araç marş basmıyor.. camları açmıyor. kapıları bile kumandayla kitlemiyor
dodogitar
kolay gelsin arkadaşlar. öz önce kapıları kitelmek için gittiğimde kitlemedi bağajı açmadı kumandadan. marş basmaya çalıştığımda hiç bir eylem yapmıyor. gösterge ışıkları bile çok zayıf duruyor bu durum elektirikselmidir yoksa akünün bitmiş olma ihtimalindenmidir ?
2004 147 1.6 Progression
2008 147 1.6 Distinctive
Fiction
Merhaba, benzer bir durum 2 ay önce başıma geldi. Aküyü kontrol etmenizi tavsiye ediyorum, bende kutup başı yerinden çıkmıştı.
GTV 2.0 TS Phase 2
Geçmiş olsun , yüksek ihtimalle akünüz bitmiş.. Takviyeyle çalıştırmayı deneyin ama bazı durumlarda takviyeyle bile çalışmıyor yeni akü almak gerekiyor(eski şirket arabamda bi kere başıma gelmişti )
dodogitar
sanirim akuden simdi gostergeler bile hemen sonuyor kontagi cevirrinve
GT-I9300 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
dodogitar
elektrikci geldi ve takviye ile çalıştı araç. test için dükkanına gittik nün şarjı gayet iyi dedi yani sağlıklı dedi. niye böyle yaptığını anlayamadım.
İçeride birşeyleri açık unutmuş olma ihtimaliniz var mı? Teyp, aydınlatma lambası vs.. Akü boşalmış, çalıştıktan sonra da şarj olmuş olabilir.
Akü şarj ölçümü her zaman doğru yapılmıyor, voltaj ölçülürken ilk marşta kusursuz fakat 3 4 defa marş basılınca yetersiz kalmaya başladığını gözlemledim birkaç defa. İkinci bir sorun yine kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum orta halli standart bir akü bir kere tam boşalınca bir daha eski randımanında çalışmadığını ileriki yakın tarihlerde tekrar aynı problemlerin başladığınıda görmüşlüğüm oldu.
gumusmustafa
shadoness
Daha geçen hafta başıma geldi aynı olay.. yolda bıraktı bırakmadan 30 sn öncesi ise abs edb  ıvırzıvır birsürü hata verdi... benimki şarz dinamosu arızalanmış şarz etmiyor. sizinki de yüksek ihtimal aynı sorun....
