Merhaba herkese
Alfa 156 TS de yol bilgisayarım arabayı çalıştırdıktan sonra 10 yada 20 dk sonra açılıyor. Açıldıktan sonra düzgün şekilde çalışmaya başlıyor. Bu arıza son kar yağışından sonra ortaya çıkmaya başladı. Acaba soğukla ilgili bir sorun mu oluyor ? Aynı şey sol sinyalim içinde geçerli. Acaba elektriksel bir problem mi var yoksa soğuk ile ilgili bir durum mu var?
Bir de yol bilgisayarının çalışmaması herhangi bir zararı oluyor mu ? Çünkü açılışta bazı şeyleri check ediyor sanırım.
Tsk ler
Soğukla ilgili olması lazım, forumda daha önce de bahsi geçmişti.
bu 156 larda yol bilgisayarı nerde..teyiptemi....2 tane156 m oldu ikisindede tanışmak nasip olmadı..
Mk1'de yok, ondandır =))
yol bilgisayarı ekranının açılmaması soğukla yakın ilişkilidir, ayrıca soğuk araçta geçici birsürü elektronik arızaya sebeb olabilir. gün içinde düzelir
Arkadaşlar haklı kardeşimin aracındada kar yağdığında çalışmadı öğleden sonra normale döndü
ben çalışmıyor diye sanayiye giderken sanayi girişinde çalışmaya başladı
Paniğe gerek yok, benimki de aynı soğuk havalarda. belli bir derecenin altında çalışmıyor. Isınınca devreye giriyor.
olsun..alfamı çokseviyorum...
Benimki çalışıyor ama geriden ölçüyor. Anlık tüketim anlık değilde 1 dk oncesine ait tüketim degerini gösteriyor sizinkilerde öylemi 156 1.6 dis. 2004 model
Evet bende de öyle. Kitapçıgına da göre de son bir kaç dakika öncenin verileri ekrana yansıyor.
ama muhteşem araba çok sevdim ben bu arabayı
Arkadaslar oncelikle iyi aksamlar. Aracim yaklasik 5 gundur garajdaydi daha yeni cikarmak icin calistirdim fakat yol bilgisayarinin oldugu ekran simsiyah calismiyor yani. fakat aracimin tum fonksiyonlari calisiyor herhangi bir problem yok kontagi kapatip tekrar actim ama sonuc ayni:( sizce ne olabilir?
LG-D802 cihazımdan gönderildi
Hava çok soğuk ise ekran açılmıyor kendini korumaya alıyor. Biraz çalıştırıp gezin içi ısınsın açılır.
Insallah oyledir kardesim. tesekkur ederim icim biraz ferahladi
Arkadaslar sorun tam da dediginiz gibi soguklardanmis herkese tekrardan tesekkur ederim
Aynen, genelde -5 derece ve altindaki havalarda sabah ilk kullanimda bu durumla karsilasabilirsiniz.
•Tapatalk QV•
ölçüm değerleri ise anlık değildir, her 10-15 saniyede bir yenilenir.doğal olarak geriden takip ediyor..
5 Sn
5 Sn
:) emin ol bunun denemesini çok yaptım,benimki 5 sn değil, belkide benimki öyle, sayıyorum hep 10-12 ye denk geliyor
kendini niye korumaya alıyor? Mk2 si olan bir arkadaşımınki de böyleydi, bir yerlerde temassızlık varda ısınınca devre tamamlanıyormuş gibi :D
LCD ( Likit kristal ekran ) belli bir sıcaklık altında donar ve ekran tekrar çalışmaz duruma gelebilir. Bu yüzden ekran aktif olmuyor.
benim ekran da tam tersine ısınınca görüntü gidiyor yazılar okunmuyor.
son iki gündür sabah ve akşamları arabamı calistirdigimda ,yol bilgisayarı ekranim çalışmıyor.taki 7/8 km sonra kendine gelip açılıyor. yukarıda okuduğum kadarı ile, soğuk hava ile alakalı bi durummus fakat geçen seneler çok çok daha soğuk havalarda bile böyle birşey olmaz iken şimdi aşırı bir soğuk olmadığı halde bunu yapması! ekranın ömrü mü tükeniyor acaba?
Aynı sorun bendede var. Isınınca ekran gidiyor ve yavas yavaş soluyor ekran...
GT-I9300 cihazımdan gönderildi
Ekran filmlerinizin değişmesi lazım.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=261729570023&alt=web
Teşekkürler @TRSemih
Yalnız ilan başlığı ilginç 156 ve 147 için demiş. Böyle bir bilgi anlamsız. Ayrıca verdiği ölçülerde ilginç 108x55 mm sanki 156'ya uymaz.
Kaldı ki zaten 156'nın bile 2003 modellerinin info center'ı 2004 ve sonrasından farklıdır.
Kısacası sipariş vermeden önce mutlaka uyumlulukla ilgili kısmı satıcı ile görüşün. Malum yurtdışı işlem olduğu için geri iade mümkün olmaya bilir.
Evet, satıcıya sormak lazim. Isin garibi bunun dışında bir çok sitede daha aynı şekilde ilan verilmiş. Önceden direk marka model yazıyordu.
http://www.diyspareparts.net/alfa.html
