Ani ve sert frende stop etme
meloo2112
Arkadaşlar alfamla ilgili çeşitli problemleri ve kafama takılanları daha önce paylaşmış sizlerden gelen cevaplar doğrultusunda sorunlardan kurtulmuş biri olarak yeni bir sorunla karşınızdayım :)
geçenlerde bir vatandaşımız oruç başına vurmuş olacak yada kiralık ev ararken vs kendini kaptırmış caddenin ortasında kafası ve bakışları yukarıda olmak üzere sanki parkta yürürcesine pervasız dolaşıyor. kendisini hafif bir virajdan dönüp tam karşımda ve son anda fark ettiğim ve ani fren yaparak zor durabildiğim için inip biraz hırpalamak isterken sevgili alfamın sporcu yüreği bu heyecanı kaldıramadı ve motor stop etti.
Hemen ve ilk marşta çalışmasına rağmen bu can sıkıcı durum dikkatimi çetğinden sanırım; fren yaparken özellikle durmaya yakın anlarda devirin rolantideki konumundanda aşağılara düştüğünü ve alafamın stop etmeye yaklaştığını gözlemlemeye başladım hatta bir seferinde motor stop ettiğinde gelen bip sesi ile uyarıda bulundu alfam ama motor stop etmedi.
Genellikle motor soğukken daha bariz bir şekilde kendini gösteren bu sorunu kaynağı nedir? ve çözüm için neler yapmam gerekir?
Bilgilerini paylaşan herkese şimdiden teşekkürler.
<img class="bbc_img" hspace=7 vspace=5 src="[url="http://img269.imageshack.us/img269/3639/dsc0620n.jpg"]http://img269.imageshack.us/img269/3639/dsc0620n.jpg[/url]" bo
Debimetre ya da potansiyometre arızasına benziyor. Gaz kelebeği de aşırı kirlenmiş olabilir. Ayrıca aklıma rolanti aktüvatörü de geliyor.
Öncelikle examiner'a bağlatıp hata kodu olup olmadığını sorgulatırsanız iyi olur. Ondan sonra debimetre ve potansiyometrenizi (yakınlarınızda BOSCH CAR SERVICE var ise) kontrol ettiriniz.
meloo2112
çok teşekkür ederim baktıralım bakalım
Passione
Geçmiş olsun Melih bey,ben geçen aracınızı görüp cok begenmiştim terasparkta nazar mı degdi ne hiç inanmam ama nazara falan :(
"centocinguantanove"
meloo2112
Valla bende bilmiyorum nazarmı belkide birşeyi yok ama ben biraz dikkat kesildiğimden sanırım fark etmeye başladım. yinede 1000 ytl civarında bir bütçe ayırmaya başladım, tüm bakımları ve akılama takılanlar için zamanıda ayarlayabilirsem izmir'de bir servisin yolunu tutacam inşallah:)
meloo2112
arkadaşlar geçende teknik yardım arşivinde
tarif edildiği gibi gaz kelebeğini temizledim. rölanti ve frende yada durmaya yakınken motor stop olayı ortadan kalktı. ancak bu kez  rölantide değilde özellikle 2 viteste kendi kendine gaz vermeye başladı 2000-2500 devire kadar çıkp iniyor .Sizce potansiyometreden mi hız sensörlerindenmi yoksa rolenti devir motorundanmı.
yada linkte anlatılan ayarı yapamadımı?
not:En doğrusu examier çıktısı olacağının farkındayım ama sizin görüşlerinizi almak istedim:)
Linkte yazılan resetleme işlemini yaparsanız daha sağlıklı bir netice alınır diye tahmin ediyorum.
Ama kendi kendine gaz vermesi kelebek potansiyometresi arıza gibi. En sağlıklısı elbette işin erbabının bakması.
Gaz kelebeğini bende bir kere temizlemiştim ve rolanti problemim olmuştu. Examiner cihazında adaptasyon yaptığımızda düzelmişti.
meloo2112
Teşekkür ederim alfistiler Alfamıda sizleride seviyorum. insanın foruma yazdığı bir sorununun paylaşılması ve çözüm üretilmesi gerçekten harika tekrar teşekkürler
cuneyt
Gereksiz devir dusuklugu ve gaz vermesi problemini ben eski Alfamda yasamistim. Potansiyometre degisti. Yanlis hatirlamiyorsam sorun cozulmemisti daha sonra examinere baglayip halletmistik.
meloo2112
Dün examinerde hata silindi ve herşey düzeldi :)paylaşım yapan yapmayan herkese çok teşekkürler
Ayrıca tüm Alfistilere iyi bayramlar
Onur Ozdil
geçmiş olsun. herşeyin düzelmesi sevindirici.
rölanti problemi sanırım alfalarda sık karşılaşılan bir sorun
benim 156da da ara sıra özellikle dur kalk çok yaparsam rölanti deviri dengesizleşiyor. bi alçalıyor bi yükseliyor. ama her zaman değil. arabayı park etcek yer lanet olsunki bostanlıda bulamıyorum akşamları yer ararken hararet yükseliyor biraz o zaman bu rölanti devrinin gelgitini gözlemliyorum.
Edited by - Franky Four Fingers on 07/12/2008  18:26:53
meloo2112
Yaklaşık 1 aydır aynı Problemle karşı karşıyayım yeniden.
İştende ayrıldığım için 1 haftalık boşluğumda Alfamla ilgilenme fırsatım oldu topicte daha önce bahsettiğim gibi problem daha önce çözülmüştü ama anlayacağınız gibi geçici çözümmüş. Bu arada Denizli'li arkadaşlara bir müjdem var.Artık Denizli'de Alfadan anlayan servis elinde parça bulunan servis problemi yok Reklam olmayacaksa isim ve adresde verebilirim ancak bu konudan emin olmadığımdan burada zikretmiyorum.Yanlız şu kadarını söyleyeyim parça sorduğunuzda bile Bosch servisteki esnaflığa yakışmayan "ohoo sen bu arabayı nereden buldun-Denizlide kaç tane alfa varki parçası olsun vs gibi bir yaklaşım yok"ihtiyacınız olan çoğu parça ellerinde var yoksada sizinde bildiğiniz gibi getirtmek atla deve değil.Bir günde elinizde oluyor...fiyat ve ödemedede kolaylık sağlıyorlar.
Konuya döneyim  exam.e bağladık devir sensörü arızası gösterdi kod:035035 yanlış hatırlamıyorsam, gerekli parça  orijinal koduda:4649866 kranka bağlı devir sensörü yarın 15.00 de kargo ile elimizde olacak ve inşallah sorundan kesin olarak kurtulacam.
Sonunda Denizli'de Muhatabımı bulmaktan
mutluyum mesudum:)
Dentist
Gözün aydın,umarım böylece sorunun hallolur.
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
mutu
ben arabayı yeni aldığımdn beri aynı sorun bendede var ani durduğum zamanlarda tabi araç vitesteyken ve debriyaja basmadan ani duruşlarımda engine oil uyarı vererek stop ediyo ozman bu bi sorun mu ki:S
Muhammet İNNECİ
34 AJ 1212
156 t.spark
159 jtd
meloo2112
umarım halolur çok teşekkür ederim
Bence examiner sonucuna göre hareket edin pekçok sebebi olabiliyor Kirli gaz kelebeğinden potansiyometreye yada bendeki gibi devir sensörüne kadar...
Benim daha önce servis ve muhatab açısından problemlerim olduğundan kesin çözümü bulamamıştım ancak imkanınız varsa, düzgün bir serviste kontrol ettirip bazı durumlarda trafikte sizi tehlikeye düşürebilecek bu durumdan kurtulmanız en doğru yol olacaktır.
mutu
en iyisi aracı bi makine ye bağlatmak gerek maestro mustafa abinin yolu göründü....
Muhammet İNNECİ
34 AJ 1212
156 t.spark
159 jtd
Melih You are not allowed to view links. Register or Login Denizlideki yer içinde toparlayabilirsen, bana mail at, oraya ekleyelim.
meloo2112
#18
Ağabey konu ile ilgili tam olarak yarın döneyim fotoğraf vs eksik iş olmasın...
meloo2112
#19
Yaa çıldırmamak elde değil arkadaşalar öğlen 3,30 dan itibaren sanayideydik rpm sensörümüz geldi sevinçliydim takıldı vs ama sonuç 0 hala aynı hata exam. ve aynı problem Alfa da devam ediyor.Ayrıca SS in vites boşa geçme sorunu var biliyorsunuz arada tekrar ediyor onuda kontrol ettirdik şimdi sıkı durun verdiği hata; devir seviyesi kabul edilir  değil 0725 kodu .Forum da  boşa geçme problemi ile ilgili hiç bahsedilmeyen  bir durum.Bu durumun rpm sensörü hatasından kaynaklanması mümkünmüdür sizce biz buna bağladık yarın sabah 8,30da sanayideyim...
Bu saate kadar sinirden kafayı çektim şimdi geldim sizle paylaşıyorum
Bektaş abi tabi bu moral bozukluğu ile servisle ilgili görev başarısız oldu :( yarın inşallah
meloo2112
#20
Sorun bugünde çözülmedi ancak çözüme yaklaşıldı sanırım 0335 kodu ile motor kontrol ünitelerindeki hata yeni rpm sensörü ile çözüldü.Şanzımanda0725 kodu veren Devir seviyesi makul değil hatası çözülmedi hala ani ve sert firende motor stop ediyor, ancak birinci viteste sert fren yapıldığında ne devir rölantinin (1000rpm seviyesi) altına düşüyor nede  motor stop ediyor.2.viteste aynı frenleme yapıldığında Alfa direk stop ediyor ve boşa geçiyor servisteki ustalarla ortak yürüttüğümüz akıl sonucu manuel araçta durmaya yakın debriaja basmadığımızda olan durumla aynı olduğu.Bildiğim kadarıyla SS aslıda manuel şanzımanın şanzuman robotu ile vitesler arasında geçişi sağlayan bir sistem ile çalışıyor...
Ve SS kulanıcılarının malumu Robot 2 den 1 e aracı tam olarak durdurmadan kolay kolay almıyor .
Sizlere iki sorum olacak birrincisi servisteki ustalarla geliştirdiğimiz bu teorinin doğruluk payı nedir sizce?
İkinciside doğruluk payı varsa eğer ne yapılabilir.
(Bu arada sabah 10,30 dan akşam 18,00 e kadar sanayideydim bugün yapılan işlemler akü söküldü ,ölçüldü ve temizlendi ,gaz kelebeği söküldü temizlendi, potansiometre söküldü kontrol edildi, şanzumana bağlı tüm kablo ve soketler kontrolden geçirildi sprey ile temizlendi.)
Problemin tam olarak çözülmemesinden dolayı çok sinirlendim servisinde suçu yok aslında iyi niyetle birşeyler yapmaya çalışıyorlar ama saat daha erken bitseydi basıp İzmir'e gidecek kadar oldum Pazartesi yada salı da çözülmezse gidicem zaten ama inşallah sizlerinde yardımıyla bu sorunun üstesinden geliriz.
Çok uzattım ama herkese şimdiden teşekkürler
Sanki selespeed sistemi sizin ani frenlerinizde vitesi boşa almıyormuş gibi geldi bana.
meloo2112
#22
1. vitesteki ani frende sorun yok yanlız hatırlatmak isterim
teşekkürler
meloo2112
#23
Konuyla ilgili dönüş yok :( arkadaşlar ciddi anlamda yardımınıza ihtiyacım var
meloo2112
#24
Problem burada  çözümlenemedi :( İzmir'de bir servis tavsiyesinde bulunursanız çok yardımcı olursunuz. Bu hafta içi İzmir'e gitmeyi planlıyorum  sanırım sabah orada olursam akşama kadar çözümlenir bu hafta boşluğum var sonra işe başlıyacam ve zamanım olmayacak.
Sanırım randevu ve sizlerin referansıyla gitmem daha doğru olur
Teşekkürler
