Klima Yönlendirme Problemi
demonics156
Beyler 2006 model 156 aracım var,iki bölgeli dijital klimanın hava dağıtım yönü olarak ayaklara ve yüze üfleme konusunda sorunu yok ancak cama üfleme moduna getirdiğimde ayaklara üflüyor,cama hiçbir modda üflemiyor, sorun nerde olabilir acaba?teşekküler şimdiden
Bahsettiğiniz hava dağılımını yapan elektronik bir ünitenin kontrol ettiği bir motor ve bu motorun haraket verdiği mekanik flaplardan oluşur.
Manuel klima diye tabir ettiğimiz klimalarda arıza kesinlikle mekanik oluyor. Çünkü, mauel klimada çevirdiğiniz halkalr arka tarafta metal telleri haraket ettiriyor ve bu teller bu hava dağılımını sağlayan flapları açıp kapatıyor.  Aynısı sıcak/soğuk hava dağılımı içinde geçerli.
Sizin 156'nızda bir elektronik kontrollü klima var ve söylediğiniz arızaya sebep olabilecek çok fazla bileşen var.
1. Elektoronik kontrol ünitesi (hemen kontrol halkalarının arkasındadır) flap motoruna (aktüatör) pozisyon bilgisi için sinyaller gönderir ve motordan gelen geri bildirim sinyallerini de işler. Muhtemel hatalardan birisi budur.
2. Flap motor aldığı elektronik sinyalleri mekanik harakete çevirir. Bu mekanik haraketi yapmakta sorun yaşanıyor olabilir. Fakat bu durumda yapmadığı haraketin geri bildirimini gerçekleştiremeyeceği için dijital göstergenin getirmek istediğiniz pozisyona br türlü gelmediğini görürsünüz. Bu durumda siz butona basarsınız ama bir türlü sonucu display üzerinde göremezsiniz.
3. Bir diğer problem ise hava dağıtım kazanı (türkçe adını tam bilmiyorum) üzerideki mekanik haraketi sağlayan ve havanın istediğiniz yere yönelmesini gerçekleştiren flaplardır. (kapakçık) Benzer problemi bir 164 için yazıyor olsaydınız, problemin %90 bu plastik flap bağlantı parçalarının kırılması olduğunu söyleyebilirdim, ancak 156'da bunun gerçekleşmiş olması ile ilgili bir bilgim yok.
Kısacası bu problemi çözmek istiyorsanız bu üç unsurunda kontrol edilebilmesi için Alfa Romeo'yu iyi tanıyan bir elektrikçinin aracı görmesi gerekecek.
demonics156
çok teşekkürler,konsolun sökülmesi gerekecek anlaşılan
Fiat grubu araçlarda klima resetleme olayı vardı. Belli tuş kombinasyonlarına basılarak açılıyordu. Eğer klimada hata varsa hata kodunu klima dijital göstergede sayısal olarak yazıyor. Bunu kuzenin stilosunda görmüştüm. Aynı olay Alfalarda da varmı araştırmak lazım...
demonics156
yabancı forumlarda da araştırdım klima resetleme kombinasyonunu ama bulamadım, aracı bilgisayara bağlayarak yapılabiliyor galiba
Çözüm sökmek gibi görünüyor ancak eğer bir resetleme yöntemi var ise gerçekten ve bu yöntemi de bilmiyorsanız(-ki ben de bilmiyorum zaten) en azından akü bağlantısını söküp yarım saat falan beklemeyi deneyebilirsiniz. Bu durumda muhtemelen -eğer oluyorsa tabi, resetlenecektir.
Baktınız olmuyor bir an önce bir çare bulmanız lazım zira önümüzdeki günlerde ki hava şartları malum, ön camınız bol bol buğulanacaktır.
demonics156
zaten anormalliği yazın farketmiştim ama ihtiyacım olmadığı için umursamadım o an,camlar buğu yapmaya başlayınca sıkıntı yarattı,gerçe ön cam buğu çözme tuşuna bastığımda cama üfleme olmamasına rağmen buğuyu yok ediyor,onu da klima sistemi aktif hale gelip kabin içi nemi aldığı için açabiliyor diye düşünüyorum
burakaltun
Akü eksi kutbu ayırın
5 dakika bekleyin
4. Takın
5. Kontak kapalı, 5 dakika bekleyin. Klima kalibrasyon yapip resetliycek
6. Radyo kodunu girin
konuyu hortlatmış olayım. giulietta, renegade ve fiat'ın bazı modellerinde ortak kullanılan çift yönlü dijital klimalarda flap kalibrasyonu nasıl yapılıyor?
