Alfa 159 - Usb'yi Görmeme Problemi
Evo34
Arkadaşlar merhaba,
Uzun yolda usb'den müziklerimi dinledim sorunsuz, bir ara klasör moduna geç dedim. Sonra usb'yi görmemeye başladı. Su an cd ve radyo arasında geçiş oluyor, usb yani media player i görmüyor.
Neden olmuş olabilir?
Aracimda orijinalinde usb mevcut.
HTC One cihazımdan gönderildi
Arabalarım/Testlerim
[url="http://otomobiltestgaraji.blogspot.com.tr"]http://otomobiltestgaraji.blogspot.com.tr[/url]
Benim 159'da da bu tarz sorunlar veya gariplikler oluyordu, bir başka usb takıp onu okuttuktan sonra yeniden sorun yaşadığım usb ye geçtiğimde sorun çözümleniyordu.. Maalesef böyle :(
3-4 yıl önce bizimkinde de oldu. Önce şarkı değiştirmeme sorunu oldu. Örneğin 1.şarkı çalıyor, bitiyor. 2.'ye siz elinizle geçirmeden geçmiyordu. Sonraları usb'yi görmemeye başladı. 1-2 ay hiç usb takmadım. Radyoya alıştım. Bi usb takayım dedim; sorunsuz çalıştı. Şarkı da bittikten sonra atlamaya başladı, sorun kalmadı. Şimdiye kadar da sorun olmadı hiç.
Bu sorun bende de olmustu, blue me yi guncelledim sorun bitti, nasil yaptigimi yazmistim, blue me guncelleme diye aratin cikar sanirim forumda
Evo34
USB leri formatlayıp tekrar takmama rağmen yok göremiyor Arkadaşlar.
Ne önerirsiniz? Arka kısımda kablo çıkmış vb. olabilir mi?
bluemeyi de güncellediniz mi?
Koful
Benimki de Görmüyor, telefonu takıyorum şarj etmiyor. Daha önce başka bir arkadaş samsung telefonunu şarj etmişti, bizim iphone olmuyor.
You are not allowed to view links. Register or Login hocam sizin anlattığınız yöntemi de denedim, usb'yi görmediği için blue&me güncellemesi de haliyle yapamıyor..
Evo34
Sorun acaba yazılımsal mı yoksa donanımsal mı onu çözsek hallederiz...
Okumasında problem yok görünüyor, usb ışığı yanıp sönüyor.
Sanki arkada teyple olan bağlantıda bir sorun var gibi :(
Evo34
Servis bu işe bir çözüm bulabilir mi dersiniz dostlar?
Akünün eksi kutup başını söküp 5 dk bekleyip tekrar takın. Düzelme ihtimali var. İnsignia da çalışmayan usb bu şekilde düzeliyor.
Koful
ooo bunu en kısa zamanda denemem lazım.. hadi inşallah.. teşekkürler
İnşallah düzelir
Evo34
Eline sağlık dostum,
Bu şekilde yaptım ve sorun düzeldi :)
Sevindim işe yaramasına.
