Alfa Romeo 156 2.0 Selespeed vites geçmeme ve abs ışığı sorunu
sametk13
 2001 156 2.0 selespeed aracım geri viteste (R) kalıyor ve vitese geçmiyor. Vites değiştirmeye çalıştığımda elektronik bir ses geliyor ama vites değişmiyor. Araca elektirik geldiğinde pompa çalışıyor. Ayrıca ekranda abs ışığı yanıyor ve bu ışık yanmaya başladıktan bir kaç gün sonra vites geçmeme sorunu oldu.
Thinkdiag tkd01 obd cihazı ile tarattığımda marelli selespeed otomatik şanzuman altında brake switch, switch faulty uyarısı var sildiğimde diğer hataları sildi ama bu gitmedi.
Obd de ki uyarının görseli
https://hizliresim.com/27nyx6g
Kaan
Fren müşürünü işaret ediyor. Hemen pedalının altında. Ucuz bir parça. Kontrol ettiniz mi. Bu arada frene biraz daha sert sonuna kadar basmayı deneyerek vitesi 1 e almayı denemeniz yerinde olur. Sorun müşür kaynaklı ise müşürdeki switch temas etmiyor ise vites değişmez.
1 hayal
5 duyu
6.his
sametk13
Bende aynı şekilde düşündüm ve Fae marka fren müşürü aldım gelince takıp deneyeceğim, teşekkür ederim yanıtınız için.
