Arkadaşlar bugün 2004 model 147 alarak aranıza katıldım. Fakat aklıma bir şey takıldı. Vites geçişlerinde (city modunda) hafif bir tekleme tarzı bir şey oluyor gibi. (eskiden kullandığım tam otomatik arabaya göre baya hissediliyor vites geçişleri yani.) Acaba bu normal midir diye size sormak istedim. Eğer normal değilse sorunun neden kaynaklandığını tahminen de olsa söylerseniz sevinirim.
Otomatik arabaya göre geçişleri çok çok farklı olacaktır. Çünkü selespeed bir otomatik şanzıman değildir. Ancak bu yinede tekliyor olmasını gerektirmez. Alışık olmadığınız bir hissiyat aslında normal olmasına rağmen size anormal geliyor olabilir. Anlayan bir ustanın bakmasında fayda görüyorum.
Yarı otamatik araçlarda vites geçişlerinde gaz kesilmesi normaldir
Vites geçişlerinde ayağınızı gazdan hafif çekin, eğer tekleme kesiliyorsa sorun yok demektir.
Robotize şanzımanların klasik özelliğidir.
Arkadaşların da dediği gibi selespeed e özel bir durum olabilir. Daha önce kaydettiğim bir videoyu paylaşayım belki sizin için bir fikir olabilir.
http://www.youtube.com/watch?v=A-tKgI6AzIA
Selespeed ile tam otomatik şanzumanı karsilastirmak elma elma kiyaslamasi olmaz. Vites geçişlerinde ki his tum selespeed dualogic selectronic mtm şanzıman larda vardir
Motorola cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Teşekkürler cevaplarınız için. benim de tahmin ettiğim gibi korkulacak bir durum değilmiş anladığım kadarıyla aksine hoşuma gitmeye bile başladı :D. ben yine de en yakın zamanda tam emin olmak için bir alfa servisine göstericem (motordan da biraz falza ses geliyor gibi varyatör arızası olabilir diye düşündüm.) ama her şey bir kenara bu arabayı sürmek insanı gerçekten ayrıcalıklı hissettiriyor.
Teşekkürler cevaplarınız için. benim de tahmin ettiğim gibi korkulacak bir durum değilmiş anladığım kadarıyla aksine hoşuma gitmeye bile başladı :D. ben yine de en yakın zamanda tam emin olmak için bir alfa servisine göstericem (motordan da biraz falza ses geliyor gibi radyatör arızası olabilir diye düşündüm.) ama her şey bir kenara bu arabayı sürmek insanı gerçekten ayrıcalıklı hissettiriyor.
Radyatör değil, varyatördür o :)
Aynen düzelttim şimdi teşekkürler. bu tarz araba ile ilgili terimleri hala karıştırıyorum. :)
