Buzlanma uyarısı ve klima problemi
Alfisti147
Bu sabah garip bir durum oldu. Alfamı çalıştırdığımda yol bilgisayarının "dikkat yolda buzlanma olabilir" uyarısıyla karşılaştım. Termometre 3 dereceyi gösteriyordu. Neyse uyarı yazısı kayboldu fakat kar tanesi işareti gitmedi. Uzun bir ısınma faslından sonra yola çıktım. Camdaki buğu çözmek için klimayı açayım dedim ki sevgili Alfam buna müsaade etmedi. Hararet normale gelmesine rağmen klimam açılmadı. Bu arada kar tanesi de hala duruyordu. Yaklaşık 20 dakikalık yolculuğumu klima kullanmayı başaramadan tamamladım. Acaba sistem bu uyarıyı verdiği süre boyunca klima otomatik olarak devre dışı mı kalıyor? Benzer bir tecrübe yaşayan arkadaşlar var mı?
Hatırladığım kadarıyla bu nadiren başgösteren bir hata.
Klimayı bilmiyorumda, 3 derece buzlanma uyarısı için sınırdır. Bu dereceden itibaren uyarı vermeye başlar.
Alfisti147
Uyarıyı alıp da klimasını sorunsuz çalıştıran var mı acaba? Varsa bana servis yolları görünüyor demektir
Dentist
Çalışması gerekir diye hatırlıyorum,ama yine de eve gidince el kitabına bir bakayım.
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
Alfisti147
Teşekkür ederim Murat bey...
Fatih_AurA
Belli soğuklukta araçların kliması çalışmıyor diye biliyorum. Ama bunun sınırını bilmiyorum açıkcası.
Alfisti147
Fatih inşallah dediğin gibidir. Bu aralar büyük bir servis macerasına ne kalbim ne de cüzdanım dayanmaz!!
babi
Buzlanma uyarısı 3 derecede yanıyor sıcaklık artınca 6 derecede sönüyor geçen sabah ben kontrol ettim ama klimayı denemedim.
Hakan Senyıl
Giulietta 1.4 TB
159 1.9 JTD SW
156 2.0 [url="//sw.ss"]SW.SS[/url]
156 1.6 TS
ottoman
Benim arabada 3 derecede buzlanma ışığı yanıyor ve buğu çözme düğmesine basınca otomatik olarak göstergele HI pozisyonuna geçip klimada dahil her düğmenin ışığı yanıyor yani klimada devreye giriyor.
Alfisti147
Vural bey ben de aynı şeyi yaptım. Hi pozisyona geçti ama klima ışığı yanmadı. Sanırım benimkinde bi sorun var:( Neyse yarın sıcaklık makul seviyedeyken kontrol edicem. İnşallah klimayı toptan kaybetmemişimdir.
Dentist
Dur bakalım,hemen moralini bozma öyle.
146 1.4 TS
159 1750 Tbi-Ti
Bana arıza olma ihtimali şu açıdan yüksek geldi..Ön cam buzlandığında veya buhar yaptığında (ki dediğiniz kadar soğuk havalarda arabaya binince direk buhar yapıyor ön cam), bu durumu ortadan kaldırmak için ön cam rezistansı şeklindeki düğmeye basılır..Ve bu düğmeye basılır basılmaz klima ile birlikte devreye girer.Yani klimanın çalışması gerekiyor.Bu mantığa göre arıza olma ihtimali var.Ancak benim 147 'de nasıldı tam hatırlamıyorum açıkçası.ayrıca hava -3 derecede ancak motor ısındığında klima çalışıyorsa klimayı toptan kaybetmemişşiniz demektir.Bazı elektronik sorunlar vardır
Edited by - murat147 on 28/11/2008  18:14:00
ottoman
Normalde evlerde kullandığımız klimaların o derece altında çalıştırılmaması önerilir sebeb olarakta soğutucu gazın donması gösterilir. belki arabalarımız içinde aynı durum sözkonusudur.
Aslında benim klima ışığı devreye giriyor ve çalışıyor gözüküyor ama benim merak ettiğim sıcak hava stiyorsam ben neden kilimayı devreye sokuyorum ? yani ön camı ısıtıp buğu veya buzunu çözmeye çalışırken araba neden klimayı açıyor sebebbini anlatabilirmisiniz.
Sadece ısıtma çalışırsa, araç içi nemlenir ki buda gene camlarda su birikmesine yol açar. Klima devreye girerki araç içindeki, kaloriferin ısıtmasıla ortaya çıkan nemi çekip alsın.
ottoman
Anladım ben onu sağolasın adminim...
stromboli
Benim de arabamı ilk aldığımda yaptığım detaylı manuel okuma sırasında bu dikkatimi çekmişti. Klima belli bir sıcaklığın altında devreye girmiyor. Tam hatırlamıyorum ama 5-6 derece gibi bir şeydi sanırım. Çok buzlanma-donma sıcaklığı da değil yani, özellikle ankara gibi karasal iklimin hakim olduğu yerlerde yılın 3-4 ayı akşamları ve sabah erken saatlerde klimaya güvenmemek gerekiyor. Diğer yandan yolda buz olabilir uyarısı yazılı olarak hava 3 derecenin altına ilk indiğinde (ya da o sıcaklıkta araba ilk açıldığında) verilir, 6 derecenin üzerine çıkana kadar da o kar işareti uyarı amaçlı kalır. Bir arıza değildir sadece sürücüyü uyarma amaçlıdır.
Alfisti147
Dün akşam işten döner dönmez çalıştırıp tekrar denedim. Klima sorunsuz çalışıyordu. Demekki uyarıyı verince klima devre dışı kalıyor. Tabii sağlamasını yapmak için yine 3 derece ve altı sıcaklıkta denemek lazım.
latrodects
#18
benımkındede butun camlar buzlanmışken buz cozuculerı actım fakat klıma acılmadı. HI yazısı cıktı.1 dk ıcınde tum camlar acıldı ve buğu fln olmadı. klımanın calışması gerekmıyor dıye bılıyorum.
Muhtemel buzlanma uyarısı 3 dereceye düştüğünde verilir ve 6 dereceye çıkana kadar uyarı devam eder. Fakat bu sıcaklık sizin klima kullanmanızla bağlantılı değildir. Bu sadece uyarıdır.
Klima içinse -2 derecenin altında Klima kompresörünü çalıştıramazsınız. Bu genel ısı transferi çevriminin kuralıdır. Araç klimasının arızası değildir. Eğer -2 altındaysanız buğulanmayı giderrmek için tek yapabileceğiniz camları biraz açmak olacaktır.
Sizin klimanızda arıza yok bu normal bir durum.
Alfisti147
#20
Ne yalan söyliyeyim bozuldu diye ödüm koptu:) Bir kez daha servisten yırtmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yararlı bilgilerini paylaşan tüm Alfisti dostlara teşekkür ederim.
latrodects
#21
ya bugun sabah yıne buzlanma oldu ve bu sefer klıma da çalıştı. ılk olark ön buz çözucuyu açtığım için galıba bu sefer klıma acıldı. gecen sefer tersınımı yapmıştım galıba:) ama hemen erıdı gıttı camlar yaa bravoo.)
Dış hava sıcaklığı 2 derecenin altındayken ne yaparsanız yapın klimayı çalıştıramazsınız. Hava sıcaklığı bahsettiğiniz olay sırasında bu sıcaklığın üzerindedir de ondan çalışmıştır.
Ayrıca bilmeyenler vardır belki. Bu konu fazla kafa karıştırmış olabilir. Hava çevrimi iç hava dolaşımındayken ve klima kompresörü çalışmıyorken buğulanma çok hızlı ve yoğun olur. Çok soğuklarda dış hava dolaşımını seçiniz.
