robot sorunu
orcunek
meraba arkadaşlar ben pek aktif yorum yazan biri değilim ama yardıma ihttiyacım var. bende izmirde bi tuning sitesinin adminlerindenim kendi sitemde bu soruna tam bir cevap alamadım bu konuda sizlerin dana bilgili olduğunu düşünüyorum
bende 156 2000 model slepeed var ve aracımda robot sorunu var ve aracım servisde bana verdikleri bilgiye göre robotun değişmesi lazımmış ve yeni robotun fiyatıda 2500 ytl gibimiş bu konuda bilgisi olan sağlam çıkma robot veya bu sorunun çözümünde yardımcı olabiliceğiniz bilgiler varsa bunları paylaşmanızı rica ederim napabilirim ? çünkü bu durumda aracımı satmayı düşünüyorum ve bu beni çok üzüyor
sorunuda açıklayım;
araç bazen ilk çalışmadan sonra 2. vites ve geri vitese geçmiyor bir süre sonra düzeliyor ve 5. vitesde giderken kavrama olmasına rağmen 5 de gitmeme rağmen göstergedeki vites ışığı sürekli yanıp sönüyor
Burak
bende uzun bir süre selespeed kullanmıştım , benzer bir problem benim de başımda vardı ama selespeed robotunun soketinden kaynaklanıyordu, soketi biraz kurcalayınca düzeliyordu . belli aralıklarda serviste soketi söküp temizleyip tekrar takıyorlardı ve uzun bir süre problem çıkarmıyordu. tabi belki sizin servisiniz bakmıştır buna onu bilemem tabide yinede masrafsız basit bir çözüm olduğu için paylaşayım dedim.
1997 Gtv V6 TB
Aşağıdaki resimlerde Burak'ın bahsettiği kablo açık olarak görülüyor. Bu kablo robot ile ecu arasındaki veri akışını sağlayan kablodur. Kabloda kırıklıklar olabileceği gibi, kablo ucundaki geniş sokette de sorun olabiliyor. Bu kabloyu ve soketi biraz çekiştirin, oynayın, sıkıştırın falan, sonrasında bir deneyin. Sorun muhtemelen çözülecektir.
Resimdeki üstte görünen ve ucunda kalın ve geniş soket olan irice kablo.
Diğer taraftan bu sorunun direkt robottan olduğuna nasıl kanaat getirdiler.
Bu durum;
- Yağ eksikliği,
- Pompanın düzgün çalışmamısı,
- Hız sensörü,
- Devir sensörü,
- Seçim sensörü kaynaklıda olabilir.
Ayrıca illada robotsa, bunun ist. da temiz çıkmalarını elde etmek mümkündür.
Bir de Teknik Bölümümüzdeki You are not allowed to view links. Register or Login bir okuyun. Buradaki yönergeleri takip edin.
meloo2112
Bende de buna benzer forumda takip ettiyseniz boşa geçme sorunu vardı bende çok korkmuştum robot diye...sizler İzmir'de çok şanslısınız servis açısından burada alfadan anlayan usta bulunmuyor servisi zaten yok Bosch car serviste You are not allowed to view links. Register or Login sokabiliyorum oradada tam çözüm bulamıyorum.Sadece lamba sensör arızamı sensör değiştirerek çöze bilmiştim oradada.Neyse konudan uzaklaşmayayım servis eğer değişecek diyor ve servisinize güveniyorsanız piyasada 750-1000 ytl arası çıkma robotlar var ancak yinede kablo ve soketlerinizi kontrol edin.Bunun yanında hız sensörü ve devir sensörünüz ayrıca akünüzün sağlıklı olup olmamasıda SS lerde robotun sağlıklı çalışması açısından önemli.
İnşallah fazla masraf çıkarmayacak basit bir sorundur
Edited by - meloo2112 on 17/12/2008  12:54:36
<img class="bbc_img" hspace=7 vspace=5 src="[url="http://img269.imageshack.us/img269/3639/dsc0620n.jpg"]http://img269.imageshack.us/img269/3639/dsc0620n.jpg[/url]" bo
meloo2112
Bu durum;
- Yağ eksikliği,
- Hız sensörü,
- Devir sensörü,
Bektaş bey sanat yapmışsınız yine :) çok teşekkürler...
Forumum, Alfamı ve Alfistileri seviyorum
Burak
bu arada arabayı izmirde kime götürüyorsunuz bilmiyorum ama alfa teknik te özgür usta selespeed konusunda baya tecrübeli ve bilgilidir. Tavsiye ederim
1997 Gtv V6 TB
A.S.GÜMÜŞ
Eğer tüm bunlardan sonra gerçekten robot arızalıysa ben bir ara 2. el başlığında You are not allowed to view links. Register or Login da tesadüfen bulduğum bir ilanın adresini vermiştim kontrol ettim hala aktif
adres:
Umarım kısa zamanda sorununuz çözülür.
Not: Bektaş bey Melih bey'inde yazdığı gibi harbiden sanatınızı icra etmişsiniz tebrik ediyorum
07 DH 800
Bir de atladığım bir nokta olmuş.
Selespeed yağı özel bir yağdır. Sistem yaklaşık 600 gr. yağ ile çalışır ve vizkozite rakamları başka markalarla aynı olsa bile, farklı yağlar kullanıldığında sorun çıkma ihtimali yüksektir. Bu sebeple SS'in kendi yağını kullanmalısın.
Yağ sorununa gelirsek, sistemin içinde yağ miktarı zaten az olduğundan, bu miktar azalınca robotta sorunlar çıkmaya başlar. En basiti yağsız ortamda çalışan hareketli parçalar zamanla sürtümeden kaynaklı aşınacağından, : ringler ezileceğinden... gelen komutlara sağlıklı cevap vermeyebilir.
orcunek
bilgiler için sağolun arkadaşlar bunları servisime ilettim vere gerekeni yaptı ama sorun robottaki bir parçadan kaynaklanmış şimdi bu parçayı değiştiricekler ve düzeliceğini tahhüt ettiler yerdım ve bilgiler için tok teşekkürler
Dentist
Şimdiden gelmiş geçmiş olsun.
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
orcunek
benim araçda aynı sorun gene başladı :( ben bu işi çözemedim şimdi tekrardan sizlerin dediklerini uygulamasını söylücem servise gene yapamazlarsa yadımınıza başvuruam
