Alfa 147 Yeni aldım. Bazı sorunları var.
Ches
Herkese Merhaba,
Foruma dün kayıt oldum. Cuma günü 2003 model 147 aldım. Araba 7 yıldır garajda yatmakta. 7 yıl önce 124 binde alınmış. Şuan 146 bin km de.
1-Aracın Airbag lambası sürekli yanıyor. Kırmızı bir lamba. Genel uyarı ışıkları başlığından gördüğüm kadarı ile ''49. ABS warning - ABS arıza uyarısı'' belirtilmiş. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Aldığım kişi sağ kapının oraya anahtarı sok ''kapat-aç'' dedi ama değişen bir şey olmadı.
2-Aracın sol ön tekerinden kasise girince gacurt diye bir ses geliyor. Yani araba aşağı yukarı esneme yapınca geliyor bu ses.
3-Aracı almadan önce bolca okudum. Süspansiyonlarının sert olacağı söylenmişti. Fakat bu kadar da sert olacağını düşünmemiştim. Özellikle düşük hızda bile arka tekerler tümsekten geçerken iç organlarım yer değişiyor resmen. Bu normal bir durum mudur? Baya baya sallıyor arabayı. 2-3 km hız ile geçiyorum sallamasın diye fakat nafile.
4-Güvenebileceğim beni fiyat ve işçilik konusunda üzmeyecek samimi bir usta var mıdır Bursa ilinde.
Arabanın gidişine hasta oldum. Gaz verdikçe biraz daha ver diyor. Fakat şu sarsma işi beni çok üzdü. 2 çocuklu bir aileyiz. Pek uygun bir araç olmasa da heves edip aldık. Yardımlarınızı bekliyorum. İyi forumlar...
Hayırlı olsun  :nazar:
1-Onun yanmayanını bulmak güçtür.(Airbag) Koltuğun altındaki soketten kaynaklanıyor. Gittiğiniz yer çözer ama yine yanabilir  :D ABS ye baktırmak lazım ama basit bişey olma ihtimali büyük
2- Salıncak burçları, viraj demir lastikleri vs yapar, ön takım elden geçince gider. Kronik olaylar bunlar ama çözümü basit ;)
3- Normalde o kadar sert olmaz, ekstra birşeyler var mı arabada? (Yay, jant, amortisör vs.)
4- Bursa'dakiler önersin  8)
Hoşgeldiniz.
1. Genellikle sürücü koltuğunun altında olan kablonun temassızlık yapması nedeni ile olan bir sıkıntı. Kablo bağlatılarını temizleyip takarsanız, muhtemelen uyarı ışığı sönecektir. Eğer sönmez ise servise göstermeniz yerinde olacaktır.
Bazen de sol ön tekerdeki ABS kablosundan da kaynaklanabileceğini okudum.
2. 147/156/GT'nin hassas yerlerinden birisidir ön takımları. Değiştirmekten başka çaresi yok. Özellikle burç değişiminde bakırlı gres kullanılması öneriliyor.
3. Bu konu biraz kişisel bence. Giulietta'yı sert bulurlar genelde ama eski Alfamız 145 QV'den sonra bana konforlu geldi. 164 konforlu ama yine aynı zamanın BMW 5 serisi veya Mercedes E serisi kullanıcıları onu sert bulurlar. Bu biraz beklenti ile alakalı diye düşünüyorum ama yine de amortisörlerinizi veya yaylarınızı kontrol ettirebilirsiniz.
4. Bursa'daki üyelerimiz bu konuda sizinle tecrübelerini paylaşacaktır.
Ches
Yorum için teşekkür ederim. 1-2 halledilebilir bir şey olarak görünüyor o zaman.
Yay konusunda aldığım kişiye de sormuştum. Yaylar kesik mi acaba diye , hayır normal helezon yaylar var dedi. Orjinal mi oluyor bilmiyorum ama acaba araba yıpranmamış olduğu için mi sert bu kadar? Nasıl tarif edilir bilmem ama kasisten geçerken sanki yan koltuğa atlayacak gibi hissediyorum. Şu yaylar kesik şahinciler gibi oldum. Çok sinir bozucu bir durum.
Bursa'dan tanışabileceğim insanlar varsa lütfen yazsın. Yardımlarınıza çok ihtiyacım var.
mustafa26
Herkese Merhaba,
3. sorunuza cevaben; tümseklere girerken iki teker eşit hizada girip girmediğinize dikkat ettiniz mi ? Çünkü çaprazlama olarak bir teker tümseğe önce girdiğinde süspansiyon sertliğini beşik gibi sallanarak almanız normal. O sarsıntıyı kastediyorsanız sorun olmayabilir, ama düşük hızda eşit hizada girdiğiniz halde size çok şiddetli geliyorsa anormal bir durum olabilir.
LYA-L09 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
156 1.6 1998
156 2.0 1999
156 SW SS 2003
145 QV 1997
156 2.0 1999
Ches
Hoşgeldiniz.
Öncelikle ilginiz için teşekkürler.
Tabi ki beklentiyle alakalı bir konu fakat kıyas yaptığım araba 2 hafta önce sattığım 2009 model fiorino. Ben kendisine eşek derdim. Bu sertlikten dolayı. Onun da arka kısmı baya hoplatıyordu. Alfa'nın ondan daha fazla sallaması beni düşündürdü sadece. Bir ustaya göstermek lazım sanırım bu durumu. Tabi önce ustasını da bulmak lazım :D
Ches
Evet aynı paralelde giriyorum. Fakat sağ arka teker daha fazla zıplatıyor hissi doğuyor içime.
Lastik basınçları 30 demişti aldığım kişi doğru mudur sizce de? 200/55-16 lastik takılı.
mustafa26
Ustayı bulduğunuzda baktırın kafanızda soru işareti kalmasın, aksilik varsa güvenlik riski de almamış olursunuz hem. Lastik basınç için ben şu tabloyu kullanıyorum, sabit bir basınçta kullanmak çok ezber geliyor bana. [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
156 1.6 1998
156 2.0 1999
156 SW SS 2003
145 QV 1997
156 2.0 1999
200 değildir o.. Bir de lastiklerin tarihi nedir? Eğer Hz Musa'dan kaldıysa o da o hissi yaratır.. Hem de yüksek risk alırsınız süratte ;)
Ches
Pardon yanlış yazmışım orayı. 205/55-16 yazıyor lastikte. Yıl 2015 sanırım çıkma lastik.. Orta derece durumu var. Değişmek mantıklı gibi. Yalnız yukarıdaki tabloda benim ölçülere ait bir lastik gösterilmemiş.
mustafa26
205/55/R16 lastik için boş ağırlığı 1300kg'ın altında olan önden çekişli araçlarda önerilen;
-Önde iki kişi, arka boş ise önler 34, arkalar 32psi
-Önde ve arkada ikişer kişi ise önler 36,arkalar 34psi
-Ön, arka, bagaj full ise tüm lastiklere 36psi
156 1.6 1998
156 2.0 1999
156 SW SS 2003
145 QV 1997
156 2.0 1999
Ches
Yardımınız için teşekkür ederim. Bunu öğrenmek iyi oldu. Geriye usta bulmak ve Bursa'lı bir kaç alfacı ile tanışmak kaldı :-[
radar54
Hoş geldiniz Bursa'da değilim ama namını epey duydum. Aytuğ ACAR diyorum...  :yukari-ok:
Diğer sorunlarınız için söylenmesi gerekenleri arkadaşlarımız söylemiş.  :arkadasim:
Uzun süre araç yattıysa ön arka alt takım, amortisör, yay ve lastiklere baktırmanızda fayda var.  ;)
Ches
Teşekkürler. Evet araba 7 yıldır yatmış. Hatta muayene raporlarının bazılarında 2 yılda sadece 1000 km gibi ufak farklar bile var. Aldığım kişi arkadaşım ve kendisi Mısır'da çalışıyor. O nedenle kullanamadı pek arabayı.
Dediğiniz gibi bir ustaya göstermekte fayda var. İzmir'den aldım aracı ve yolda çok korkmuştum başıma bişey gelir mi diye...
Bu arada yatmış arabada hortumlar vs de öncelikle kontrol edilmeli ;)
Ches
Az önce çalıştığım şirketin yakınlarında bir servis gördüm. İçeride alfa araba vardı. Gittim ustayla tanıştım. Aracım yanımda değildi. Duvarında asılı olan Alfa Romeo'dan alınmış üstün başarı sertifikası dikkatimi çekti. Neyse burada yazdıklarımı ayak üstü sordum. Özellikle hoplatmasını sordum. Bakmak lazım ama amortisör kitlemiş olabilir dedi. Ne derece doğru bilemem. Hangi ustaya gideceğimi karar verince yukarıda yazdıklarınızı da belirteceğim kendilerine. Bilgilendirme için teşekkürler.
Şuan forumda egzoz susturucusunun kötü görüntüsünden kurtulma yollarını arıyorum. Boyamak en mantıklısı gibi geldi. Söktür diyen de çok olmuş ama hep bir şey konulmuşsa mutlaka sebebi vardır diye düşünürüm. O nedenle boyamak daha aklıma yatıyor.
Zamanla Jantları siyaha boyama(çünkü benim jantlar beyaz) ve tavana siyah kaplama yaptırmak istiyorum.
Ches
Yakındaki servise gittim. Sağolsun usta enayi arıyor sanırım kendine. 4750 Lira masraf çıkardı. 750 lirası işçilik.
Değişmesi gereken parça olarak. Ön sağ-sol ve alt-üst salıncak. Z Rot , viraj lastiği ve arka 2 amortisör. Fiyatları netten az çok araştırdım yarı yarıya daha uyguna çıkıyor. Direk irtibatı kestim kendisi ile.
Nazkar oto servis ile görüştüm. Bugün ona göstereceğim aracı. Salıncakların 2 tarafta sorun olmayabilir teki değişilir belki gibi daha iyimser konuştu. Bugün de ondan fiyat alacağım.
Size sorum şu ki: Kamelya oto'dan parça fiyatı sordum. Stella marka salıncak fiyatları makul geldi bana. Forumda bir kaç kişi iyi olduğunu dile getirmiş. Sizce nasıl?
Arka amortisör için de şu ilan dikkatimi çekti. Marka hakkında düşünceleriniz nedir ya da ne marka tavsiye edersiniz.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürlerimi sunarım.
radar54
Alfayedek.net You are not allowed to view links. Register or Login sitesinde komple alt takım var votto ve teknorot marka 1000 lira civarı size ne kadar dendi bilmiyorum. İlandaki amortisörler kullanan çok arkadaşımız var kalitelidir. Monreo, KYB gibi markalar biraz daha uyguna gelebilir.
Ches
Forumdaki tavsiyeleri dikkate alarak Nazkar otoya gittim. Alt takımlarımda hicbir sorun olmadığını sadece viraj lastiğinden ses geldiğini söyledi. Diğer usta bizi enayi sandı herhalde durduk yere ne varsa değiştirmemi istedi. Sağ arka amortisor sıkıntılı mecburen 2 sini de değiştireceğiz. Aslında fiyat bakımından monroe daha mantıklı gibi duruyor ama ilândaki marka çok iyiymiş sanırım. Maddi duruma göre ilandakini almayı düşünüyorum...
Şahin_159
Egzoz susturucusunu ben chevrolet cruze arka tampon difüzörü takarak hallettim, kötü görüntü gitti, difüzörü de 2 ay önce internetten 150 tl ye aldım, tuninglerde 300 tl istiyorlar
Alfa Romeo 156 2.0 Selespeed
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM q-tronic
Alfa Romeo 147 1.6 T-Spark
Ches
Bende öyle bir çözüm yoluna gideceğim. Araştırma yapıyorum. Bursa'da bir yer buldum. Hatta ilanı bu. Kendisi ile henüz görüşmedim. Amortisör masrafı çıkmasaydı direk kozmetiğe girişecektim ama ne yazık ki işçilikle 1700 lira civarı masrafım var şuan. İlerleyen zamanda şu ilandaki difüzör ve spoiler'ı düşünüyorum. Difüzör kesin bu olacakta spoiler konusunda kararsızım. Zamanla güzel hale gelecek inşallah. O zaman fotoğrafını atarım aracın.
Bi spoiler bu kadar mı yakışmaz bir arabaya umarım bunu yaptırmassınız görüntüsü berbat ...
radar54
+1
Ilandaki Osmanli tugrasindan da yaptirdinizmiydi kozmetik olarak bir eksigi kalmayacaktir  :D
1998 156 3.0 V6
Ches
Spoiler'ın ben de apaçi stlye durduğunun farkındayım. Zaten kararsızım yazdım. Yani başka seçenek bulamadığım için karar vermedim. Para işini halledince gidip görüşeceğim evime çok yakın. Belki başka modeller vardır elinde...
