159 q tronik şanzıman yağı
muğlalı
Arkadaşlar otomatiklerde hangi yağı kullanıyorsunuz geçişlerde bazen sendeleme yapıyor yağ değişince düzelirmi en son 110 binde değişmiş şuan 180 binde araç.
Alıntı yapılan: muğlalı - 11 Nisan 2015, 00:21:04
@OğuzCanAlantor bir yağdan bahsetmişti. Vuruntusu olan şanzumandaki vuruntuları kesiyor diye bir konuşun isterseniz.
Burdan Konuşun ama bizde duyalım :)
muğlalı
Alıntı yapılan: hi_cazz - 11 Nisan 2015, 01:34:13
mobil atf 77141 tavsiye ediliyor, orj olan tutle galiba Oğuzada sorarım.
muğlalı
Alıntı yapılan: ar.159 - 11 Nisan 2015, 01:41:16
O yüzden açtım abi okadar masum sayılmaz bizim şanzımanlar tek iyi yanı 0 ının komple 3 bin tl cik olması :)
Alıntı yapılan: muğlalı - 11 Nisan 2015, 02:06:38
Walla bence cok masum ve kaliteli araban 180k da ve biraz sıkıntı yapmış
Yıllardır dsg Nin sıkıntısı konuşuluyor alt Komşum gecen sene Sıfır Jetta Aldı şuan 22 binde şimdi yine aynı sorun adamlarda hiç birşey değişmemiş şimdi servisle pazarlık yapıyor
Bu arada kullandıkça göreceksin q-tronic bence özel bir şanzıman üzerinde pek konuşmuyoruz konuşulmuyor ve görüntü olarak çok basit duruyor sadece D modu var gibi ama araştırdığım ve kullandıkça gördüğüm kadarıyla işin aslı o kadar basit değil bir çok teklonojiyi birden ihtiva eden bir sistem
Şurada bir iki açıklama var
http://www.otopark.com/arsiv/archive/index.php/t-2969.html
muğlalı
Alıntı yapılan: ar.159 - 11 Nisan 2015, 11:47:40
Abi şanzıman zaten yaklaşık 6-7 markada ve 20-30 modelde kullanılmış, japon aisin malı(aisin dünyanın en büyük 3 üreticisinden biri) yani sağlamlık olarak bir sıkıntısı yok hatta bozulsa  50-100 bin km daha gidebiliyormuş, zaten 3 bin tlye 0 komple şanzıman başka yok.Tabii hiç sıkıntı çıkarmıyor diye bir şey söylemek zor forumda pek bu konu konuşulmuyor ama şanzıman değiştiren 159 lar var bu konu biraz atıl kaldı bence o yüzden pek gündeme gelmiyor.Bende şuan bişi yok ama olmayacağı anlamına gelmez tabii o yüzden yağ değişimi önemli bir konu.
Bence düzenli olarak yağ Değişimi yapılmış ve aşırı agresif kullanılmamış q-tronic kolay kolay bozulmaz gibi geliyor. Ben araç 190k da. Maşallah vites geçişlerinde en ufak hissetirme olmuyor.
max-ime
2007 model sahiplerinin biraz daha dikkatli olmasi lazim.
3bin tl'den emin misiniz? Benim manuel sanziman 7-8 bin lira civarindaydi.
muğlalı
evet 3 bin tl sürümü çok olduğu için ucuzmuş tabi işçilik vs 4 ü bulur
Alıntı yapılan: muğlalı - 11 Nisan 2015, 14:42:31
Oğuzla beraberim de şuan o paraya ancak tamir ettirilir diyor.
Sadece beyin 2 bin falan dedi.
OZO..!!!
muğlalı
ozaman beyin değişimide olabilir otomopar diye bir yer bu hafta sorucam tekrar
herdoga
Konunun varacağı sonucu bende merak ediyorum açıkçası.  Zaman zaman vites küçültürken hafif sarsıntılar yaşıyorum. Şanzıman yağı Mobil ATF 320 ile yeni değişti.
Aracım 2008 model fakat yine de merak ettim konuyu. 2007 sahiplerinin dikkatli olması gereken konu nedir ?
muğlalı
@herdoga km kaç atf 320 eski bir yağ bende yeni serilerden birini koyacağım bakalım.
2 tip yağ var şanzıman için ama Atf 320 daha iyi olur kilometre acısından daha uzun gider. şanzıman Yağı değiştiğinde vuruntusunu kesmesi Lazım yoksa şanzumana bakılması gerekli
herdoga
Alıntı yapılan: muğlalı - 11 Nisan 2015, 16:51:13
Araç 164bin kmde ve yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Benzer bir sıkıntı mı yaşıyoruz yoksa ben mi kuruntu yapıyorum henüz emin değilim. Huyunu suyunu öğreneyim herhangi bir problem tespit edersem yazarım buradan. Takipteyim şimdilik.
muğlalı
bugün 0 şanzıman fiyatını sordum tekrar çanak dahil 3500 tl ama opel e uygun, 159 için birkaç işlem gerekiyormuş işçilik olarak,sonra aydoğmuş şanzımana gittim ankaradaki en iyi yerlerden biri,test sürüşü yaptık ustayla sorun yok dedi, awtf-80 lerde soğukta,aşırı sıcakta ve yokuşlarda az da olsa vuruntunun normal olduğu beyin değişimi yada revizyon için vitesin boşa atıp daha sonra geçmesi gerektiği yada viteste takılı kalması gerektiğini söylendi, yine bu işlemin ücreti içinde 2500-3000  tlymiş, beyin tamiri yapan yerlerde var 300-500 arası rakamlara, yine o şekildede eğer büyük bir sorun varsa o da alternatif, yağ değişimide ayukarıda söylediğim gibi beyin yani hidrolik valf sıkıntınsa çözüm değil.Parça olarakta piyasada en çok bulunan şanzımanmış awtf-80.
herdoga
Gayet aydınlatıcı bir bilgi oldu bu. Teşekkürler.
