otostart'an far aldım nasıl???
meloo2112
forumda da linki verilen otostart sitesinden sağ ve sol olmak üzere aracımın ön far takımını aldım 131 x 2 = 262 ytl ye gerçekten uygun geldi
ancak biraz ürünü incelediğimde beklediğim kalitede olmadığını fark ettim ama ... asıl konu bu diil neyazıkki denizli sanayinde aldığım farları bile bilerek takacak adam yok az önce yarım saatte takılır alt tarafı iki vida sıkılacak, yerleri hazır nasıl olsa die düşünerek götürdüğüm sanayide alfanın kaputunu açamayan ustalara nasıl teslim edicem  geri döndüm hemen...
şimdi orada daha evvel hasbel kader alfa ile haşır neşir olmuş bi usta bulduk ama oda farları takmak için tamponun söküleceğinden falan bahsediyor ne derce doğrudur işten güçten arabanın başında durmamda pek mümkün diil
KONU İLE İLGİLİ dönerseniz çok teşekkür ederim Text
<img class="bbc_img" hspace=7 vspace=5 src="[url="http://img269.imageshack.us/img269/3639/dsc0620n.jpg"]http://img269.imageshack.us/img269/3639/dsc0620n.jpg[/url]" bo
Cem
Öncelikle farlarınız hayırlı olsun.
FAr sökme işine gelince,aslında kafanızda büyütecek bir durum değil,eli tornavida tutan herkes biraz uğraşla yapabilir. Ben tek başıma yarım saat içinde 2 farı sökebiliyorum. Servis ortamında mevzu daha kolay olur,lift vs olduğu için.
Ayrıca tamponun tamamen çıkartılması gerekmiyor,sadece çamurluklara denk gelen kısımların çıkarılması yeterli.
You are not allowed to view links. Register or Login Linkte lastiklerin çıkarılması gerektiğinden bahsedilmiş,eğer araç lifte alınacaksa,lastiğin sökülmesi de gerekli değil. Dediğim gibi ben bahçede lastikleri tam sağ ve tam sol yaparak farları söküyorum. Ustalık yapan biri ise illa ki söküp takabilecektir.
Edited by - afacan156 on 28/02/2008  18:37:07
meloo2112
FAr sökme işine gelince,aslında kafanızda büyütecek bir durum değil,eli tornavide tutan herkes biraz uğraşla yapabilir. Ben tek başıma yarım saat içinde 2 farı sökebiliyorum. Servis ortamında mevzu daha kolay olur,lift vs olduğu için.
Edited by - afacan156 on 28/02/2008  17:31:16
çok teşekkürler gerçekten çok işime yarayacak
Hayırlı olsun farlarınız..bu sitede rüştünü ispatladı diyebilirmiyiz ????????
Aynı Cem Abi'nin bahsettiği gibi farın vidalarına ulaşabilmek için tamponun kenarları sökülmesi gerekebiliyor. Az bir uğraşla o linkteki gibi kendinizde yapabilirsiniz. Şahsen ben o linktekileri uygulayarak söküp-taktım =)
meloo2112
müşteri hizmetleri olarak mükemmel ancak gelen ürünün plastik kalitesi ve içindeki bazı parçalar(örn ampul kelepçesi) zayıf malzemeden birde alfa logosu yok :.(
Üf çok uzun iş ben direk 18 nolu maddeye geçiş yapıyorum : )
Ayrıca farlarda Alfa logosunun olmaması gayet normal çünkü yan sanayi ve vuramıyor logoyu doğal olarak : )) Kalitesini ise boşverin.. Orjinalleride 4-5 senede hatta kalmadan sararıyor zaten..
Cem
Yarasın Abi=)
meloo2112
dün sabah 8:30 sanayiye damladım iş yerim alış veriş merkezinde olduğundan 10.00 da işimin başında olmalıydım :(  çocuklar dört koldan sarıldılar işe ve 9,45 da iş bitti gerçekten gündüz çok güzel görünüyor canım arabam :)
akşam olmasını iple çektim bakalım göründüğü gibimi performansı?
gerçekten kısa ve uzun far görüşünde gözle görülür bir iyileşmede var tam bravo ustaya diecekken eve geldiğimde far distance ayar düğmesini kurcaladım yok sürekli aynı seviyede sağlam bi küfür ustaya... neyse bugün gidicem yanına
Cem
Hayırlı olsun,performansın iyi olması sevindirici. Muhtemelen far seviye ayar motorunun kontrol kablosunu takmayı unutmuşlardır,çok basit bir olay yada en kötü ihtimal seviye ayar motoru arızalıdır,eskileri takar sorunu çözersiniz.
far ayarı yaptırmayı umarım unutmadınız ;)
Hayırlı Uğurlu olsun melih bey..
Bence çok doğru bir iş yaptınız zamanla kararan ve yansıtıcılığını kaybeden farlara en güzel çözüm. İnanın verdiğiniz para bir çift far için çok çok uygun.. Bizim kasalar için bu kadar uygun fiyata far olsaydı kesin bende alırdım bir çift..
Erhan'cım, ilgili siteye bir mail atmayı denesene, belki de vardır :)
Abi artık mercek falan yaptık eski farlara geri dönüşü yok.. Ben mercekten önce biraz araştırdım en ucuz aldığım fiyat çifti 450-500 civarlarıydı, Otostart'a sormadım ama..
En güzelini yapmışsın :)
blackeyekenan
Arkadaslar 156 mda orjinal mercekli far var, fakat bana farları düşük geliyor, baska farlar daha arlak vede aydınlık iken benimki bana az ısık verıyomus gıbı gelıyor, far kapagıda solmus vede sararmıs değill, neyapmak lazım, yada zenonlara boylemi olur,,bana soluk gii geliyoo
Ampüller değişti mi hiç. Değişmemişse ondandır. Kendimden biliyorum.
blackeyekenan
Yok değiştirmediim,, mercekler sararıyomus acaba temizlenir mi bunlarrr
