için çiftine 260 tl istediler.arka orjinal amortisör ise 214tl çıkma ise 100tl civarı bi para istediler.
Çifti 260 lira ise onlar yan sanayidir büyük ihtialle. Salıncak gibi hasas gacur gucur eden birşeyin yan sanayisi hiç makbul olmaz bence.
Birde amortisör çıkması alınacak birşey değildir. Zamanla yorulur, patlar falan. Daha önce hangi şartlarda nasıl kullnıldığını bilmediğiniz amortisörü almayın. Sonra kısa sürede patlarsa verdiğiniz parada boşa gider.
sahinbirinci
çok teşekkürler.bende fiyat araştırıyorum muğlada yaşıyorum ve bodrum servisi ile görüştüm.çıkardıkları fiyat ateşler pahası ve ellerinde parça olmadığını servise gelmem gerektiğini söylediler.
bende ist.da bulunan alfardan fiyat almıştım...
bunun yanında yol bilgisyarı için sanırım bilgisayara girmem gerekiyor.sorun şu anda önemli değil ancak biraz başımı ağrıtmaya başladı.
Eğer tüketim değeri ise derdiniz bence zorlamayın LPG ile doğru değeri göremezsiniz.
Far arıza ışığı ise daha önce tavsiye ettiğim gibi plaka ampullerini kontrol ettiniz mi yanıyor mu? Bu detayı atlayan birkaç kişi görmüştüm de o açıdan soruyorum.
Ben 2008 Aralık'ta orjinal üst salıncağın tekine 188 TL vermiştim. Birmot'da değil özel serviste.
sahinbirinci
yok hayır tolga beylpg de iken değeri alamayacağımı biliyorum.ancak benzindeykende değerleri doğru göremiyorum.hatta bu haftasonu benzinli kulanmıştım ve boş viteste yokuş aşağı giderken dahi yol bilgisayarındaki benzin tüketimi 12lt den aşağı gözükmüyordu.
far sorununu çözdüm şükür....şu anda araştırma aşamasındayım alt takım konusunda.her türlü faydalı düşünceye açığım.aracı 2008 eylülünde almıştım benden önceki sahibi pek iyi davranmamış araca.kasım ayında küçük küçük sorunlarla uğraşırken bunlarda cabası oldu.
bahara kadar motora dokunmamak kaydıyla yeni boya,alt takım,ses izalasyonu ve ufak tefek mekanikler ile uğraşıp yaz ayında da motor bakımını yaptırmayı düşünüyorum.yaptığım uygulamalarıda resimleyip yayınlamak kalıyor banada,
bu konuda siz ve diğer tecrübeli arkadaşların fikirlerini almakda benim için çok önemli.
Salıncak burçları çok kötü durumda değilse yağlanarak bir kışı çok rahat geçirebiliyor. Malum zaten yazın ötmez pek. Zaten önümüzde yaz olduğu için masrafı erteleyeyim derseniz bekleyebilirsiniz.
Tabi salıncakların yağlanarak idare edip etmeyeceğini tecrübeli birisi görmeli. Muğlda bundan pek anlayacak birisi olduğunu sanmıyorum.
Far sorunu nedenmiş merak ettim. Çözüm ne oldu.
sahinbirinci
arka sis lambalarından bir tanesi çalışmıyormuş gözümden kaçmışdediğiniz gibi muğlada özellikle yaşadığım köyceğiz ilçesinde bu işten anlayan usta yok.kendi imkanlarım ile parçaları alıp ustanın başında birlikte montajını yapıyorum.mekanik aşkı
değiştirmişken tam değiştireyim dedim salıncakları.çünkü yaplama işlemine rağmen ses devam etti.yaklaşık bi 7-8 yıl alfamı değiştirmeyi düşünmüyorum.olursa üstüne başka model bi araç alırım.önceden 95-98 model uno ve alfadan önce  fiat marea kullanmıştım.alfa hep aklımın bir köşesinde kalmıştı.masraf edeceğimi bile bile 19000tl ye bu aracı almıştım.hani derler günahı boynuma diye bende günahı sevabıyla kabul ederk aldım.
aynı zamanda motosiklet tutkunu olduğumdan araçlarımın başında vakit geçirmeyi seviyorum.
gelecek hafta boyaya vereceğim.bu hafta ise renk seçeceğim siyah tonda.
Alt salıncaklarda teknorot marka yerli üretim tercih edebilirsiniz. Kaldı ki geometrik olarak orjinal salıncaklar ile birebir aynıdır. En fazla kullanım ömrü farkeder ki orjinalinden daha uzun ömürlü bile olabilir. 147-156 serileri gibi zırt-pırt salıncak bozan bir arabaya orjinal salıncak bence yazıktır.
Öte yandan lpg'li araç kullanan birçok arkadaşımın aracında, araç lpg'de iken yol bilgisayarı gayet doğru ve sağlıklı çalışıyor. Aracınızdaki problem lpg dışında diye tahmin ediyorum. Belki şamandıra bozuk, ya da yol bilgisayarının veri aldığı noktaların birinde bir sıkıntı var.
Edited by - Alfadanadam on 10/03/2009  08:38:32
o şase nerdeydı? far sıstemındekı bır şasemı arıza halındeydı gıderdınız?
sahinbirinci
teşekkürler alfadanadam.bende sizin gibi düşünmüştüm.aynı problemi daha önce marea da da yaşamıştımsadece üst salıncak burçlarının değiştirmek kesin sonuç verecek mi bilmiyorum.yaklaşık 5 ? bir fiyatı var.
bende tam ayrıntıları bilmiyorum aracı sanaide ustaya bırakmıştım.aracın başında durmam mümkün olmadı bugün bilgi alırım kendisinden.ben bana söylediğini aktardım ne yazıkki
arkadaşlar diğer konu başlığında verilmiş olan bir kaç yedek parça tedarikçisinin adresi var elimde.bu tür yedek parçaları temin edebileceğim ve sizin daha önce alışveriş yaptığınız güvenilir bir yer var mı??çünkü aracımın şu anda görünen 2000tl lik masrafı var tahminim.120 000 km  bakımıda geliyor yavaş yavaş.
sahinbirinci
alt takım fiyatlarını aldığım yer ne yazıkki sadece toptan satış yapıyormuş....telefonla üst salıncak ve alt salıncak siparişi vrebileceğim ve daha önce alışveriş yaptığınız herhangi bir tavsiye edebileceğiniz yer var mı
alfistahakan
Şahin bey You are not allowed to view links. Register or Login den bağlantı kurup fiyat alabilirsiniz.Garantili orjinal ürün satıyorlarki ben bir kaç parça aldım.Reklama girmez umarım.Yardımcı olabilirse sevinirim size.
Hakan
Forever Alfa
sahinbirinci
çok teşekkürler.şimdi mail attım You are not allowed to view links. Register or Login ancak sanırım bu mailleri çalışmıyor tel.açacağım birazdan
