Gönderen Konu: Alfa 159 - Aracım Giderken Stop Ediyor  (Okunma sayısı 2030 defa)
driftking11
  • İleti: 462
« : 02 Aralık 2014, 00:39:14 »
arkadaşlar merhaba... 190000 kmde 2 hafta önce yağ ve filtre bakımı yapılan 159'um var... gecen hafta aracla ilerlerken durduk yere stop etti ve "have engine checked" yazısı ekranda cıktı.. kaputu actıgımda radyatör suyu seviyesinin cok dusuk oldugunu gördüm ve sogumasını bekleyip su ekledim.. aracı calıstırdım uyarı gitti ve yoluma devam ettim.. bugun yine giderken aynı sorun oldu ancak bu kez radyatör suyu seviyesi normaldi.. sogumasını bekledim arac calıstı ve ilerledim ancak uyarı ekrandan gitmedi.. sizce sorun ne olabilir basına böyle bişi gelen varmı? simdiden tesekkürler..
  • İleti: 4.179
Ynt: Alfa 159 - Aracım Giderken Stop Ediyor
« #1 : 02 Aralık 2014, 00:44:19 »
Geçmiş olsun. Bence aracı kullanmayın bu şekilde. Hemen cihaza bağlatın. Eğer Alfa servisi yoksa oto elektrikçilerdeki cihazlarda olur. Ne hata veriyor ona bir bakın.
driftking11
  • İleti: 462
« #2 : 02 Aralık 2014, 00:48:26 »
forumda have engine cheked problemi ile karsılasan bi arakdasın paylasımını gördüm mazot filtresi ile halletmiş sanırım problemi.. acaba yeni takılan filtredemi sıknıtı var diye düşünüyorum.. bilceikte oturuyorum servisim eskişehirde maalesef:(
cAn16
  • İleti: 270
« #3 : 02 Aralık 2014, 11:36:08 »
Alfa ile bu konuda net yorum yapamayacağım ama zamanında Clio ile benzer bir problem yaşamıştım. Krank açı sensörü arızalı çıkmıştı. Değiştirdiğimde problem ortadan kalkmıştı.
Fakat dediğim gibi benzer problemi Alfa ile yaşayan varsa konu ile ilgili daha net cevap verebilir diye düşünüyorum.
Aslında çok tehlikeli , vakit kaybetmeden baktırmanızda fayda var , günümüzde çoğu yol ayrılmış olmasına rağmen olur ya sol şeritte gidiyor iken bile stop edebilir ve belki frene basmaya vakit bile bulamadan arkadan akan trafiği uyaramayabiliriz. Malum takip mesafesi zaten ülkemizde yok !
Geçmiş olsun , acil şifalar  :alfisti:
  • Editore
  • İleti: 4.690
« #4 : 02 Aralık 2014, 15:01:07 »
Can Bey'in dediği gibi krank açı sensörü olma ihtimali yüksek.
  • İleti: 6.285
« #5 : 03 Aralık 2014, 23:47:11 »
Sıcakken çalışmayıp, soğukken çalışıyorsa arkadaşların dediği gibi sorun krank sensörü yani rpm sensörü.
Bir süre sonra soğukken de çalışmayacak. Siz çekici masrafı ile karşılaşmadan önce sensörü değiştirin bence.
Ayrıca bu sensöründen stop edip etmediği examiner'e bağlanarak öğrenebilirsiniz. Sebep oysa ECU mutlaka kayıt altına alıyor.
driftking11
  • İleti: 462
« #6 : 04 Aralık 2014, 10:12:39 »
arakdaslar enjektörün 1 numaralı kablosu gevsemiş sorun cozuldu...
cAn16
  • İleti: 270
« #7 : 04 Aralık 2014, 14:03:29 »
Geçmiş olsun, problemin çözülmesine(en kısa yoldan) çok sevindim.
Hayırlı, kazasız sürüşler dilerim  :yukari-ok:
  • İleti: 4.179
« #8 : 04 Aralık 2014, 14:40:29 »
Hadi geçmiş olsun. Benimde başıma geldi bu enjektör soketinin gevşemesi ama stop etme gibi bir durum olmadı hiç. Sadece araçta teklemeye yol açtı. Sonra yapıldı ve ben enjektöre o soketi plastik kelepçe ile sıkılaştırdım.
driftking11
  • İleti: 462
« #9 : 04 Aralık 2014, 15:19:04 »
tesekkürler arkadaslar... bilgisayar direk enketör kısa devresi hata kodunu verdi buna baglı olarakta motor koruma için kendini stop etti.. eskişehir alfa cagla plastik kelepçe ile sorunu cozdu daha sonra degerlerin normale dondugunu teyit ettik ve tüm bunlar ücretsiz:)) enjektör masrafı gözümü epey korkutmustu. herkese sıkıntısız sürüşler ozman:)
3 Yanıt
521 Gösterim
Son İleti 31 Mayıs 2013, 13:00:06
Gönderen: A.S.GÜMÜŞ
17 Yanıt
1267 Gösterim
Son İleti 14 Kasım 2013, 10:15:22
Gönderen: Alper
8 Yanıt
635 Gösterim
Son İleti 10 Aralık 2014, 15:34:49
Gönderen: bysnn43
5 Yanıt
666 Gösterim
Son İleti 25 Nisan 2015, 23:54:29
Gönderen: ArinFırat
0 Yanıt
353 Gösterim
Son İleti 06 Haziran 2022, 17:53:01
Gönderen: drdaltindis
