159 Elektrik problemi
hiktor
Selam,
Krank kasnağı bozulması ile ailece yolda kaldıktan 1 hafta sonra tatile çıktım ve Eskişehir'de sabah otopark'ta aracım çalışmadı. Tüm ışıklar hatta farlar bile normal yanıyor fakat marş basmıyor. Telefonda konuştuğum ustam sorunun akü veya marş motorunda olabileceğini söyledi. Ben de kışın değiştirdiğim akümün sağlam olduğunu söyleyerek marş motoru sorununa odaklandım. Çok bilmiş olmak bazen iyi olmuyor. Tam marş motorunu sökecekken Eskişehir'de bir Alfa ustası bulduk ve öncelikle aküden olabileceğini takviye yapmayı denememi istedi. Sonrasında marş motoru olabilir dedi. Fakat tatile çıktığından oracıkta beni bırakıp gitti. Ben de gidip bir marketten takviye kablosu alıp bir arabadan takviye yaptığımda araç hemen çalıştı.
Kafamı kurcalayan bu durumun nedenini bir kaç gün sonra buldum. Multimedya sistem. Cihazın USB girişi meğer araç ve cihaz kapalı iken de enerji harcıyormuş. Muhtemelen araç kapalı iken cep telefonu şarj olabilsin diye yapmış olabilirler fakat usb bellek takılı iken de enerji harcayacağını düşünememişler. Normalde usb bellek sürekli takılı olmazdı fakat tatil için hem video hem de müziklerin olduğu belleği hiç sökme gereği hissetmemiştim. Muhtemelen bellek gereğinden fazla enerji çekerek sabaha kadar aküyü zayıflatmış. Fakat şaşırdığım ışıklar dahil tüm elektrik teçhizatının gayet güzel çalışıyor olması.
Dedim ya çok bilmek de iyi değil. Tavsiyelere uymak lazım...
Bu arada krank kasnağı değişikliğinden sonra yaklaşık 3000 km yol yaptım. Eskişehir'de biraz heyecan yaşadım ama sonrasında sorunsuz tatili tamamladık.
1985 Sprint 1.5 Boxer (Siyah)
1986 Sprint 1.5 Boxer (Sarı)
1990 33 1.5 Boxer (kırmızı)
1994 155 2.0 TS (Kırmızı)
1996 146 1.6 Boxer (Siyah)
1998 156 2.0 TS (Yeşil)
1999 156 1.6 TS (Yeşil)
2000 2.0 TS SS (Nuvola)
159'un aküsü biraz zayıfladığında kontağı takınca abs-vdc uyarısı verir, geri kalanı normalse genelde çalışır.
kontağı taktığınızda hiçbir değişiklik yok, herşey normal ise start tuşuna basmadan hiçbirşey anlaşılmaz. Bu akünün birinci yazdığım durumdan daha zayıflamış olmasını gösteriyor.
Eğer kontak takıldığında tepki vermiyor veya kapalı olmasına rağmen klima açılıyor, teyp usb takılı olduğu halde radio açıyorsa anlayın ki akü çok çok daha zayıf. (bu durumda her arabadan takviyeyi de kabul etmiyor)
hiktor
Ekranda anormal hiç bir uyarı yoktu. Her şey normaldi. Hatta telefonla beyin'e bağlanıp parametrelerden akü voltajına baktığımda 12,5 Volt değerlerini gördüğümden aküden olabileceği hiç aklıma gelmedi. Kısalar açıkken uzunları da açtığımda kısaların parlaklıkta eksilme olmuyordu. En kötüsü de araba otomatik ve vurdurulamıyor. Üstelik bayram arefesi ve saat 4 gibi. Yani marş motorunu söksem belki de elektrikçi bulamayacaktım. Hatta takımları hazırladım tam marş motorunu sökmeye karar vermişken son anda takviye yapayım da aklımda kalmasın demiş bulundum. İyi ki de demişim. Artık takviye kablosunu bagajın en güzel yerine koydum. En ufak sorunda hemen takviyeyi deneyeceğim.
baronet
manuel olsa vurduracaktın yani 159 u  :)
Bu kaçıncı arkadaşın 159 ve krank kasnağı sorunu.demekki 159larda kronik
hiktor
Selam,
O ne denek şimdi. Hiç affeder miyim? Vurdurma hayat kurtaran bir kalp masajı gibidir benim gözümde. Hatta motorsikletlerdeki ayak marşı gibidir.
Tabi ki de ilk tercih takviye kablosu ile çalıştırmayı denemek fakat bazen vurdurmaktan başka çare kalmıyor.
