EOBD İKAZ IŞIĞI
cyk
  Arkadaşlar bugün yolda giderken birden EOBD ikaz lambası (sarı motor şeklinde olan) yandı ve ekranda "motoru kontrol ettirin" ikazı göründü.Neyse çektim sağa arabanın altına,kaputun içine iyice baktım sorun yok.Bagajdan kitapçığı aldım ilgili ikazı buldum(EOBD imiş).Mecbur bi süre daha kullandım arabayı(bu arada araç giulietta).Sanki çekişten biraz düşmüş gibiydi ayrıca DNA sistemi ve S&S sistemi de çalışmıyor :S .
  Bu konuda bilgisi görgüsü olan var mıdır?
  Yarın ilk iş enriko alibertinin yolunu tutucam sonucu burada paylasırım..
Geçmiş olsun. Bahsettiğiniz ışığın adı motor ikaz lambasıdır. Emmeden egzoza kadar bin bir nedenden dolayı yanabilir, bilgisayara bağlamak gerekli kesin sonuç için. Aracınız multiair mi dizel mi?
cyk
Belirtmeyi unutmuşum aracım dizel.Yakıttan kaynaklı bi sıkıntı olabilir mi acaba?
gurkanlale
Geçmiş olsun. Mümkün olduğunca hiç çalıştırmamak lazım aslında. Bu tip sorunların birçok sebebi olabiliyor. Yakıt da olabilir, başka birşey de.
Drive Tastefully..
ihsanakdas
Sorun düzeldi mi? yada problemi tespit ettirebildiniz mi?
cyk
 Dün teslim etmiştim aracımı bugün sabahtan teslim aldım.Sıkıntı giderilmiş şuan her şey normale dönmüş durumda elektronik sistemler faal.Yağ pompasından kaynaklı olarak ikaz lambasının yandığını söylediler.Pompayı incelemişler bi sıkıntı görememişler temizleyip takınca sorun giderilmiş. :S
ihsanakdas
yağ pompası çok tehlikeli bir parça Allah korusun çalışmazsa motor elden gider. Siz bir müddet yine de göstergelerden gözünüzü ayırmayın.
cyk
Alıntı yapılan: ihsanakdas - 31 Mayıs 2016, 18:02:41
Evet haklısınız
cyk
2 hafta önce konu açtığım ikaz bugun tekrar yandı.Soluğu direkt enriko alibertide aldım.Tekrar bilgisayara bağladılar kontrol ettiler ikazın yine yağ pompasından geldiğini söylediler(pompa normal olarak yağlama yapmaya devam ediyormuş ikazın sebebi elektronik imiş).Şimdi yağ pompası değişecek.Ayrıca turbo hortumunda da kaçak olduğunu tespit ettiler o da değişecek.
2 yaşında henüz 27000 km de olan bi araçta bu kadar arıza normal mi arkadaşlar? Araçtan soğumaya başladım. :( allahtan 1 yıl daha garantim devam ediyor bu arızaları garanti haricinde yaptırıyor olsam 3000 TL ye yakın maliyet çıkacağını söylediler.Yedek parça fiyatları;
https://alfayedek.net/productdetail/55269806-55269959-55222500-Alfa-Romeo-Giulietta-Ya-Pompas-3735
https://alfayedek.net/productdetail/50517103-50517447-50517509-50517510-Alfa-Romeo-Giulietta-Turbo-Hortumu-2012
gurkanlale
Bir aracın bozulması kadar normal birşey olamaz bence. Evet, az kilometreli aracınız da ihtimal dahilinde bozulmuş. Düşük de olsa bir ihtimaldir bu. Garanti bunun için var zaten. Soğuyacak birşey yok bence rahat olun. Tüm marka model araçlar bu şekilde, düşük de olsa çeşitli arıza ihtimalleriyle üretiliyor. Binlerce parçası olan, bunların çeşitli harmonilerle çalıştığı bir makine bu. En az bir x bir marka kadar Alfa da bozulabilir.  8)
Drive Tastefully..
