Alfa Romeo 156 2.0 Selespeed şanzuman arıza ışığı ve 3. Vitese geçme sorunu
sametk13
Alfa Romeo 156 2.0 Selespeed şanzuman arıza ışığı yakıyor ve 3. Vitese geçmiyor. Çalıştırabiliyorum, boşa, geriye 1 ve 2. Vitese geçiyor ama 3 e geçmiyor ayrıca selespeed pompası sürekli çalışıyor. Yakın zamanda selespeed pompası değişti vitese hiç geçmeme sorunu yüzünden. Yardımlarınızı önerilerinizi bekliyorum. Aşağıda ki linkte arızayı paylaştım.
berkealkan
Paylaştığınız ışık genel şanzıman arıza ışığı, spesifik bir arızaya işaret değil. Pompa yeni değişti ama sürekli çalışıyordan aklıma basınç tüpü geldi ama teşhis değil bol keseden sallamak olur benimki. İstanbul'da ikamet ediyorsanız Bostancı Sanayi - Muttalip Usta'yı şiddetle öneririm.
sametk13
Aksaray da ikamet ediyorum, yakınlarda alfaya bakan bir yer olursa direkt götürebilirim. Ekstra olarak şiddetli bir yağmur yağdıktan sonra sıkıntı çıktı diye düşünüyorum. Yoldayken yağmura yakalandım. Geri vites, boş, bir ve ikinci vitese sorunsuz geçiyor.
radar54
Selam size en yakın lokasyon Ankara ve çok değerli Alfa ustaları var Ankarada. SS herkesin harcı değil şunu bunu diye diye robotu bile değiştirirsiniz sorununuz çözülmez. Büyük şehirde işinin ehli bir Alfa ustasına gidin. Ufak bir seçim sensörü arızası yüzünden büyük masraflara girmeyin. Geçmiş olsun.  :clover:
melih123
Merhaba,
Bakılması gereken ilk yer akünün yanındaki kalın selespeed soketi olan yer o soketi tutun sallayın bakalım düzelecek mi
sametk13
Teşekkür ederim cevabınız için. Bende aynı fikirdeyim.
sametk13
Merhaba,
Merhaba, teşekkür ederim cevabınız için. Deneyip tekrar buraya yazacağım. Şanzıman arıza ışığı ile birlikte abs ışığı da yanmıştı Akünün orda ki bir kaç soketi temizleyip tekrar taktığımda abs ışığı söndü umarım dediğin şekilde çözülür.
melih123
Selespeed sorunlarının %70'i o soket ile alakalı, birde araçlarımızın yaşı malum komple elektrik tesisatı soketler elden geçmesi gerekiyor.
kursademirtas
Aynı sorunu geçen haftalarda ben de yaşamıştım . Arkadaşların dediği gibi benim sorunum da soketlerle ilgiliydi. Elektronik contact spreyi ile soketleri temizledim ve tesisatta şase yapabilecek yerler vardı. Onları güzelce bantladıktan sonra bir daha sorun yaşamadım .
sametk13
Selespeed pompasına bağlı olan iki dişli soketten mi bahsediyorsunuz?
melih123
Hayır o değil ,
Kaputu açınca akünün motor tarafında yanında olan 20 pinli kalın bi soket
sametk13
Dediğiniz 20 pinli soketi kontak sprey ile temizledim çözüm olmadı.
kursademirtas
Ben tüm selespeed tesisatını temizledim ve kontrol ettim . Eğer aküyü ve akü tablasını sökerseniz çok kolay olur .
sametk13
Dediğiniz gibi bende aynı şekilde yaptım tekrar detaylıca denemeyi düşünüyorum yarın teşekkür ederim ilginiz için.
melih123
Çözüm olmadı.
3. vitese geçmemesinin sebebi sanzıman kendini korumaya alıyor. Bu hız sensörü olabilir. Seçim sensörü olabilir vs. vs. gibi birsürü sebebi olabilir. Cihaza bağlanıp bakılması lazım.
sametk13
P1742 vites kolu şalteri hatası veriyor.
berkealkan
Oldukça yararlı bilgiler ve çözüm önerileri var, göz atmanızı öneririm.
melih123
Seçim sensörünüz bozulmuş veya konnektörü temazsızlık yapıyor. Orjinal magneti marelli Pf2c potansiyometre alıp kendinizde değiştirebilirsiniz.
sametk13
Sensörler değiştikten sonra sorun çözüldü herkes e teşekkürler.
berkealkan
Hangi sensörleri değiştirdiniz, süreç nasıldı bunları da yazın bari forumda kaynak bulunsun  :alfisti:
sametk13
Arkadaşın dediği gibi seçim sensörü olduğunu biliyorum tam detaylarını bilmiyorum.
