159 CAM OTOMATİĞİ ELEKTRİKÇİ ARKADAŞLAR YARDIM LÜTFEN
yunis40
2008 Model 159 JDT sahibiyim. Sağ arka camı,  arka kapıdaki tuşlardan da ön şöför kapısındaki tuşlardan da farketmiyor hangisinden kapatmaya yada açmaya  bassam tek dokunmayla komple açıyor. Daha sonra kapatmaya basıyorum cam motorundan ses geliyor fakat camı kapatmıyor. Elimi çekiyorum tekrar kapatmaya basıyorum, yine tepki yok. 3-5 kere böyle elimi çekip basınca kapatmaya başlıyor fakat bu seferde kesik kesik kapatıyor. Yanı kapatmaya başladı diyelim 10cm yukarı çıkıp duruyor, elimi çekip tekrar basıyorum 10cm daha kapatıyor, çekip tekrar basıyorum.. böyle böyle capı kapatabiliyorum. Sorun ne olabilir? Nasıl çözebilirim?
Kılıç Kalkan
Anahtarı yerinden çıkarıp anahtarla kapıyı kilitler vaziyette sanırım sağa doğru sabit tutun.Bütün camları isterseniz anahtarla açık pozisyon tarafına doğru büküp açın.Bütün camlar varsa sunroof açılacak daha sonra ters tarafa büküp kapatmayı deneyin. Umarım işe yarar.
Erkay KAHYA
Alıntı yapılan: yunis40 - 21 Mayıs 2019, 15:41:03
1. Cam motorunun sesi sürekli ise cam mekanizmasında plastik makara var. Muhtemelen o yıpranmış olabilir.
2. Motor sesi sürekli değilse motorunun iç aksamı ya da motora iletilen kablolarda problem vardır.
3. Arka kapıdaki tuş ile sürücü tarafı tuşlarını ayrı ayrı deneyin aynı davranış olmuyorsa tuş kısmında problem vardır.
4. Düşük bir ihtimal cam fitilleri camı sıkıştırıyor olabilir.
umarım çözersiniz.
yunis40
Alıntı yapılan: Erkay KAHYA - 22 Mayıs 2019, 08:54:53
umarım çözersiniz.
1. Motor sesi sürekli değil kapatmaya basıyorum 3-5saniye sonra kesiliyor
2. Kablolarda falan olsa sürekli aynı şekilde kapatıyorum. 3-5kere basınca en sonunda kesik kesik kapatıyor.
3. Yukarıda da yazdım önden de arkadan da aynı davranış oluyor.
4. Bana en mantıklısı bu geldi. Acaba sıkışıyorda araç arada parmak falan kaldığını düşünüp güvenlik amaçlımı hangi tuşa basarsam basayım camı açıyor. kapatma tuşunda dakapatmaya başlamıyor?
Erkay KAHYA
Alıntı yapılan: yunis40 - 22 Mayıs 2019, 14:14:16
Sorununuza yardımcı olmak için bunlar aklıma geldi.  :kahve:
Kesik kesik çalışıyorsa muhtemelen temassızlık var.
baronet
sendeki sorun bende de var. nasıl oldu dersen arka camı indirip kaldıran plastik bi aksam var. aslında ucuz bişey, 3b yazıcıdan yapsan 2 tl yapmaz, saolsun bi camcıya gittim, ben onun kırık olduğunu bilmiyordum, neyse 200 tl ye değiştirmişti geçen sene arkadaş. ancak o değişimden sonra aynı sendeki sorun oluştu. basılı tutsan da belli bi yere kadar kapatıyor, sonra duruyor, sonra sen tekrar basıyorsun bi 10 cm daha kapatıyor, yani cam komple açıksa, 3 kere bas çek yapman gerek kapatman için. ben çok takılmadım, o şekilde kaldı. nedeni ile ilgili hiçbi fikrim yok cunku dediğim gibi arka camdaki kırılan, cama sabitlenen plastik parça kırılınca o parçanın değişimi sonrasında oldu bu olay. ancak bu sanki bi ayar gibi, yani her defasında aynı miktarda kapatması...   böyle bir özellikte varmışta, o aktif olmuş gibi yani. çözümü konusunda yardımcı olamadım kusura bakma ama en azından yalnız olmadığını bil istedim:) olur çözersem burdan yazarım.
yunis40
Alıntı yapılan: baronet - 24 Mayıs 2019, 11:51:32
Teşekkür ederim ilginiz için. Yalnız olmadığımı bilmek güzel duygu :). Kapıyı söküp bakayım bir gün çözebilirsem 3D yazıcısı olan arkadaş var.
Şahin_159
Sorunun sadece kademeli kalkması ise aynısı benim başıma geldi. Ekranda cam güvenliği uyarısı mevcut değil uyarısı veriyordu. Camcı youtubeden bakıp cam kodlaması öğrendi ve aracıma uyguladı. Yanılmıyorsam kapı döşemesini söktü. Cem motorunun fişini çekti. Cam düğmesini yukarı kaldırarak fişi geri taktı ve düzeldi.
Alfa Romeo 156 2.0 Selespeed
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM q-tronic
Alfa Romeo 147 1.6 T-Spark
