Arkadaşlar iyi akşamlar
Aracım soğukken marş alma süresi uzuyor çalışmıyordu iki ya da üçüncü denemede zorla çalışıyordu böyle yapmayıp marşa basınca hafif gaz verdiğimde zorlanmadan çalışma sağlıyordu. motor yeterli sıcaklığına ulaştığında stop edip çalıştırdığımda sorun yok direk alıyor.
Akü ölçümü yaptırdım sorun yok bende buji , bobin ve buji kablosu bobin piposu yırtıktı onuda yenisiyle değiştirdim lakin sorunum geçmedi bu sorun neyden kaynaklanıyor olabilir yardımcı olursanız memnun olurum ilave olarak ekleyecek olursam bujilerin yağlandığını söyledi usta bujiler neden yağlanır bu duruma sebebiyet verir mi
motor bitik olduğu için veya sibop lastikleriniz bitik ise araç yatarken yanma odasına yağ alır bujiler yağlanır. üst kapak açtırmadan sizin sorununuz tam belli olmaz.
Araç LPG' li ise önce bir LPG ayarına baktırın isterseniz. Bİr de elektrik tesisatına.
külbütör kapak contasına baktırın.yıpranmış ise değiştirin.
Benzin pompanızı kontrol ettirin. Herhangi bir usta motora giren yakıt hortumundan manometre ile basıncı kontrol edip size bilgi verebilir. Sadece 1-2 dakikalık bir iş. Ayrıca LPG ile ilgili olamaz. Araba ilk çalışmayı benzin ile yapar. Poma kontrolü sonrası sonuç alacağınızı düşünüyorum.
Hocam LPG ile ilgili olamaz denmiş, ancak benzin enjeksiyon süreleri bozulmuşsa bundan kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca enjeksiyon da sorun varsa içinde tuttuğu gazı çalıştırma esnasında kaçırır ve bu da arabayı boğar. Beyinde problem varsa manifold içine gaz birikip arabayı boğuyor olabilir. Bu sebepten ilk çalışmada zor çalışıp sonraki çalışmalarda rahat çalışıyor olabilir. Bir göstertmekte fayda var bence.
Alıntı yapılan: hsyk112 - 11 Şubat 2023, 19:16:02
gecma olsun obd cihazi ne diyor hata koduna baktirin burdan paylasin fikir veririz hocam.
Sorun büyük ihtimal Termostat'ın üzerinde bulunan Isı Müşürü(Ntc sensörü)
Arkadaşlar alakanız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum
Sorunum çözüldü bilgisayara baglattim lambda sensörü arızası çıktı sipariş verdim geleceği sıra lpg de sorun yoktu beyninde problem çıktı onuda değiştirdim bu arada külbütör contasını da değiştirdim arabamda şuan için bir problem kalmadı yakit tuketimim de baya düştü normalde yakit benim için bir sorun teşkil etmiyor merakımdan ölçüm yapmıştım 100 kmde 150liralik lpg yakmisti dun ölçüm yaptım ayni kmde tüketim 105 liraya kadar düştü bu kadar farkedermi hayret içindeyim.
Bir ricam daha var beni de WhatsApp grubuna alırsanız memnun olurum saygılar sevgiler
Alıntı yapılan: hsyk112 - 26 Şubat 2023, 09:09:23
whatsapp grubu varsa beni de ekler misiniz?
Forumun herhangi bir Wapp grubu bulunmamaktadır. Ancak forumdaki dostların kendi aralarında bazı grupları olduğunu biliyoruz. Sevgiler :alfisti:
