araç içi rüzgar sesi
pasabeyoglu
Selamlar arkadaşlar,
Benim arabada bir süredir beni rahatsız eden özellikle 100km ve daha hızlı giderken gelen rüzgar sesi var. Bu konu ile ilgili olarak servistekilerin ( birmot küçükyalı ve eryıl kavacık) kafa etlerini yedim. Kapı ayarları ile oynadılar olmadı. test cihazımız var o böle bişey demiyor dediler (birmot ). Enson olarak da eryılda kapı contaları ezilmiş garantiden değiştirelim yaptılar ancak bana göre fayda etmedi. Bu konuda fikri olan varsa dört kulağımla dinliyorum :)
156-1.6ts / 2004 / 58000km / 34VS6678 / jarama siyahı
Onur
100 km üstü zaten benimkide biraz sanki alttan gelen bir rüzgar sesi yapıyorama çokta rahatsız edici değil. sizin ekstra daha öncede olmayan bir ses mi bu acaba ?
kapı direklerinden alıyor bi kaportacıda kapı direklerini içe dogru egdirin ses azalıcaktır ;)
benim 2oo1 de 2oo den sonra alıyodu
2oo4 de hep alıyo birde gıcık oldugum deri sesi kapıya sürtmesi ile cıkan ses
2. ise amortisörler soguk iken cıkan ses
pasabeyoglu
kapı direkleri sanırım doğru teşhis fakat onu kurcalayınca bu defa da cam kapanmaz su alır falan diye endişe ediyorum. :)
bu sorunu ilk farkettiğimde 25000 km de idi araba.. yani daha evvel arabam ne güzel ses namına bişey yok diye seviniyordum. Sonradan bir de bozuk yolda giderken dikiz aynası uzeri aydınlatmanın ordan bir yerden bir vızıltı gelmeye başladı. o noktaya elimle bastırınca ses kesiliyor. Ama rüzgara şu ara daha çok takmış durumdayım.
Tufan
Merhaba,
Benim aracımda da birkaç ay önce aynı sorun başladı. 100-110'dan sonra sürücü ve sol arka kapının sol üst köşesinden rüzgar sesi bariz şekilde içeriye giriyor. Aracım 28,000 kmde. Yalnız benim arka sol kapının contasında bir sorun var, yerinden çıkmış, uğraşmak istemediğim için elle yerine oturttum. Öncelikle contaları değiştireceğim, olmazsa Sercy'nin tavisyesine uyacağız da bu iş nasıl yapılıyor, Sercan bizi bir aydınlatsan?
Diğer vızıltı sesi benim en baştan beri takıldığım bir konu. Tıkırtı ve zangırdamalardan sonra , ki bunlar üzerine çok şey yazmıştım bir ara,  benim güneşliklerden aynen böyle bir vızıltı geliyordu. 1,5 yıldır kullandığım aracımın neredeyse 2. altı ayını bu seslerle geçirdim. Son 6 aydır ise nispeten daha sessiz bir aracım var. Bunun için ne yaptın dersen, saldım çayıra mevlam kayıraRegister or Login" alt=""/>
Onur
volume + 30 yapın ses mes duymazsınız sagdan soldan rahat rahat gidersiniz ben baktım olcak gibi değil böyle yapıorum Register or Login" alt=""/>
Tıkırdama ve rüzgar sesi konusunda ben bir numarayım şu anda :) Takmayın , Alfa'dır diyip geçin bence. O sesi yok edeceksiniz yenisi çıkacak. En güzeli müzik sesini açmak veya devri biraz yüksek tutmak :)
babam bnm arabam çok ses çıkartıyo diye artık binmiyo arabama ben d bişe diyemiyorum ki bi kere sınıf farkı var 147 nerde e200 komp. nerde :p
hakanv
Bendede Sunroof tan rüzgar sesi geliyor bu önlene bilirmi arkadaşlar
Hakan VARAL
156 1,6 T.S.
1998 Nuvola beyazı
burcintun
Arkadaşlar hayretler içerisindeyim. Benim 155 sizin modellerden farklı ve eski bir model ama aynı sorunlarla karşı karşıyayım.  rüzgar sesi, göğüslük deri gıcırdama sesi, sunroof sesi vb. Gerçekten bu olaya fabrika el atmamışsa ayıp etmiş. Biraz karşılaştırma gibi olacak ama. Bizde eski birde 1990 model mercedes var. Ama içeriye ses almıyor.  yazık gerçekten çok üzüldüm. Sizin yeni araçlarda da bu sorunları çözemedilerse. Müşterilerden gelen şikayetleri dinlemiyorlar herhalde.
Peki yan camlara rüzgarlık taksak nasıl olur? Aracın fiyakası bozulur mu sizce? Gerçi bodykit li 156 ya takmışlar fena da olmamış resimi bulursam yollarım bakarsınız.
ya mercedeslerden tabiki ses gelmez adı üstünde mercedes.benimde mesela sunroof un üstünde böle tel parçası sesi gibi bir ses geliyor vızrıtı şeklinde,döşemeleri söktürmeme peder izin vermiyor ama sercan çaresini biliyor.araba ısındıktan sonra ön cama doru sıcak hava üflettiğinizde bu yaklaşık 10 dakika sonra ses kesiliyor.ayrıca bu ses sunroof açık iken daha çok geliyor..100km nin üstünde çıktığımda ise aracımdan gelen herhangi bir ses yok...
estephan
ben cede kapı dıreklerınden gelıyordur ısının ehlı bır usta  ( kaportacı) bu sorunu halleder derım ........sorunlarını halletmöen dılegıyle....
estephan
bırde eklemek ısterım kı bızım markamız olan bu araclar alfaromeo genelde comfort bır arac olmadıgı ıcın  ve sportif ozellıklere sahıp oldugundan bız bu araclardan ben ce cok sessızlık beklemememız gerekır nedenı ıse sert bır arac kullanıyorum onedenle aracdan 1 ay elımızı cekıp ılgılen mesek onunu alamıyacagımız takıbı mumkun olmayan gevsemelerle karsı kasıya kalıyoruuz ben derım kı  bu seslerle yasamaya alısmamız lazım... ama dısardan n ıcerı gelen bır sesı dedıgım gıbı kesınlıkle de arkadaslarıma katılıyorum kaportacı nın ışı derım...... o  halleder
<p>volume + 30 yapın ses mes duymazsınız sagdan soldan rahat rahat gidersiniz ben baktım olcak gibi değil böyle yapıorum <img src="You are not allowed to view links. Register or Login" alt=""/></p>
<p> </p>
Yazın ne güzeldi, ses gelmiyordu. Tıkırtı yoktu. Havalar soğudu, yeni bir muhite taşındım (ne yazık ki yollar çok bozuk ve muhitin adı İstanbul!!!!) ve sesler arttı. Pek takmıyorum ama arabayı ve markayı methedip dururken arabaya birileri bindiğinde insanın morali bozuluyor. Tabi çaresi yok mu? Var. Volume High yapıyorsunuz, ses mes kalmıyor.
Bir de kapıdan gelen rüzgar sesi için de çare belli. Kapı fitillerinde sorun yok. Kaportacı veya işini bilen gittiğiniz servis bu halleder. Tabi bunu yaparlarken bakmayacaksınız. Biraz haşin davranıyorlar ama işe yarıyor. Gittiğim serviste sağ kapı ses yapıyor dedim, camı indirdi arkadaşım ve yukarıdan "asılmak" sureti ile biraz eğdi. Ses tamamen gitmedi ama nispeten azaldı. Ama bunu yaparlarken sakın bakmayın, içiniz burkuluyor... :))
Edited by - agucba on 25/11/2006  20:32:36
Hakan VARAL
156 1,6 T.S.
1998 Nuvola beyazı
sunroof ayarına baktırmanızı öneririm. Eger kendiniz yapmak isterseniz sunroofun içine 4 tane ayar vidası var 2 sol 2 sagda.
Edited by - SerCy on 26/11/2006  11:14:05
147TI
Sunroof ayarını daha dün yaptırdım, gıcırtı tıkırtı hepsi geçti. Sadece kolonların içinden sanki bir tıkırtı geliyo ama daha fazla kafayı takarsam,kendi ruh saglığımı yitircem... :)
burcintun
Eren Bey, bence bu haliyle şükredin derim. Gayet iyi olmuş. o kadarı tuzu biberi olsun. Sercan Bey sizin araçtan ses geliyor mu?
Hakan VARAL
156 1,6 T.S.
1998 Nuvola beyazı
Sunroof hortumlarının uçlarını kontrol ettirin ordan hava alıyor olması kuvvetle muhtemel.
Genel olarak da rüzgar sesi naaparsanız yapın illaki az da olsa geliyor çok kasmayın derim..
bugra
#19
kapı direkleri eğildikten sonra rüzgar sesinde azalma olacaktır ancak yalıtım fitillerinin de çok dayanıklı olmadığını göz önünde buludurmanızda fayda var..ömürleri belirgin biçimde azalacaktır...
bende çok önemsemeyin,iyi bir müzik sistemiyle en uzun süreli çözümü sağlayın derim..
alfistihrn
#20
Rüzgar sesi aldığımdan beri var. Açın teybin sesini gitsin.
#21
en iyisi öle vallaha,bende trim sesleri sebebi ile dandik teybimin sesini 38 'e kadar açıp devam ediyorum
147TI
#22
Geçen gün bende çıldırıyordum artık ya, başım ağrıyo teyp kapalı trafik sıkışık, üstüne birde önden camın dipinden gelen çıtırtılara kafayı takınca, giriştim sonunda göğüse ama tabikide kaba kuvvet neye fayda :)))
#23
benim teybim çalındığında 2 hafta teypsiz dolaştım işkence gibi bir şeydi.hele hele istanbuldan balıkesire giderken tam 4 saat arkadaşın elindeki tesbihi aldım şıkır şıkır sinir ve sıkıntıdan dolayı butun yol tesbih çektim
Sonunda dayanamadık susurluğa yaklaştıgımızda lap top tan bi kaç mp3 nameleri attık
hakanv
#24
Bu Sonroof ayar vidalarından kendimiz nasıl ayarlaya biliriz.
Ayrıca Ahmet Resimleri nasıl ekliyecez üyeler bölümüne
Hakan VARAL
156 1.6 TS
1998 Nuvala BEYAZI
