Değerli alfisti arkadaşlarım bu sıralar sitede çok soru soruyorum faekındayım ama tayin nedeniyle doğuya gideceğim o yüzden aracın eksiklerini gidermek için uğraşıyorum kusura bakmayın ama bir sorum olacaktı.aracım ilk marşta genelde çalışmıyor ve ikinci kez lambalar sönünce marş bastığumda alıyor.adana merkezde alfa özel servisine gittim bana benzin pompasından yapar dediler.sipariş verdim grldi taktım yine aynı.bujilere baktırdım daha yeni ve temiz.burdaki ustam enjektörlerden olabilir enjektörleri temizlet diyor.adana kozan ilçe olması neeeniyle iyi bir usta bulamıyorym ve alfayı bilmiyorlar.bu konuda bir bilginiz varmı ne yapabilirim.arama motorunda da sağlıklı bir bilgiye ulaşamadım.
İmmobilizer ışığına dikkat ettiniz mi hiç marş basarken. İlk seferde immo okumuyor olabilir.
Hocam aküyü kontrol edin derim akü yapar
Aküyü değişeli 2 ay oldu.immobilizer ışığında da sorun yok.onada baktım.ne olduğunu bulamadık gitti.
Video cekersiniz aslinda daha belirgin olabilir
Bence benzin pompasini devreye alan biseyler sorun cikariyor olabilir.roleleri kontrol etmekte fayda var
Benzin pompasini komple mi değiştirdiniz yoksa sadece pompa motorunu mu değiştirdiniz?
146 ts'de benzer bir sorun yaşamıştım,
Çok masraf edip sonuç alamamıştım, umarım sizinki hallolur.
Aşağıdaki konu başlığını sonuna kadar okumanızı tavsiye ederim.
http://www.alfistiturkey.com/forum/teknik/soguk-motor-ilk-marsta-calismiyor/msg104825/#msg104825 (http://www.alfistiturkey.com/forum/teknik/soguk-motor-ilk-marsta-calismiyor/msg104825/#msg104825)
motoru değiştim. komple devirdaimle birlikte 450lira diyorlar. ustamda onlarda sorun olmaz sadece arıza motorda olur dedi. bende motoru değiştim.
Pompa içerisinde geri dönüş valfinin o-ringini değiştirin, problem çok büyük ihtimalle çözülecektir. Eğer problem hala devam ederse regülator üzerindeki ısı müşürüne baktırın. O da sağlamsa, regülatör diyaframını değiştirin. Hala çözülmediyse lpg ile ilgili benzer konularda yazılanları ve çözümleri okursanız gereksiz masraf yapmazsiniz.
sizin yazınızı takip ettim. Allah yardımcınız olsun benden bile çok sürünmüşsünüz. değişmedik parça kalmamış. maddi anlamda zaten büyük bi sorun yaşattığı gibi manevi olarak adamı iyi yıpratıyor. gerçekten sabırlıymışsınız. ben sizin kadar olamazdım. forumun ucu açık kesin bi sonuç verebilen olmamış. siz sonuca ulaşabildinizmi peki?
ilk tavsiyelerinizi ustama anlatacağım. ancak tamamiyle bilgisizliğimden soracağım bişey var yanlış anlamayın lütfen. araç ilk çalıştığında benzinle çalışıyor lpg ile bi alakası varmı ki ilk çalışmanın lpg ye baktırın demişsiniz?.
İlk çalışmanın değil de calismama %90 doğrudan lpg ile alakali.
Lpg ile ilgili diğer konuları okumanızı tavsiye ederim, çok detayli anlatımlar var.
Geçmiş olsun. Marşa basmadan bir kaç kere kontağı açıp 5-10 saniye bekleyip marşa basmayı deneyin. Sorunsuz çalışır ise kesin benzin pompası.
çok teşekkür ederim ilginiz için. klasik memurum araç konusunda sora sora bişeyler öğrenmeye çalışıyorum. ciddi anlamda bilgisiz olduğumu bunlar başıma geldikçe anlıyorum. yarın ilk işin geri dönüş valfine baktırıcam. oda olmazsa lpg ciye bi görünüyüm. tekrar teşekkür ederim sağolun.
benzin pompasını 2 gün önce orijinal pompadan motoru söktürüp sıfır parça ile değiştirdim. sorun aynı değişmedi
Pompa komplemi değiştirildi. Eğer sanayiden sadece motor değiştirildi ise sorun devam edebilir. Siz şu kontak açıp bekleme işini yapın. Başka bir sorun olma ihtimali mutlaka var fakat ihtimalleri azaltmak sizin elinizde. Bu durum benimde başıma geldi.
Sorun termostat muşurunde çıkmıştı.
evet sanayide sadece motorunu değiştirdim. yarın sabah sanayi yoluna düşmeden dediğiniz gibi bir deneyeyim. inşallah ufak bişeydir. aracın bakımını yapıyım da temize çıksın derken benim cebimdeki para tertemiz oldu gitti. daha fazla masrafa dayanacak vallahi ne gücüm ne halim kalmadı. sanayiye Allah kimseyi düşürmesin. süründürmeden göndermiyorlar. :haydi: :haydi:
Sanayi işi zor. Birde alfa ustası yoksa hepten zor. Termostat üzerinde musur var onuda kontrol edin. Tel ile yazınca imla hataları oluyor kusura bakmayın.
oring fotoğrafını paylasmistim, buradan bakabilirsiniz. http://www.alfistiturkey.com/forum/index.php?topic=10175.0
oring fotoğrafını paylasmistim, buradan bakabilirsiniz. http://www.alfistiturkey.com/forum/index.php?topic=10175.0 (http://www.alfistiturkey.com/forum/index.php?topic=10175.0)
[/queote]
İlginiz için tekrar teşeķür ederim.hafta sonu tekrar pompayı açtırıp oringi değiştirtiyim.inşallah dediğiniz gibi çıkar ve kurtarırım.
Dediğinizi yaptım 3 defa kontak açıp kapattım en sonunda marşa bastım ve marşı hemen aldı.termostat müşürümü dediğiniz gibi sorun yaratmıştı acaba?
Pompanız arızalı. Hatta bulunan yakıtı depoya kaçırıyor.
Başka yerde aramayın. Mümkün ise komple pompayı değiştirin.
Sp4rc0 isimli alfisti arkadaşımız oringten bahsediyor.acaba o oringi değişsem yakıt tekrar geri dönmeyi engellermi.sonuçta motorada birsürü para verdik.bidaha pompayı değişmeye gücüm yetmeyecek ☺☺☺
aynı problem bende de var arkadaslar ısı müşürünü dün bi umut değiştirdim fakat motor soğukken o ilk marsı basmadan 156 ım çalışmıyor ikinci yada ucuncu marsta çalışıyor anlık devir düşürüyor biraz silkiniyor sonra devir normale dönüyor, fakat ısı musuru değiştikten sonra aracın devirlenmesi ve hızlanması değişti gibi geldi. kontak acıp kapamayı denedım ama değişen bişey yok :( deli olcam neden yapar bu arac bu işi havalar ısındığından beri sürekli bu hali aldı sogukken arada 2. mars isterdi onuda sektirmz çalışırdı :duvar: (2004 156 brc var üzerinde)
kontağı çevirdiğiniz de aynı anda gaz pedalına basarak bir deneyin
kontagı actım ısıkların sönmesini bekledim kontagı kapadım tekrar actım kaza basarak marsa bastım yarım marsta calıştı sabah motor sogukken tekrar yaparım bunu, arac yine çalışırsa nasıl bi sonuca varamamız gerekiyor sizce?
Arkadaşlar aracinizda lpg varsa boşu boşuna macera aramayın. Kontak çevirip acmalar benzin pompa motorunu değiştirmeler falan geçici çözümler. Bu arıza %90 oring kaynaklı. Önce bunu değiştirin, maliyeti 10 kuruş. Düzelmezse regulator ve termostat üzerindeki ısı müşürleri, bunlar sağlamsa regulator diyaframi... Şeklinde ilerlemezseniz boş yere çok para harcarsınız...
eski paylaşımlarınızı okuyodum az önce o ring değişimi yapmışsınız bunu sanayide bulabilirmiyim ve herhangi bir usta değistirir mi sizce
parçayı Çok rahatlıkla bulursunuz, ancak bunu anlatabileceginiz usta bulmak biraz zor..
günaydın ümit bey bu sabah mars basarken biraz gaza bastım ilk marsı brz uzun tuttum arac nerdeyse çalışıcaktı ama fazla uzatmadım mars basma olayını, 2. marsı yaptıgımda direk calıştı devir dalgalanmadı titreme yoktu ama gerci esas sıkıntı biraz güneşin altında bekleyince oluyor sizin tecrübe ettiğiniz sıkıntı buna benzermiydi tam olarak? ve arabanın burnu yokus asagı oldgunda biraz daha rahat calışıyor gıbı geldi. eger derseniz ki bende bunları yasadım ve ring olayı çözdü sizin önerinizi yapıcam bi usta bulup bu iş yaptırmak için ugrasıcam
bu ring tam olarak nerde bulunuyor benzin pompasını söktrünce yerini fark edebilcekmiyiz çünkü ben bunu burdaki ustaların daha önce yapmadıgına eminim. sunuda belirtiyim bu aracın sanırım daha önce benzin pompası motoru değişmiş ve ondan sonra bu 2. mars olayı baslamıs bana bende önceki sahibinin anlattıgı tabi ki bu. yardım ve önerileriniz için saolun iyi günler
eksik yazdım kusura bakmayın arızanız giderilenedek uzun kontaklar sonucu marş motorunda sıkıntı çıkmasın diye düşünmüştüm, aküde bir sıkıntı yoksa bana da yakıt sistemi gibi geliyor.
arkdaslar az önce sanayiden geldim ümit beyin resimlerini paylaştığı oring değişti ve arac yarım marsta calışıyor devirde düşme yok motorda titrme yok gunesin altında 5 saat bekleyen arac tık diye calıştı :haydi: keyfim yerinde umarım yarın sabahta aynısı olur :D
Haydi geçmiş olsun.. şimdi sırada sağlam benzin pompasini degistiren ustanizi değiştirmekte...
Hayırlısıyla birde ben bi usta bulup oringi değiştirebilirseniz kurtaracağım inlaşallah geçmiş olsun Selçuk bey 😄😄😄
Tekrar paylasimlariniz icin tesekkur ederim elinize saglik sizin paylastiginiz resimler elimde gittim ustaya
... gunesin altında 5 saat bekleyen arac tık diye calıştı ... :haydi: keyfim yerinde umarım yarın sabahta aynısı olur :D
Sanırım bu bilgi benim de işime yarayacak. 4-5 gündür yaşadığım soruna nokta atışı bir yaklaşım yapmışsınız. Geçtiğimiz kış ya da gece dışarı çıktığımda tık diye çalışan motor, fabrika önünde güneşin altında tüm gün bekledikten sonra bayıla bayıla çalışıyordu. Hatta tam çalıştı derken tık diye stop edip 2. marşta çalışıyordu. Yaptırdığınız onarım umarım benim de işime yarar. Konuda emeği geçen herkese teşekkürler :alkis: You are not allowed to view links.
Register or
Login You are not allowed to view links.
Register or
Login
Register or Login You are not allowed to view links.
Biraz önce sanayiye gitmek için aravıma bindim ve aynı sorunu yine yaptı.sanayiye gidip kendim söktüm oringi aldım ve onuda kendim taktım.pompayı tekrar yerine oturttum ve marşa bastım.normalden hızlı aldı ama asıl ölçümü uarın sabah belli olacak.inşallah olurda kurtarırız.memur adamı sanayide usta yapacak bizim ustalar.valla ustamdan daha titiz çalıştım bugün :alfisti:
dostum bence akşam birara evden inip bir marş bas durumu daha erken görelim, kolay gelsin
Şimdi işte geldim.arabanın marşını saat 13te kapattım sanayiden geldikte sonra.saat 5 te tekrar marş bastım ve tek marşta aldı.akşam olunca fazla bi süre geçmeyecek o yüzden biz bu işi sabaha bırakalım ve marşa bastıktan hemen sonra yine yazıy6m.garanti iş olsun.sonra You are not allowed to view links.
Register or
Login arkadaşımıza inşşalah bol bol teşekkür edelim :alkis:
Benim yaşadığım sorun %90 hava sıcaklığı ile alakalı. Gece ya da serin havada sorun yok. Şu bir kaç gündür hava sıcaklığı yüksekken, (özellikle öğle sıcağında karşılaştım) marşa basınca motor isteksiz çalışıyor. You are not allowed to view links.
Register or
Login sizin yaşadığınız sorun da hava sıcaklığı ile alakalı değil mi?
Register or Login sizin yaşadığınız sorun da hava sıcaklığı ile alakalı değil mi?
Normalde sabahları 2 marşta alıyordu.adana bugün yanıyor ve öğle sıcağında marşa bastım yine almadı.sanırım benimkisi havayla alakalı değil.resmen dalga geçiyo benle ☺ ama sabaha az kaldı.oringi değiştim yine olmazsa müşürüde değişecem yine olmazsa zaten araçlarda takımtılı biriyim arabayı değiştireceğim.bu espiri değil emin olun bende de böyle bi huy var.159 u almak içinde bir bahanem olur :alfisti:
Bu arizada bence kontrol şu sıra ile yapılmalı:
1) oring
2) lpg ayarı (kesninlikle yolda kalibrasyon yapilmali, otomatik kalibrasyon hiçbir işe yaramaz Bu konuda da gerek yok diyen kişilere güvenmeyin)
3) termostat Isı müşürü
4) lpg regulator üzerindeki Isı müsürü
5) lpg regulator diyaframı
6) Debimetre
7) oksijen sensörleri
8) bujiler
9)buji kabloları
... şeklinde devam etmeli.
Hala çözülemediyse Enjektörler, boğaz kelebegi gibi diğer ilgili parçalara sonra bakilmali
Bismillah dedim saat 07.30 itibariyle ışuklar sönünce marşa bastım ve arabam marşı ilk kontakta aldı.yaşasın :alfisti: teşekkürler You are not allowed to view links.
Register or
Login sayende bi olayım daha son buldu sanırsam :alkis: :alkis:
Register or Login sayende bi olayım daha son buldu sanırsam :alkis: :alkis:
abi senin adına sevindim harika
Çok teşekkür ederim.biraz önce sabahtan beridir bekleyen aracıma bindim ve yine tek marşta aldı.şükür kurtardım.darısı başınızaaaa :alfisti:
Sevgili arkadaslar bugun 3 4 gun aradan sonra lpg aldim 100 km yakin yol yaptim araci stop edince ilk marsta calisti fakat devur dusurup stop etti bunu surekli tekrar ediyo nerdeys yarim marsta calisiyor fakat devir dusuruyor stop ediyor brz gaza dokununca sikinti yok acep lpg ayarinda mi bi sikinti var yoksa baska bsy mi bilemedim canim sikildi yine kabus geri mi dondu yoksa
LPG ayarı kötüyse bu durum aracın sensörlerinde yanlış okumalara sebebiyet verdiğinden "benzin düzeninde" yanlış çalışmalara sebep olur. Genelde lpg'ye alınca araç düzgün çalışıyor gibi göründüğünden, arızanın lpg'den kaynaklanMAdığı sanılır.
Ya bir süre sadece benzinde kullanacaksınız yada benzin beynine reset atacaksınız. Hiç lpg ile kullanmadan lpg'cinize gideceksiniz. O da "ben bir deneyeyim" demeyecek ve direk ayara geçecek.
aracim sogukken hic bi sikinti yok hatta benzindeykende hic bi sikinti yok ama aracimi lpgde kullandigimda stop edip tekrar calistrdgimda motor sicakken devir dusuruo stop ediyor dediginiz gibi lpgdn kaynaklandigini dusunuyorum bursada iyi bi lpg ustasi bulmaya calisicam oneri ve tavsiyelere acigim aracimda brc sirali sistem var
dün 50km yol yatım. 10dk sonra araba çalışmadı. marş alıyor çalışıyor hemen stop ediyor. lpg düğmesini benzine geçirip denedim çalıştı ama lpg ye alınca yine stop etti. prins servisine gitttim. cihaza bağladılar sorun görünmüyor. lpg tankı vs heryere baktılar. lpg beynin fişini çıkartıp taktılar araç çalıştı. sorun lpg beyni kendini kilitlemiş.tekrar olursa fişleri çıkarıp takın düzelir dediler. sizin sorunda belki böyle bişeydir.
slm arkadaslar bugun bursa kucuk sanayıde brc servisine gittim aracımın lpg beynıne reset atıldı gereklı ayarlar yapıldı fakat sıcak motordakı rolantı dusurme ve bunun sonucunda stop etme olayı devam ettı daha sonra ordakı aracımla ılgılenen alı ustanın tavsiyesiyle kenan ustasıyı buldum aracımı calıstırdı ve direk bogaz kelebegı temızlıgı ve ataptasyonu yapıcaz olay cözulecek dedi ve dediği gibi oldu :) aracım sayesinde saat gibi biraz sohbet ettik kendisi tofas ustasıymıs forumda adres vermek doğru olurmu bilemedim ama kendisi gercekten insanlığıyla ve ustalığıyla iyi bi insandı umarım sorunum olmaz ama sorunum olursada adres belli bundan sonra :D
geçmiş olsun sorunun çözüldüğüne sevindim. boğaz kelebeği temizliği dikkatli yapılmadığında rolanti problemleri oluyo umarım öyle bir sorun çıkmaz.
Geçmiş olsun :alkis:
kardeşim dostum öncelikle nasılsın, sayende kozana yaptığım kısa ziyarette marş sorunu halloldu yarım marşta alıyor artık alfisti dostluğu bakidir teşekkürler...
Çok sağol dostum.şükür tayinimiz erzuruma çıktı.onun sevinci içindeyim. alfamı satma durumum belli oldu ve satmıyorummm ☺☺
Tüm alfistiler merhaba,
Aracım 2004 model 156 yukarıda anlatılan durumların aynısını yaşamaktayım. Ne yapılması gerektiğini anlıyorum ama O-ring ile alakalı olarak bilgi sahibi değilim. Selçuk bey ve Sp4rc0 Pallas00 nikli arkadaşlarımın yardımına ihtiyacım var. Paylaşılan fotoğraf veya bilgi benim de sorunumu çözmemde çok yardımcı olacaktır. Bu malzemenin yeri tam olarak benzin pompası üzerinde mi? Yoksa geri dönüş hattı üzerinde mi? Adana da yaşamaktayım eğer bu bölgede yaptırabileceğim bir yer varsa ve yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. You are not allowed to view links.
Register or
Register or
Register or
Login
Mrb arkadaslar gec calisma sorunu benim arac dada var bazen 2-3uzuyor bazen tek sefer de alip stop ediyor bazende toparlamakda zorlaniyor gaza basarsam da ddaha rahat calisiyor alfam yeni araci yeni yeni ogreniyorum alpi01 inde dedigi gibi bu oring nerde malatyada ustasi yok saten bari gittigimiz ustaya yerini soyleyelim degissin
