Benzin Göstergesi Sorunsalı
Bugün başıma garip bir olay geldi. 75 ytl lik benzin aldım ibre yarımın az üstüne çıktı. Buraya kadar herşey normal. Akşam üzeri rampa aşağı inerken hafif sola sapıp bu sefer rampa yukarı çıkmaya başladım. Birden benzin göstergesinin çeyreğin altından itibaren yükseldiğini farkettim. Yani eski konumu olan yarımın az üstüne... Bu sefer yokuştandır dedim kendi kendime ama o kadar benzin varken ibre niye durup dururken çeyreğin altına düşsün ki. Neyse aracı bir sağ bir sol yaptım sert manevralar yaptım  fakat anormal bir durum olmadı. Taa ki eve yaklaşırken 2. kez ibre çeyreğe düştü, çeyreğin altına düştü derken motor da anormalleşti ibre tekrar eski konumuna çıktı hızla (tüm bunlar 1-2 saniye içinde oldu).
Şimdi gelelim sorunun sebebine. Şamandıra bozuk diyenler olabilir. Ama şamandıra bozuk olsa ibre öyle ani bir şekilde dalgalanmalar yapmaz kanımca. Öte yandan en son oynamaya başladığında motorda da anormallik oluştu. Acaba sorunun ana sebebi ne olabilir?
Herkese hayırlı bayramlar bu arada...
Edited by - KAKIRMAN on 09/12/2008  22:55:30
umur
Abi zaman zaman benim göstergemdede tuhaflıklar oluşuyor ama motordaki etkisini hiç göstermedi şimdiye kadar.Kafana takma derim ama dewam ederse ister istemez kafana takılcak çözüm bulmak lazım.
AlfistiKerem
Ara ara benimkinde de oynamalar olsa da sizinkisi kadar değil.Arasıra tuhaflıklar gösteriyor ama siz en iyisi servisin yolunu tutun.Şamandıradan kaynaklanıyor büyük bir ihtimal.
latrodects
slm, benımde gecenlerde ceyrek cızgıdeyken ıbre ,motoru çalıştırdım ve ıbre en alttaydı,uyarı lambası yanıyordu ve ekranda lımıt uyarısı verdi. bıraz gıttım ve stop edıp tekrar çalıştırdım duzelmedi.bende ıster ıstemez benzın aldım ve baktım ıbre yarıya geldı,yanı ztn benzın vardı. bgn de yıne aynı şeyı yaptı fakat bende 10-15 km arası bı yol gıttım durmadan ve zamanla ıbre normal yerıne geldi. motorda bı garıplık yoktu, soğuktanmıdır depoyla mı ılgılı anlamadım. umarım bı gun yolda kalmayız:)
Bu alfaların bir hararet bir de benzin göstergelerine alışmak gerekiyor,çünkü diğer araçlardan farklı...Hararet hiçbirzaman uzun yolda 90'da durmuyor,benzinde ise diğer araçlarda da fark oluyor ama bu kadar değil, mesela çeyrek depo benzin var, yokuş aşağı inerken ışık yanabiliyor, yokuş çıkarkende yarım depo oluyor,insanın neşesi geliyor
Cumartesi günü, ortaköyden mecidiyeköye gittim, depoda çeyrek ile 0 ın tam ortası kadar benzin var, yani ışığın yanmasını bekliyordum.
Mecidiyeköyde işimi hallettikten sonra anadolu yakasına doğru giderken trafiğe girdim, köprüye girmeden 1 km kadar önce ışık yandı ve yaklaşık 30 saniye sonra benzin göstergesi 0 a indi
İlk kez başıma geldi, depoda benzin olduğunu biliyorum ama ibre nasıl bir anda 0 oldu anlamadım. Üsküdar opetten benzin aldım, herşey normale döndü..
O trafikte benzin biterde yolda kalırım heyecanı bizimkinin son şakası oldu
alfistahakan
Alfaların ısı göstergei ve benzin göstergesi dinamik.BEnziin göstergesi eğer çeyrekden az vaarsa özellikle eğimli yollarda farklıklık arz ediyor.Yokuş çıakrken az benzin ,inerken çok benzin varmış gibi oluyor.Lamba yanıkken 50 km kullandım mesela.
Hakan
Forever Alfa
dnr1
benzin göstergemden çok memnunum..kaç km sonra biticegini bile biliyorum..o kadar güvenilir benim için..
