Alfa 147 - Anahtar Kodlama Nasıl Yapılır?
Halit
Merhaba Arkadaşlar, Forumda yeniyim. Arama yaptım ama benzer bir konuda bulamadım.
İnternette bir çok araba modeli için kişilerin kendilerinin yapabileceği şekilde anlatımlar mevcut ama bir türlü alfa için bulamadım.
Alfa  147 sahibiyim. Geçenlerde durduk yere anahtar arabayı uzaktan açmamaya başladı. Anahtar pili bitmiş olabilir diye pili değiştirdim sorun çözülmedi. Anahtarcıya gösterdim anahtarda sorun yok dendi. Araba içten kapatıyorsa arabadada sorun yoktur anahtarın tekrar kodlanması gerekir diye görüş bildirdi.
Bu konuda bizim yapabileceğimiz birşey varmı? Yoksa illaki servisemi gitmek gerekiyor. Yoğun çalışan biriyim servise gitmeye pek vaktim olmuyor yardımcı olursanız sevinirim.?
mahoretti
Halit
Birçok Markada var. Bmv audi vb. markalarda çeşitli işlemlerle anahtarın tekrar arabaya tanımlanmasını sağlayabiliyorsunuz.. Ama alfayı bulamadım.  Pazargünleri servisi açık bulamıyorum yoksa bir şekilde gideceğim ama işte pazar dışında gitme şansım olmuyor malesef
dodogitar
Alıntı yapılan: Halit - 29 Şubat 2016, 10:47:21
kolay gelsin
şoför kapısındaki panel sağlıklı bir şekilde çalışıyormu?
2004 147 1.6 Progression
2008 147 1.6 Distinctive
Halit
Evet Hocam çalışıyor herhangi bir sıkıntı yok.
mbudak
Hocam herhangi bir gelişme var mı?  Aynı sorun bende de var.
TURKCELL T60 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
novell35
AYNI SORUNDAN MUZDARİBİM..ÇÖZÜMÜ BULDUNUZMU
MUU
merhaba herkese,
4 aydır aynı sorunu yaşıyorum pil değiştirdim olmadı, servisde yazılım atılacak diye biliyorum araştırmalarım o yönde yardımcı olun arkadaşlar.
@Doğa Tosun @cem meric
selamlar,
Anahtarınız ve kod kartınızla birlikte examiner cihazı olan bir özel servis veya yetkili servise gitmeniz gerekiyor
mahoretti
kod kartı yoksa ne yapılabilir ? Pek çok 2.el de kod kartı değil 2.anahtar bile olması mucize gibi...
Alıntı yapılan: MUU - 01 Haziran 2016, 12:15:59
merhaba herkese,
Abi benim hiç başıma gelmedi. 147'nin kod kartı da malesef ne bende ne de Sefa'da yok. Ama kod kartı olmadan da yapılıyor diye biliyorum bu işlem. Uzun bir iş de değil bildiğim kadarıyla. @OğuzCanAlantor abi'de cihaz varsa halleder, yoksa bi Akota'ya uğra derim
Yetkili servis'ten temin ediliyormuş 100 lira gibi bir ücreti varmış fakat çalışıp çalışmayacağı kesin değilmiş diye duymuştum ben
Alıntı yapılan: mahoretti - 01 Haziran 2016, 16:36:49
kod kartı olmadan hiç bir işlem malesef yapılamaz
MUU
Alıntı yapılan: Sercan Keklik - 02 Haziran 2016, 09:16:28
Bir çözümü kesin olmalı ama beyinden falan reset sistemi yok mu? Ya da kod kartını arkadaşımızın dediği gibi ücret karşılığı alamıyor muyuz?
Alıntı yapılan: MUU - 03 Haziran 2016, 02:02:15
Reset hayır yok.
Kod Kartı ile anahtarınızı tekrar tanıtabilir, anahtar ekleyebilirsiniz. Kod Kartı olmadan malesef o menüye bile girilmiyor examinerde. Bahsi geçen güvenlik tedbirleri inanın ki sizlere çok karmaşık gelse de çok lazım konular. Biri gelip arabanızı çalmasın diye bu kod kartları italyadan fabrikadan özel kargo ile geliyor. Aracınızın 2 veya 3 anahtarı var kodlama esnasında unuttunuz diyelim tekini, bir daha kodlayamazsınız. O Anahtarla arabayı çalıştıramazsınız. Sadece kapısını açar.
merhaba herkese,
Kardeşim detaylı cevap verilmiş fakat bende aynı durumdayım bir çözüm bulursam telefonlaşırız  ;)
sezeraci
Aynı sorun benim 147 de de oldu. Anahtarcılara götürdüm yapamadılar code card gerekli dediler. Code card ı mecburen getirttim anahtarcı cihazıyla kumandayı tekrar tanımladı ve sorun halloldu  :)
novell35
Alıntı yapılan: sezeraci - 15 Haziran 2016, 11:57:12
ustam nerden kaça getirttin kartı?
bende de hala aynı sorun devam ediyor..İzmirde varsa yardımcı olabilecek bir abimiz sevinirim..
sezeraci
Alıntı yapılan: novell35 - 15 Haziran 2016, 15:15:58
Alfayedek.net aldım kod kartı. 120 tl ye getiriyorlar. Kodlama işini Samsun'da uzman anahtara yaptırdım. İzmir de iyi bir anahtarcı bulursanız ki mutlaka vardır kumandayı kodlarlar.
novell35
Arkadaşlar 147 uzaktan kumandam çalışmıyordu.Nihayet bugün yazılım attırdım sorun çözüldü..İzmir'de 70 tl 5 dk sürmedi..anahtar kumandası yeniden tanıtıldı şu an sorun yok..Bu arada kartım martım da yok..Yedek anahtarımda çalışıyor sıkıntı yok..immobilizere herhangibir zararı yok..sadece kumandayı tanıtıyorlar.. :haydi:
MUU
Alıntı yapılan: novell35 - 16 Haziran 2016, 13:22:49
demek ki teknoloji baya ilerlemiş bu konuda :D tamam bende Ankara' da yaptırıp haber vereceğim inşallah,
tekrar hayırlı olsun :)
dogan48586
Ayni dert benimde basima geldi.alfinde yetkili servisten kod karti getirtmeniz gerekiyor dedi usta 100 120 tl tutarmis fiyat.o gun izmirden metin abiylede lafliyorken bi ruhsat yapragini faxla bakayim dedi 2 3 gun sonra getirtmis izmirde kod kartim suan fiyatida dedigim rakamlara malolmadi yarisi falan.nasil yapti ne yapti bilmiyorum ankaraya kargolayayim halletsinler dedi abi izmire gelicem bayrama kadar idare ederim hem senlede tanismis oluruz dedim o kadar ugrastin.izmire gecince araca tanimlamasini yapacak.izmirden yazan arkadas bi ugrasin olmazsa alfamir servisi.
Yardimci olurmu bilmem paylasayim dedim kisa zaman icerisinde yasadigim icin .
Fatih mehmet bu arada aracin kartini bile sormadigin icin selamlar sana haberi yok kart varmi yokmu daha :haydi:
2008  147 1.6 distinctive { ROSSO }
@dogan48586
Ikinci el alıpta yanında kod kartını alan kac tane adam var tr de :)
dogan48586
Ben nerden bileyim bende basima gelince ogrendim fatih😀
İsin icinde olan sensin
