Benim bu konudan canım çok yandığı için tekrar böyle bir başlık açma ihtiyacı duydum.
Uzun süredir aracımın sağ ön yolcu tarafına su alma problemi ile uğraşıp duruyordum.
Serviste ön ızgaraların oradaki su tahliye kanallarının pislikle dolması (tıkanması) ile alakalı tespitler yapılmıştı ama sorunun devam etmesi beni fazlasıyla rahatsız ediyordu.
Sonunda yine kendim bu konuyu keşfettim. Su alma olayı ön cam ile alakalıymış.
Bugün aracımı yıkatırken havanın soğuk olması sebebiyle içinde oturmaya karar verdim. (Oğlum yanımda olduğu için onu üşütmemek adına mecburen)
Aracın ön camına su tutulduğunda birden ıslanmaya başladık, ön camdam iç taraftan sular akmaya başladı...
Eh alfa dedim içimden yap yapacağını bakalım sana ne kadar daha tahammül edeceğim :))
Yarın bir camcıya götürüp fitilleri kontrol ettirip sebebini araştıracağım. Daha önce böyle bir tecrübe yaşayan olduysa buraya yazarsa mutlu olurum. Bende ona göre daha kestirme yoldan problemi çözerim. Birde bu varyatör gibi kronik mi acaba. 7 sene sonra cam fitilleri iptal olacak kadar alfaların kullandığı malzeme kalitesiz mi?
Çünkü, en kalitesiz diyebileceğimiz araçlarda bile 7 senede ön cam fitilleri bozulup su almıyor içeriye.
:) Alırsın Alfa Olursun Kalfa :p
walla benim yagmurda surucu tarafı su alıo..
benimkide camdan içeri su kacırıp hoparlor boslugundan içeri alıyor.. serviste can fitilini degiştirince normale doner dediler.. bakalım ben bi japon balıgı alıp beslemeyi dusnunuyorum
Bende de benzer bir problem var ama yeri daha farklı,sürücü tarafındaki ön camla tavanın birleşme noktası hizasına denk gelen yerdeki kapı fitilinden aşırı yağmurda su alıyor. Yani ön cam fitilinden değil,sürücü kapısı fitilinden ötürü yaşıyorum aynı problemi,özellikle virajlarda,merkezkaç kuvveti etkisiyle ıslanıyorum.
Bunlara göz yumacağız sanırım.Ben her sıkıntısına razıyım Alfa'mın:)
Ön cam civarından su girişi eğer cam fitillerinden değil ise polen filtresinden içeriye doğru giriyor olması luvvetle muhtemel.
Ön camın alt tarafındaki siyah plastik muhafaza'nın (silecek kollarının çıktığı) altında yer alan ve polen filtresinin üzerine su gelmesini engelleyen parça görevini yapamıyor olabilir. Su alma problemi yaşadığınızda polent filtreniz de ıslanmış mı bir bakın.
WTCC de içine devamlı yağmur suyu giren Lacettiyle çok dalga geçtik..Keşke dilimi ısırsaymışım
Biraz önce cam tamircisindeydim. Fitillerin değişmesi gerekiyormuş :((
Ön cam sökülecek, sökülürken kırılma ihtimali varmış vs.
kasko ile bir konuşalım bakalım ne sonuç verecek...
Kasko zaten senede bir defe bu tip şeyleri hasarsızlık olarak görüp ödemeyi yapıyor. Tabi sen genede işi bilen bir yerde yaptır ömer. :)
Ön cam kırılırsa çaktırmadan hasarsızlığı bozmadan kaskodan değiştiremez misin camı?
Yanlış hatırlamıyorsam eğer senede bir ön cam bir de yan cam hakkımız var hasarsızlığı etkilemeden. Yinede sigortanla bi konuş derim,Burası Türkiye,ne olur ne olmaz boş yere ön cam masrafına girme
Hallettik, yarın sabah alıcam aracımı...
Edited by - omeroguz on 26/02/2007 16:32:28
Hadi geçmiş olsun Ömer
Geçmiş olsun Ömer'cim :)
nasıl oldu bira daha ayrıntılı anlatırmısınız? fiyat vs..
Kasko bir yıllık ön cam değiştirme hakkımı kullanmama izin verdi
Benim arabanında sol direğin üst köşesinden su alıyor sunroof tahliyesindendir diye baktılar ama ondan değil çünkü tahliyeler açıktı. Bende bugün buldum suyun geldiği yeri sunroof'un ön köşelerinden su tahliye haznesine damlıyor damlayanlar tahliye haznesinden gidiyor. Buraya kadar normal ama damlamadan tavanın altından süzülerek direğe doğru kayan su damlacıkları var.İşte buda benim sorunum. Havalar şimdi yağışlı ısınsın kendim halledicem.
Allahtan Kapalı garajım var yoksa vay halime.
Hakan VARAL
1998 156 1.6 TS
Hem rutubet izi, hemde kokusu sinir ediyor insanı.
Gerçi benim yan tarafta balık besliyecek kadar su biriyordu :)
Ciddi manada bir akvaryum sahibiydim aslında
Hakan VARAL
1998 156 1.6 TS
Hakan bey aynı sıkıntı bende de var nasıl hallettiniz acaba?
Tavan döşemesinin sunroof kısmından biraz açtım elim girecek kadar ve sa tahliye haznesi ile tavan arasına bir parça sıkıştırım silikonladım etrafını kısacası tavanın altından süzülmeyi engellemiş oldum. Çok basit bir yöntem ama döşemeyi açarken özenli açmanı tavsiye ederim.
Hakan VARAL
Baktım az önce nereyi nasıl açacağıma pek karar veremedim.. Aşırı yağmur yağdıgında sol direk aşağıdan yukarıya doğru ıslandı tahminim cam fitilinden galiba dediğiniz gibi sunrooftan olsaydı yukarıdan aşağıya doğru ıslanırdı gibime geliyor..
benim arka sol kapının ordaki fitiller baya kötülemiş. ön cam silikonları da cok sağlam gözükmüyor.
gecen yağmur yağdığında baya bi inceledim. iç kısımları.
şimdilik ıslak bir yer göremedim. sunrooftan da sızma gözlemlemedim.
ama çok sakat görünüyor. çok yağmur yağarsa kesin su alacakmiş gibi.
birde burdaki bir çok kişide aynı sorunları görünce korktum şimdi. bi ara araçtaki bütün fitilleri silikonları değiştirsemmi acaba
Benimde sol direkti ve altta ıslaklık oluyordu. Dediğim gibi sunrooftan çıktı. Neyse döşemeyi açmak için (zaten fazla açmıyorsunuz) sunroof kenarındaki içerdeki birleştirme fitillerini söküyorsunuz ve tavan lambasınıda söküyonuz hafif sol tarafı aşağı çekerseniz bütün herşeyi göreceksiniz. Tabii tam nerden su aldığına karar verirseniz. Kolay gelsin.
Hakan VARAL
Teşekkür ederim Hakan bey...
Antalya'da 2 gundur insafsız yagan yagmur neticesinde sol ön ve arka tarafa su almış bulunuyorum. Akdeniz sanayiden Turgay usta problemi tek hamlede buldu sagolsun.
Arabalarımızın tekerleklerin uzerindeki davlumbaz denilen bolgelerinin arkasında bir tıpa var;
Soyle tarif edeyim; alttan liftle kaldırınca, davlumbazı alt kenarından azcık kanırtarak gorebileceginiz bir yerde, yere yakın ve her iki tarafta, birer tane genis plastik tıpa var.
Derin sudan hızla gecince, ya da benim karsılastıgım gibi, nehir seklinde akan bir yolda giderseniz, bu tıpaya cok iş dusuyor. Problemliyse kabine su giriyor. Dikkat edelim.
Ayrıca aracın altında birkac tane daha tıpa var hepsini tek tek kontrol etmek lazım.
Edited by - zaferisgoren on 27/02/2009 18:36:46
benim de sol arka koltuk alt köşesinde ıslanma farkettim 1 haftadır. kapı tarafı kuru koltuk tarafı ıslak olunca anlam veremedim bu su nerden geliyor diye muhtemelen sizin bahsettiğiniz tıpalardan olabilir.
Turgay ustayı iyi tanırım benim alfamında epey derdini çözdü sağolsun Antalyaya her geldiğimde uğrarım arabayı bir gösteririm, yakın zamanda antalyayada gelmiycem ama bu ıslanmaya sebeb olan tıpalara kendimiz bişey yapabilirmiyiz, usta ne yaptı tıpalarımı değişti yoksa başka bişeymi yaptı acaba ?
Tum tıpaları sokunce arabaya giren su bosaldı zaten. Eksik 2 tane tıpa vardı, onların deligini siikonla tıkadı.
Arkadaslar su giren aracımda tabandaki halı birturlu kurumadı.
Baktım kuruyunca da koku yapacak, suyu emip saklayan bir keçe var, onu degistireyim dedim.
Once kapının altındaki plastikleri sokuyoruz.Gecmeli zaten.. Soken Emre kalfa :)
Sonra koltugu sokuyoruz sadece 4 tane vida tutuyor. Alttaki 2 jak ile elektrik tertibatını baglamıslar basitce sokuyoruz.
Icerden cıkan keçe berbat durumdaydı, aracınız su alırsa bunu mutlaka degistirin. Bakteri yuvası olur orası..
Yeni aldıgım kecenin arkası zift kaplı ve 2 kat yaptım; 1.5 metre yetti, maliyeti sadece 5 ytl
siyah naylonu cekince yapıskanlı zift cıkıyor alttan. Sİmdiki aklım olsa, evdeki parkelerin altını da bunla kaplardım.
Ve Emre kalfanın yeni doseli tertemiz işciligi..
Aracınız su alırsa mutklaka yapın derim. Malzeme 5ytl artı işçilik..
Pırıl pırıl oldu..
Edited by - zaferisgoren on 05/03/2009 21:25:48
156 sahiplerine bir tavsiye, eger ön cam direğinin tavanla birleştiği köşelerde ıslanma var ise ilk ihtimal sunroof tahliyesi kontrolü, 2. ihtimal ise bende olduğu gibi ön cam çerçevesindeki izolasyon sorunu; çözüm 1. ustaya giderseniz ön cam sökülecek, belki kırılabilir garantisi yok diye söyler, ben buna cesaret etmedim, kendim çözüm buldum! Ön camın her iki yanındaki ön kapı lastiklerini çekip çıkarın ve ön camın yan fitillerini meydana çıkarın özellikle yan üst köşelerdeki küçük oyuk ile komple yanları güzel bir işçilik ile komple şeffaf silikonlayın, sonra söktüğünüz kapı lastiklerini yerine takın büyük olasılıkla sorun çözülecektir...
Edited by - Anıl on 06/03/2009 23:53:54
benim aracımda sunroof yok modeli 145, a sütununun oradaki plastik parçanın vidalandığı yer var ,oradan su alıyo sağa yada sola dönüşlerde ve arka sağ tarafın taban halısı sırıl sıklam oluyo .banada bi yardım etseniz nasıl çözerim bu sorunu
A sütununda aldığı su büyük ihtimal ön camdır. Silikonlarını kontrol ettirin. Araka taraf için kesin net birşey söylemek mümkün değil ama tabamda bir delik yol açabilir buna.
Dikiz aynasından da su alabiliyor, aklınızda olsun.
Aracı su alanlar genelde önden, bendeki sorun bagajda.
Şu sıra epey yağmur yağıyor, geçen bagajı açtığımda, bagajda sağ arka kısımda duran yastığın ıslandığını gördüm. Zeminde de ıslaklı vardı, tuhaf olan suyun aktığı veya damladığı herhangi bir yer tespit edemedim, zeminde su var ama nereden geldiği belli değil.
Bundan bir kaç gün sonra baktığımda, aynı ıslaklığın yeniden ortaya çıktığını gördüm.
Dışarısı çok yağmurlu, yarın sabah beni bekleyen görüntüden çok korkuyorum
Nerden gelmiş olabilir arkadaşlar, yardım lütfen
aynı sorunu ben yaşadım. servise götürdüm. suyun girdiği yeri bagaja biri elinde ışıkla girerek,diğer biri arka tarafı hortumla yıkayarak tespit ettiler. tam yeri tamponun altındaki saç kısımdan bagajın içine giren kablolar var, o giriş yeri. o delikten stepnenin orası bir parmak su oluyordu. silikonla delik kapandı.sorunum çözüldü.
O zaman su yağmur yağdığında üstten bir yerden girmiyor, ben su üzerinden geçtiğimde alttan içeri giriyor değil mi?
Eğer öyleyse şu günlerde biraz daha dikkatli kullanayım, su birikintilerinden iyice uzak durayım.
tamponun altı derken içi demek istemiştim aslında
Aracınızda sunroof varsa eger sunroof tahliye oluğu var onun içine bir yabancı madde girmiştir, çünkü birkaç ay önce benimde başıma gelmişti aynı olay...
Evet sunroof var, peki nerede bu oluk, nasıl temizleyebiliriz?
Sizin de bagajda mı birikmişti su?
Bildiğim kadarıyla sanruftan agaja su akmaz. Sanruf ön içe verir suyu.
Bagaja giren suyun iki ihtimali olabilir; biri yukarıda da bahsi geçen tamponçamurluk tahliye kanallarından, diğeride baga fitillerinden.
Evet benimde bagaja giriyordu C sutunun olduğu yerden her iki tarafından emniyet kemerini çek ve ıslaklık varsa sorun sunroofun arka su tahliyesi için oluk var o olukta bir yabancı madde var demektir, ben su alan tarafın tavan döşemesini bir el içinde çalışacak kadar aşağı çektim ve oluğun içinde bir parça lastik buldum onu çıkardım sorun halloldu...
Haberlerde görmüşsünüzdür arkadaşlar izmire felaket bi yağmur yağdı. 2 saat önce arabaya bindim ve tavanın arka taraftaki aydınlatma lambasından hareket edince su akmaya başladı. Baya bi damladı lambanın içi su olmuş çevreside biraz lekelenmiş. Daha öncede yağmurda kaldı ama ilk defa böyle oldu? Oraya su hangi şekilde girmiş olabilir anlamadım? Sunroof ve çevresinde bir damla bile su yok. Fikri olan varsa paylaşırsa sevinirim.
Sunroof tahliye hattı tıkalı olsa muhtemelen C sütununda da ıslaklıklar olabilir. Kontorl etmenizi tavsiye ederim. Bunun dışında o bölgede fitiller sağlamsa su alabielceği tek yer anten bölgesi.
Elektirksel kaçağa da yol açabileceği için ciddiye alınması gereken bir konu.
Sunroof tahliyesi tıkalı olursa da aynısını yapar, arka cam tarafı sütunda tahliyenin ek yeri var,arka tampon tarafında tahliye tıkalıysa hortum dola dola ilk buradan suyu bırakıyor. Tamponun 2 yanındaki tahliyelerin ucu kesik değilse kesmenizi öneririm. Eski aracımda bu nedenle aynı yerden su aktı,arka koltukta oturanlar şemsiye açmıştı :)
Benim araba da sağ kapıdan su alıyor , aynanın arkasından ve haporlör kenarlarında şıkır şıkır su akıyor yağmurlar bitsin bi el atacağım :(
Burak kardeş,ben o olayı çözdüm ;) İçeriden ayna kapağını aç(üçgen parça),sonra o kapağın altına suyu aşağıya yönlendirecek bir parça yapıştır. Ben üçgen parçanın alt kısmını yarısı parçaya yapışık,yarısı boşta aşağıya bakacak şekilde elektrik bantı yapıştırdım.Sonra o parçayı takarken bantın çıkık kısmını, kapı panelindeki oyuk yuvaya denk getirerek tak,sorunun kalmayacak.Yani suya yön verecez ;)
ok, vidalı mı geçme mi o kapak?
tırnaklı.
Üzerinde tek allen başlı vida var,kapağın arkasında. Onu sök,sonra sağ-sol yaparak kapağı yukarıya çek.
Söktüm orayı , fakat aynanın arkasından alıyor gibi aynayı sökmek gerekecek galiba :'(
