Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: lazerburak - 13 Kasım 2013, 17:35:11
Başlık: Araç LPG'de Kasılıyor
Gönderen: lazerburak - 13 Kasım 2013, 17:35:11
ÖNCELİKLE DAHA ÖNCEDEN OLAN ALFA 156 MI SATIP YERİNE ALFA 147 ALDIM YANLIZ ARAÇ LPG DE GİDERKEN
ARAKDAN SANKİ BİRİ ÇEKİYORMUŞ GİBİ KASILIYOR DAHA SONRADAN AÇILIYOR SEBEBİ SİZCE NEDİR?
TEŞEKKÜRLER ŞİMDİDEN.
Başlık: Ynt: Araç LPG'de Kasılıyor
Gönderen: zephry - 13 Kasım 2013, 17:59:32
  Öncelikle hoşgeldiniz. Biraz daha açıklarsanız sorunu daha aydınlatıcı yorum yapabiliriz.İlk lpg ye geçişte mi yapıyor silkelemeyi yoksa herzaman belli devir aralıklarında mı? Silkelemenin kaynağı genelde elektriksel olur. Buji kabloları, bujiler ve bobin incelenmeli ilk önce....
Gönderen: lazerburak - 13 Kasım 2013, 20:08:04
Silkeleme yapmiyor sadece kasiliyor arac. Ama benzinde boyle bir problemim yok
Gönderen: Anıl - 14 Kasım 2013, 00:32:05
Merhaba, Murat Bey ilk olarak sitemize hoşgeldiniz diyorum. Küçük bir uyarı olarak mesajlarınızda küçük harf kullanırsanız,yanlış anlaşılmalara neden olmamış oluruz. Sorununuza gelince, bu olayın birçok yönü olabilir,kendiniz bu sorunu çözemeyeceğiniz için lpg servisine gitmeniz gerekecek. Tekleme,stop etme vs olmadığına göre programı tekrar gözden geçirmekte ve lpg enjektörlerinin yeterli çapa sahip olup olmadığının kontrol edilmesinde fayda var! Zaten lpg beyni bilgisayara bağlandığında, araç çalışırken enjektörlerin yeterli olup,olmadığı ekranda görünüyor.
Gönderen: kuheylan35 - 08 Mart 2014, 20:18:44
benim alfa da da bugün buna benzer bir sıkıntı türedi. lpg de iken araba devamlı silkeliyor diye kogaz a götürdüm arabayı adam altından girdi üstünden çıktı enjektörü değiştirdi enjektör uçlarını değiştirdi. silkeme devamlı idi onu kesti ama şimdi de devir dalgalanması olmaya başladı. benzinde hiç sıkıntı yok. çok canımı sıktı. başına böyle bir durum gelenlerin yardımcı olmasını rica ederim.
Gönderen: burakaltun - 15 Mart 2014, 00:49:55
Lambda veya debimetredir kontrol ettirin ki lpg dediginize gore lambda +lpg ayaridir
Gönderen: kuheylan35 - 15 Mart 2014, 18:42:03
benzinde de olmaya başladı hafiften lambda değilde kelebek pis olabilir önce ona baktırayım bence ne dersiniz?
