147 1.6 TS rolanti problemi
kursademirtas
Merhabalar, 2004 model 147'de rolanti ile ilgili 2 haftadır şöyle bir problem yaşıyorum. Araba biraz yürüdükten sonra durduğumda devir 2000'e kadar çıkıyor ve sanki arabaya gaz veriyormuşum gibi orada sabit kalıyor. Boğaz kelebeğimi temizlettirdim ECU'ya reset attım ancak sorunu çözmedi. Şu an Denizlide'yim buraya yeni geldim maalesef iyi usta nerde var bulamadım. 2 yere gösterdim direkt gaz kelebeğinin değişmesi gerektiğini söylediler ancak ben o kadar emin olamadım. Denizli'de bildiğiniz servis veya konuyla ilgili fikirleriniz varsa çok yardımcı olur. Şimdiden teşekkürler.
confessinq.59
Gaz kelebeği temizliği önerilmiyor hocam. Sizin gaz kelebeği potansiyometrenizde sorun olabilme ihtimali yüksek. Pek anlamam ama soketi varsa çıkarıp bakabilir misiniz oksit falan varmı diye?
Pervasiz_7
Geçmiş olsun. Gaz kelebeği dolu olursa temizlenir. Dolu olduğunda da arabanın çekişi düşer. Sizinkisi dolu değil arızalı büyük ihtimal. 1.6 TS 156 aracımda aynısı başıma gelmişti. Kelebek değişmişti sorun çözülmüştü.
-Soichiro Honda
radar54
Alıntı yapılan: kursademirtas - 21 Aralık 2023, 18:48:28
Merhaba;  Denizli de Kardeşler oto Alfa Romeo servisi var. Gidip memnun kalan bir kaç kişiyi tanıyorum. Büyük ihtimal uğramışsınızdır. En yakın İzmir var tabi randevulu gitmek gerekiyor orası çok sıkışık bu aralar. Alfa Rosso, AlfaMir , Kaplanlar Alfa Romeo başlıcaları...
kursademirtas
Sorunu çözdük . Enjektör o-ringlerinden hava alıyormuş onları değiştirdik düzeldi. Kardeşler oto'da. Teşekkürler tavsiye veren herkese 🙏
Alıntı yapılan: radar54 - 22 Aralık 2023, 08:43:39
Eski yetkili satıcı ve servisti bura yanlış hatırlamıyorsam  :yukari-ok:
radar54
Alıntı yapılan: murat - 22 Aralık 2023, 13:39:50
Doğrudur. Keşke her sorunumuz bu kadar basit olsa geçmiş olsun @kursademirtas
confessinq.59
Bende sercan abiden geçen aylarda almıştım bulunsun diye, geçenlerde cesaret edip kendim söktüm enjektörleri sıkıntısız değiştim. Kendi değiştirmek isteyen varsa 5 alyan tutuyor. Ayrıca üstündeki o ringleri falçaya ile kesip çıkarmanız gerek. Aksi taktirde tornavida gibi yöntemle çıkarmaya çalışırsanız enjektörün ucunda plastik bir parça var plastik conta gibi emme kısmına karşılık gelen orayı çatlatabilirsiniz benim gibi dikkat edin ben ilk başta tecrübeli olmadığım için 1 tane enjektörün ucunu öyle kırmıştım ama bir sorun çıkarmadı
