Sert kalkışlarda ve yokuşlarda motordan takır takır sesler geliyordu. Ve her gün çoğalmaya başladı.
Bir kaç yere gösterdim
biri Dış Aks kafası değişecek dedi diğeri ise Motor kulakları değişecek dedi. Dış aks 70 TL Motor Kulağı TANESİ ise 200TL den başlıyor. Ayrıca motorda 3 Adet kulak var mış. :duvar:
Yanlış anlamadıysam motor kulağına su kaçıran, pardon silikon cam contası sıkan bi arkadaş vardı. :D kulak tamiri mümkün mü? Bilgisi olan var mı?
özelden yazdım ama genel bilgi için burdan yazıyım 75 de tamir ettiğim kulak motor kuyruğunu şaseye bağlayan kulak,içini doldurunca titreşim emme fonksiyonu sıfıra indiği için araba kırım iti gibi titremeye başladı :D ertesi gün 2 saat tornavidayla boşluklar açmaya çalıştım.şu an azda olsa titrmee var ve acaip rahtsız edici ve sıkıntılı bişey hem ben hem araç için.bu yöntemi seçme sebebim o parçanın değişimnin çok zor olması,hatta motor indirmeyi gerektirecek kadar zor olması.sizin araçlarda böyle bi durum yok,kulakda kolay kolay bozulcak bişey değil.bi defa değiştirirseniz artık unutursunuz.değiştirin derim.haaa bu arad benim kulağı yaza değişmek için aldım elimde sadce 50 kaat :)
50TL nerdee 200 TL nerde haksızlık bu yaw. :duvar: 156 lar için ucuz kulak istiyoruz :alfisti:
düz yolda da giderken yapıyor mu?
dönüşlerde / direksiyonu çok kırınca da takırtı var mı?
Direksiyon hidrolik kabının yanındaki üst motor kullağı sağlam mı baktınız mı? Orası da aşınan yerlerden biridir. Anlamak için bir tanıdığınız el frenini çeksin, 1'e taksın ve kalkış yapar gibi denesin. Siz de o esnada motoru kontrol edin. Ne yöne doğru esniyor vs.
Problem çözüldü. Sağ sol motor kulaklarının sağlam olduğunu gördük. Fakat arka motor kulağında sorun vardı. El fireni çekip Kalkar gibi yapıldığında motor öne ve arkaya esniyordu. Sağa yada sola esneme yok.
Aracı kaldırıp Arka motor kulağına baktığımızda ise kötü bi manzara ile karşılaştık. motor kulağının şanzumana bağlı olduğu kısımdaki civata yeri yalama olmuş. Parmak kalınlığındaki bu civatanın baş tarafı egsoza vura vura eksoz borusunu aşındırmış.
Ertesi gün şanzuman indi, delik doldurulup yeniden diş açıldı. Şanzuman yerine oturdu. yağıda değişti. Motor çok az esniyor ve Şimdi Hiç bir takırtı titreme yok.
Yardımlarınız için teşekkürler.
geçmiş ola
geçmiş ola
eyvallah ;)
