Arka tekerden gıyklama sesi :)
kaiserhose
Merhabalar daha önce bir topic altında yazmıştım ama şimdi bulamadım. Benim tekerlerden bir vik vik sesi geliyor her kasise girdiğimde aynı ses. Zamanında bir ustaya götürdüğmde torsyon vidalarının yağlanması gerektiğini söylemişti. Yapıldıktan sonra gerçekten ses kesilmişti. Bana torsyonun tam yerini verebilecek arkadaşlar var mı? Ustaya gittim işten çıkartılmış.:( kaldı ki tekrardan yaptırdım olmadı. Hala geliyor ses. Metalik sürtünme sesi gibi. VD40'ım var sonuçta ben de yaparım belki lift bulursam... Şimdiden çok teşekkrler...
Bizim Alfalarımız Renomu ki torsiyon olsun?
bir yanlışınız olmalı..
Sportivo
Erhan (shame)'in arabasında da sizinkine çok benzer bir sesten bahsetmişti. Olaylar çok benziyor. En sonunda Erhan egsozu tutan bir askıdan geldiğini keşfedip çözdüklerini söyledi. İsterseniz bir özel mesaj atın, detaylı bahsedecektir.
Alfa Romeo 156
35 AU 4494
önden hep viraj demiri yada salıncak bağlantılarından geliyor onlar yağlanınca eğer boşluk yoksa geçiyor ama WD40 biraz kısa ömürlü olurmuş hatta kesmeye bilir bile 3M yada WÜRTH ün yağlama spreylerinden bulabilirseniz daha iyi olabilir gibi geliyor.
Ön taraf için olani durumu arka taraf için deneyin derim..
şu WÜRTH yada 3M lerden bulsam bende artık servise gitmeyi bırakıcam birçok ses için :)
kaiserhose
Çok teşekkürler ilginize... Shame'e doğru bir yol boyu yapayım bakayım. Bir de Mersin'de vd40 bulmuşum sevinçten uçmuşum würth ne ola ki :)
Böyle araba yaylandıkça gelen bir viyaklamaysa, egsozun oralarda aracın arkasına doğru aluminyum gibi bir koruma var.. Bende o ses yapıyordu, çözmek için bir günümüzx harcadık, sonunda o korumayı sağa sola sürtmeyecek şekilde parmağımızla 1 cm bükünce ses geçti..
Ona bir bakın derim..
kaiserhose
valla aynen öyle bir ses. bir bakayım. :)
Calibra
Vallahi aynı ses bende de geliyordu, sağ arka tekerlek ne zaman bir yokuşun düz yolla birleştiği noktaya gelse veya tümsekten kasisten geçse..
Bu 20.000 bakımında söylemiştim, giderdiler neyse ki...
yigit9562
aynı gıyklama sesi benım araçtada var her kasise cukura girip cıktıgımda ses yapıyo soguk havalarda ise dahada  cogalıyo ses..
AlfistiKerem
Çok ilginçtir ki bende de aynı denemez ama yakın bir ses var.Kasislerden sonra cık cık ses geliyor ve hızlanınca kesiyor.Bir türlü bulamadık sorunu.
O sesin gelebileceği yerler, alt-üst salıncak burçları ya da viraj demir lastikleri. Salıncaklar neyse ama viraj demir lastiklerine el atmak zor yaw.
benimde arka taraf bi sesli bi sesli..
lakur lukur ama yine bana bu yağmurlar yüzünden davlumbazın içindeki izolasyonlar sarkıp yayların arasına girdiğini çağrıştırıyor nedense ama buara oturup o izolasyonları düzelticek yada sesin kaynağı ve yapılsın die servise gitcek vakit yok ama müziği açmadığım zamanlar çok sinir eder oldu...
aynı ses bendede var demekki kronik sorun
Bu ses bendede oluşmaya başladı... Bana da poryaların içindeki rulmanlardan geliyormuş gibi geldi.. Tabi bu benim kafamdan uydurduğum birşey Bu kadar kişide aynı sorun varsa  Serkanın dediği gibi kronik bir sorun
Havalar soğudu Volümleri yükletmeye başlayın arkadaşlar
Tufan
sorun budur, ilk akla gelen çözüm de burçların yağlanmasıdır. ancak bu geçicidir, kısa süre sonra tekrarlar. tecrübeyle sabittir. hem de defalarca
alfistihrn
Evet bende, gresörlük bile yaptırmıştım ama bi işe yaramadı maalesef...
AlfistiKerem
Bu sorun iyicene kronikleşmeye başladı bence.:=)
zaferisgoren
#18
Benim de shame'le benzer bir tecrubem var.
Cukurlara girince tıkırtı seklinde ses gelıyordu.
Arabayı kaldırıp egzos kanalının  etrafındaki aluminyum kısmı tamamen kontrol ettik. 1 yeri egerek duzelttik, 1 yere vida attık..  Olmadı...
Egzoscuya gittim; Icınde Porselenlerin bulundugu bir parca var,hısırdıyordu, onu da  yeniledik :( oldu diye sevindim..  Yolda yine olmadıgını farkettim.
Deli oldum; Park edip inince sinirden sol arka lastige kucuk bir tekme attım.
Ana!! o ses.. Bir daha attım yine o ses...
Bir de baktım Fren disklerinin arkasında bir parca var, o parca araba sallandıkca diske carpıyor... parmagımla ittirdim, duzeldi :)
Edited by - zaferisgoren on 01/11/2007  18:57:35
Alkan
#19
arkadan ve önden ses geliyo şikayetiyle gittim ben de. viraj demiri ve denge kolu değişti. bi görseniz 2 tane demire 800 milyon verdik. acayip içime oturdu. ve de bu demirlerin hiçbir bozukluğu yok. o viraj demirindeki bağlantı noktaları ile ilgiliymiş durum. ordan ses geliyomuş falan filan. önden gelen sesler gitti de amortisörlerden mi geliyor bilmem yolda çok büyük bi dalgalanma varsa ses geliyor. soğukla da arttığını düşünüyorum. şimdi onu söylesem amortisörleriniz değişmeli derler.:D bu spreyleri ben de bir araştırıyım.
Aslında demirlerde bozukluk yoktur. Bahsettiğiniz gibi bağlantı noktalarının değişmesi yeterliydi. Ve bu size daha uygun fiyata malolurdu. Sağlık olsun hoş olsun.
talper
#21
arka torsiyon çubuğu arka aksı gövdeye bağlayan bir mekanizma ve içinde yüzey bilyaları var. bunlar zamanla tozlanma,kirlenmeden veya bilya kırılmasından sürtme sesi yapıyor, kırılmışlarsa değiştirilmesi kirlenmişse özel bilya gresi ile yağlanması sesi kesiyor....başıma gelmişti....
