Alfa Romeo 159'lara özel kapı gıcırtıları problemi
Herhangi bir yetkili servisi arayın, size yardımcı olacaklardır.
oceansblue
Arkadaşlar bugün Ankarada akota yi aradim.  Her bir gergi icin 80 kusur lira ve 150lira da iscilik istediler. Servisteki yetkiliye istanbulda 64 lira oldugunu soyledim malesef bizde boyle diyor.
Bu gergileri istanbuldan tedarik etmeme yardimci olabilecek arkadas var midir acaba.   Burada fiyatlar ucmus.
Hocam  birmot zincirlikuyu ya da Beylikdüzü'nü ara hatta Beylikdüzü'nde ercan bey var yardımcı olur. 64 tl'ye alırsınız.  İşçilik sıfır yani sen de takarsin sanayide 20 tl ye de takarlar. Sana oradan parçaları kargo yaparlar. Yalnız fiyatları 30 nisana kadar geçerli ben aldim taktım.  Kapının sesi bile değişti.
GT-I8552 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
harunresitz
Bugun defalarca aradim ve sonunda ulastim. 85 lira fiyat verdiler.
SM-N900 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
oceansblue
Valla enteresan.  Su an zaten yedek parca ve iscilikte indirim var. 85 liste fiyatı diye biliyorum.
06BA7907
Sanırım bu kapı gergisi gıcırtısına ya da sesine gergiyi değiştirmekten başka nihai bir çözüm bulan olmadı :)
yaşamak direnmektir.
alperuzi
Ben WD40 kullandım, ses arttı :) Ama sonra 1-2 güne tekrar eski haline döndü. Sonrasında krem tarzı lityum gres bocaladım, biraz düzeldi. Değiştirmek şart gibi.
Nasıl söküleceği hakkında fikri olan var mı? Diğer tüm arabaların aksine kapı içine doğru değil de araç gövdesine doğru giriyor bu gergiler, biraz bakmış ve vaz geçmiştim. Herhalde trimi kaldırmak gerekiyor.
alper benim arka kapı gergisi değişmişti-hatta akotaya bi fırsat bulup uğrasam diğer tarafıda değiştirtcem- hoparlörü filan çıkardılar,kapının trimini söktüler  öyle taktılar.
alperuzi
arkalar kapı içine doğru geçiyorlar galiba, onlar farklı. Bende önlerde problem var.
harunresitz
Kapı döşemelerini sökerek kendim değiştirmiştim.
Ben arabayı boyatırken kaportacı yağladı falan bişeyler yaptı. Sesler baya baya kesilmişti. Şimdi ne durumda bilmiyorum.
Birde dikkat edin bozulmasından ziyade vidalarının gevşemesi ses yapıyor. Bir tanesinde vidalar gevşemiş hiç ses kalmamıştı.
06BA7907
o tak tak atma sesini yapan tam olarak nedir, yani sorunu  bilen var mı ? vardır bir yolu diye düşünmek istiyorum  çünkü benim 4 kapı 4 gergi 400 tl :D
Takipteyim..benimde sol arka kapı tak tak ses yapıyor..inip binerken "bu ne yaww kapıya nolmuş, bu ne ses" diye soranlarada, sanki umurumda değilmiş gibi "amaan yağlamam lazım,sanayiye gitmeye üşeniyorum" diyerek geçiştiriyorum :)
Sebebini tam olarak bilmiyorum. Dediğim gibi vidaların sıkılması ve yağlama ile ses çok çok az kalmıştı bende.
Taklama sesi aslında sabit pimin aşınmadan dolayı incelmesi yada pimin geçtiği yuvanın yine aşınmadan genişlemesi sebebiyle oluyor. Yani gerginin kendisi çoğu zaman sağlam aslında.
Bahsettiğim kısım alttaki fotoda solda kalan kısımdaki pim ve yuvası.
06BA7907
ee madem öyle o malzemeleri yaptırsak bir yere... çok çok daha ucuza gelir.. yanlış hatırlamıyorsam 120 tl bir gergi.
Tek sebebi odur diyemem ama birçoğunun derdi o pim yada yuvası.
LG-D802TR cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
06BA7907
dün kontrol ettim. gerginin kapı tarafındaki kısmından geldiğini düşünüyorum. direk kısmı sabit zaten. kapının içine girip çıktığı sırada oluyor.
Kapıyı açarken bahsettiğim yere parmağınızı koyun. Kapı içindeki gerilirken buraya da ileri geri güç uyguluyor. Oynama varsa dediğim ihtimal geçerli. Değilse sorun iç tarafta o zaman.
Dino35
Slmlar,
Kapı gıcırtıları ve tak tak sesi bende de var maalesef. Konuyu araştırırken '159owners' da aşağıdaki çözüm önerisini buldum.
Öncelikle kapı gergisi sökülüyor (ön kapılar için daha basit, arka kapılar için sanırım panelin çıkması gerekiyor)
Küçük iki parça metal lehvayı tornavida gerekiyorsa tornavida+çekiç yardımıyla çıkartılıyor. Bu metallerin arasında yay mekanizması mevcut. Metaller çıkınca 2 adet yay boşa çıkıyor, ayrıca 2 adet sarı plastik parçayı da karga burun vasıtasıyla çıkartılıyor. Bu parçalar çıktıktan sonra yatay hareket kolu boşa çıkıyor. Üzerindeki çizik ve aşınmalar kolaylıkla farkedilebilinir.
Bütün parçaların çıkartılıp iyice temizleyip, durumuna göre gerekiyorsa zımpara yapılıp , özellikle grasso bianco(sanırım oring koruryucu yağ)  diye tabir edilen bir yağ ile yağlanması öneriliyor. Bu şekilde bütün seslerin kesildiği belirtilmiş.
En kısa sürede deneyip işe yarıp yaramadığını bildireceğim.
06BA7907
Slmlar,
vallahi merakla bekliyorum:) umarım işe yarar ve hepimiz durumu çözebiliriz... yatay kol üzerindeki sürtünme izleri yatay kolun bağlı olduğu iki noktadan birindeki gevşeklik nedeniyle bu kolun açılıp kapanırken yukarı ya da aşağı bir yere sürmesi sonrası oluyor olabilr mi. ve tak sesinin de bu sürtünmenin başlayıp bitmesi sırasında çıkması gibi. ?
Bandırmalı
Bi link verebilirmisin.
Dino35
06 EF 773 2006 159
Dino35
Dino35
Bandırmalı
Hızlı dönüş için teşekkürler.
06 EF 773 2006 159
Dino35
Slmlar,
Tak sesi yanlış hatırlamıyorsam bende 3 kere tak tak tak şeklinde çıkıyor kapıyı sonuna kadar açtığımda. Yatay kol üzerinde 3 ayrı geçme noktası mevcut. Yaylar sarı platikler vasıtasıyla bu geçme noktalarına geçiyor ve yıpranmadan/sürtünmeden dolayı sağlıklı geçiş olmadığı için tak sesi çıkıyor olabilir. Sadece tahmin, açıp bakınca daha net ifade edebilirim.
06BA7907
Slmlar,
o iki taraftaki yayların işlevini yitirmiş olması da neden olabilir.
