Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: muğlalı - 12 Şubat 2015, 22:23:34
Başlık: Alfa 159 - VDC ve ASR Problemi
Gönderen: muğlalı - 12 Şubat 2015, 22:23:34
159 a rot ayarı yaptırdıktan sonra ankara forum avm nin orda yaklaşık 100 mt buzda sabit şekilde kaydım daha sonra ekranda vdc unavilable handlook yazısı çıktı ve ışık sönmedi tabii vdc ve asr çalışmıyor şuan daha önce başına gelen var mı hiç?
Başlık: Ynt: 159 vdc uyarı lambası, vdc ve asr nin çalışmaması
Gönderen: francobaresi - 12 Şubat 2015, 22:30:03
ben 156 ile yaşamıştım aynı sorunu şimdi hatırladım. Asr vdc çalışmadı, arka park sensörüde çalışmamıştı .  bi kablo kısa devre yapmış, bagajdan açıp kabloyu değiştirdiler düzeldi.
Başlık: Ynt: Alfa 159 - VDC ve ASR Problemi
Gönderen: Adza - 13 Şubat 2015, 11:45:30
Yanlış hatirlamiyorsam f42 sigortaydi. Ama emin degilim
Kaputu açın, akü 'nün yanındaki sigorta kutusundaki sigortaları kontrol edin.
Gönderen: ArinFırat - 13 Şubat 2015, 14:27:53
genellikle dyno testlerden sonra bu uyarıyı verir ama 1-2 dakika içerisinde kaybolur,veya stop edip tekrar çalıştırdığınızda uyarı kaybolur...en azından 156 da böyleydi
Gönderen: hi_cazz - 13 Şubat 2015, 14:34:24
159da da dyno dan sonra aynısı oldu. 1km sonra düzeldi.
Gönderen: Erkay KAHYA - 13 Şubat 2015, 15:22:25
Buzlu zeminlerde VDC görevini yerine getirmiyor.
VDC ve ona bağlı olarak hill holder falan devre dışı diye uyarılar sıralanıyor.
Gidermek için;
Aracı stop edip tekrar çalıştırınca düzelir.
Düzelmediyse;
Kablolarda deformasyon olmuştur,
Soketlerde deformasyon olmuştur.
Gönderen: master - 13 Şubat 2015, 15:42:30
Fren müşürü de olabilir. Hillholder, ASR, VDC uyarılarında fren müşürü, Cruise control çalışmıyorsa debriyaj müşürünü direk değiştirmek işe yarayabilir. Zaten ucuz parçalar, sorun orda değilse bile en azından içiniz rahat eder :)
Gönderen: muğlalı - 13 Şubat 2015, 20:12:29
Sorun çözüldü arkadaşlar diskin arkasına biriken kar soketin içine dolmuş temizlenip takıldı teşekür ederim herkese :alfisti:.
