içerdeki benzin kokusu?
Emre Sezen
Kanister sistemindek valf abi gtv konusundaki :)
tapatalk ile gonderildi
2008-2010   156 2.0 SS 2004
benzin kokusu  konusunda güncel gelişmeleri aktarmaya devam ediyorum. Arkadaşlar motorda hiçbir sorun yok. bilgisayara bağlanınca falan tüm değerler normal çıkıyor. yazılımsal bir sorun olduğu tahmini var ancak araç 96 boxer 1.6 ankarada beyin bulamadık hani takıp denesek diye. Getirtsek bi yerden geri almazlar. O yüzden ustayla düşündük düşüncem tüp taktırmak tüp takılırsa tüpte kullanırken koku problemi kalmaz diye düşünüyorum. ustada tüpte koku yapmaz dedi. Şimdi beyin bulalım motoru sökelim vs desek motorda sorun gözükmüyor ne diye sökelim. beyin getirtelim desek kokunun kesileceği garanti değil. 4-5 bin liranın altına girmiş olacağım bu  yolu seçersem.  zaten arabanın değeri 10-11 bandında 130.000 bin olmadı daha bugüne kadar hep benzinde kullanılmış. bir de tabi çok yakıyor tüp takıp sarfiyatı da düşürmüş olurum. Tüp taktırayım tüpte devam edeyim koku işini böylelikle çözeyim diyorum.
Daha kokunun yerini bulamayan usta size lpg taktırın diyor öyle mi? :)
Ankara'daki bilindik Alfa Romeo servislerine gittiniz mi hiç?
Bülent Abi kokunun yerini bulamadık dememek lazım araç bırakıldı  2 günlük sürede  ,  tüm kompresör değerleri , yakıt deposu vs kontrol edildi , araçta çiğ gaz atma durumu var önceden lambda sensörü bozuktu o değişmişti .Bilgisayar beyine giremiyor , araca beyin getirtirilmeli biz seçenekleri sunduk sorunu çözülmeme gibi bir durumu yok ama daha uygun olan bu yol seçildi.
lpg bu sorunu çözmez kendimden biliyorum,lpg var ve sürekli lpg modundayım ama o benzin kokusu geçmedi bi türlü.ben severim o kokukyu sıkıntı yokda başkaları için sorun heleki çocuklarım .
nette kanister arızası diye aradım,çok fazla sorun var bundan kaynaklı ve hep koku sıkıntı.alttaki resim milano motora ait.10. nolu parça purge control valve diye geçiyor.onu görünce hatırladım benim 75 dede  tam emmenin altında aynı parça var.bu parça acaba tıkanıyo falanmı yoksa değişcekmi.
ve işte 145 ve valfin konumu. 3 nolu parça sağ çamurlukda.
av.can
hah iyi servis lafının üstüne gelirmiş. Servisten yana bir sıkıntım yok. memnunum. sadece ben de merak ediyor ve öğrenmeye çalışıyorum. lpg taktırmak bana mantıklı geldi çünkü örneğin evimle babamların evi 30 km gidip gelince 60 km de 30 tl yakıyorum:))) koku sürse bile en azından araba kullanmak bu kadar maliyetli olmaz benim açımdan. lpg ye rağmen koku sürerse o zaman düşüncez. ama benim önceki arabamda da benzindeyken koku yapardı. lpg ye geçince koku olmazdı. o yüzden mantıklı geldi banada.
Bir de bir arkadaşım h&g elektronik diye bir yerden bahsetti. bilgisayarla direk beyne müdahale edip çözmüşler sorununu. onda da alfa vardı ama başka bir sıkıntı vardı. Hallolmamıştı bir türlü vs.Acaba bir şekilde bilgisayarla beyin arasında bağlantı kurup meseleyi çözme ihtimalleri olur mu. gerçi nasıl olacak anlamadım da. Tabi iyice boku  da yiyebilir araba. bana pek mantıklı gelmedi ama bu beyinci (canım beyin salatası çekti) nedir ne iş yapar ya da elektronikçi ne derece anlar bilemedim.
06 AV 483 -- 145 BOXER
ekonomi içinse lpg hemen taktırın,yakıt maliyeti uçurum farkediyo güncel fiyatlarda,yazdığım gibi bu sorun çokca var google kanister arızası yazın çıkan muhabbetlerden bi çözüm bulunur.ben vakit olmadığından bakamadım o kadar.bu parça her araçta var ve tıkanıklığı ve veya bozukluğu kokunun en büyük sebebi.yeni nesil obd li araçlarda sistem de arızası gözüküyomuş zaten.
av.can
nihayet sorun çözüldü. uzun zamandan beri ilk defa kokusuz biniyorum arabaya. rahat rahat dolaştım. bu arada lpg takan yerde gerçekten çok özenli iş çıkarmış bağlantılar vs işçilik 10 numara. oğuz can alantor ve ekibine tekrar teşekkür ederim.
av.can
ilginize çok teşekkür ederim. sorun kanister sisteminde de değil. beyin değişimiyle çözülecek bir sorun olduğu anlaşıldı ancak benim açımda çok maliyetli şu aşamada. zaten tüp takıldı koku bitti.
Bandırmalı
Sorunun nasıl çözümünü açıklamanız hepimize faydalı olacaktır
35AN7968 2004 1.6 Dist.
06 EF 773 2006 159
Bandırmalı
Yavaş yazınca böyle oluyor  özür dilerim
06 EF 773 2006 159
av.can
alternatif biçimde çözdük sorunu tüp takarak :haydi:. benim açımdan çok da iyi oldu taktırayım şu lpg yi diyodum ama üşeniyordum. bu iş vesile oldu.
Koku için ilk bakacağınız yer,sorunun kaynağı %99 burasıdır..156 benzin pompasının yeri.marea brava ve alfaların sorun çıkarmaya yatkın parçalarından biri.benimde başıma geldi,beyaz yuvarlak halkanın (içinde artı şekli olan) iç taraflarında kılcal çatlaklar olduğu için benzini dışarı atıp koku yapıyor.en ucuz çözümü hızlı yapıştırıcı sıkıp aktivatör ile anında kurutmak..üstüste 4-5 kat aynı işlemi tekrarlayıp, sorunu kökten olmasa bile çözebilirsiniz.tabiki en garantisi yenisini almak.
cemalettin
Aynı sorun bende de vardı ve benzin pompasının üzerindeki artı şeklindeki yerde kılcal çatlaklardan oluşmuştu pompa değişti (650 TL) sorun bitti.
ASKHEM
Merhaba,
         Forumda aradım fakat istediğim sonucu bulamadım. Benzin dolum kapağını açınca çok fazla hava çıkıyor. Bende her istop ettiğimde kapağı açıp havalandırıp geri kapatıyorum. Bu neyden kaynaklanır genelde, başına gelen var mı.
'' Konu başlığı geneli ile ilgili ek bilgi vermek istiyorum, belki bilmeyen vardır. 5 sene önce benzin pompası ile lpg simidi arasına 50 tl'ye role taktırdım. Lpg'ye geçince benzin pompasının enerjisini keserek hem benzin pompamı korudu yıllarca, hemde lpg'de kullanırken benzin sarfiyatımı çok ama çok düşürdü.''
Alfa Romeo 156 2.0 2000 mod.
Merhaba,
depo havalandırma sistemi ile ilgili arıza olabilir.
linkte ayrıntılı olarak anlatılıyor.
nejat aydın
Arkadaşlar konu güncel mi bilmiyorum, Sadece görünce dayanamadım ve tecrübemi paylaşayım dedim. Geçen yaz ortasında aynı şikayetler bende de vardı. Sürüş esnasında içeriye gelen hafif benzin kokusu. Park ettikten sonra bagajdan bir şey alırken bagajı açınca benzin kokusu. Arka kapıyı açıp arka koltuktan bir şey alırken benzin kokusu. Hanım ve kız epey rahatsız olmaya başlayınca Kütahya dönüşü baktırayım derken ( koku çok etkilemesin diye benzini az alıyordum ) Kütahya dönüşü benzinde arabam çalışmadı. Eylül sonu olmasına rağmen Kütahya ayazında zar zor arabayı gazda çalıştırdım ve doğru benzinliğe gittim ve 10 litre benzin aldım ama aracım çalışmadı. Araba benzin göndermiyordu. Sonra benzin pompasını yaktığımı geçte olsa anladım. İyi durumda 2. el bulup değiştirerek benzin pompası ve koku problemini çözmüş oldum. Şimdi kokuya değinecek olursak. Arka koltuğun altında Benzin deposu ve pompası var. Arka Koltuğun kulaklarından tutup yukarı doğru çekip kaldırdığınızda koltuğu orada siyah contalı bir kapak var. O kapağın altında benzin pompası mevcut. 3 yıldız vida tutuyor ve kolay sökülüyor.....Ustam benzin kokusunu ararken aracın altında ve benzin borularının olduğu yerlerde kontrol etti ama bir tek sızıntıya rastlamadık. Sonra benzin pompası görünür pozisyonda iken ( kapak Açık ) bana kontağı çevir dedi. Ve depodan benzin emen hortumun pompaya girdiği sabit çubuk gibi plastik sert hortumsu görüntüsünün oradan benzin sızdığını gördük. Kontağı her çevirdiğinde pompa benzin pompalıyor yakıt sistemine ve bu kokunun sebebi bu arkadaşlar. Oradaki çatlaktan sızan benzin pompanın çevresine tavukların su içtiği yuvalak halka gibi bir kanal var. Sızan benzin o kanalda birikiyor ve oradan atmosfere karışmasını uçup gitmesini sağlıyor. Yoğun gelen benzin kokusunun buraya kadar hikayesi bu..Birde gazlı olanlar sevinmesin. Araba benzinden gaza geçtiğinde benzin pompası motora benzin pompalamayı kesiyor ama rutin benzin devir daimi benzin pompası ile depoda devam ediyor. Bu devinim benzin pompasının ısınmasını , benzin ile soğutarak yaptığını maalesef depoda benzin kalmayıp benzin pompasını yediğimde öğrendim. Bu arada pompayıda kendim değiştirdim. You tube da yabancı birinin çektiği video mevcut.
