Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: n/a - 18 Ağustos 2005, 12:03:59
Başlık: Avans Vurma Sesi
Gönderen: n/a - 18 Ağustos 2005, 12:03:59
Varyatör ve debryaj baski balata degisimi sonrasinda arabamda avans vurma sesi belirdi. 2.5-3 bin devirler arasinda gaza basildiginda ( her viteste) motordan avans vurma sesi geliyor. Arabayi Birmot'a götürdüm, fakat bir türlü sorunun nerden kaynaklandigini bulamadilar. Vuruntu sensorunu degistirdiler, bir kac parcayla daha ilgilendiler ama sonuc yine ayni. En son servisten kullandiginiz benzini degistirin 98 oktan kullanin, bu yüzden de yapiyor olabilir diyerek bence baslarindan savdilar. Bu sekilde kullanmamin arabaya zarar vermeyecegini söylediler.
 Son 1 hafta da ses iyice artmis durumda, ve ben bunun arabaya zarar verdigini düsünmekteyim. Benzin degistirme olayini ise yapmadim. Cünkü bugüne kadar hep 95 oktan kullandim ve hiç bir zararini görmedim. Hatta 98 oktana göre daha verimli calisiyor. Birde zaten benzinin bu kadar pahali oldugu bir ülkede litre basi 220bin lira verip 98 oktan almak 1.6 bir arac icin mantikli degil.
Avans vurma sesinin nedeni ne olabilir sizce?
Gönderen: Onur - 18 Ağustos 2005, 12:10:50
avans vurması ve onun sesi nasıldır bilmiyorum ama2.5 3000 arası yavaş devirlenirken bendede bir ses olup hafif çekiş kaybı var?
Gönderen: n/a - 18 Ağustos 2005, 12:28:43
Varyator ile birlikte triger takımıda değiştimi ? Çünkü Triger takım bilyalarıda avans vurma sesine yakın bir ses çıkarıyorlar..
Gönderen: Onur - 18 Ağustos 2005, 12:31:46
onların hepsi set olarak geldi ve değişti diye biliyorum ama birmot yani :))
Gönderen: n/a - 18 Ağustos 2005, 13:09:46
Evet komple set olarak degisti. Triger takimi + subap baslari ve anlamadigim bir sürü ivir zivir. Birde ek olarak debryaj baski balata setide dgisti.
Gönderen: n/a - 18 Ağustos 2005, 13:14:33
İlk bilyalar değiştikten sonra bir süre ses yapması normal ve kısa sürede kayboluyor zaten. Ama sizinkinde tam tersi artmış..Trigeri takarlarken sente ayarını düzgün yapıp yapmadıkları gibi bir sorun geliyor aklıma ?
Gönderen: Onur - 18 Ağustos 2005, 13:18:05
birmot bir ekoldur ne yapsa yeridir!!:)
Gönderen: alfisti - 18 Ağustos 2005, 13:25:11
avans şıkırtısı bende de mevcut... öncelikle varyatör göz önüne alınıcak... benzin ve vuruntu sensörü de seçenekler arasında tabii... bakalım nasıl olacak? birmotlar kötüdür evet ama izmir birmot kötüler içinde ena bir seçenek değildir... izmirdeki diğer alternatifler de çok çeşitli değil çünkü... herşeyden önce izmir birmotun alfa ustası engin yetenekli ve iyi bir arkadaşdır...
Gönderen: n/a - 18 Ağustos 2005, 18:39:01
evet avans sesi şakırtı şeklindedir.bu seslerin kaynağıda subablardır.duyulan ses subablardan gelmektedir.ateşleme zamanının tam yapılamamasından kaynaklanır.tabi bizim araçlarımızda bu subab ayar işi hidrolik iticiler sayesinde otomatik olarak yapılmaktadır.büyük ihtimalle sensörlerden olabilir.yada triger takımının değişip değişmediğini kontrol ettir.
Gönderen: freyzer - 18 Ağustos 2005, 21:52:21
Peki bu seslerin aracın soğuk çalıştırılmasında gelmesi neden olabilir? Şıkırtı sesleri bende de dediğim gibi mevcut ama sadece ilk 30-45 s için. Sonrasında geçiyor. Ayrıca bu sesler sadece araç rölantideyken geliyor, gaza bastığımda kesiliyor. Gerçi motorun artan sesinden duyamadığım için de öyle hissediyor olabilirim. Tam emin değilim.
Nedir yorumlarınız?
Gönderen: n/a - 18 Ağustos 2005, 22:23:55
Soğuk çalıştırmadaki sesler deyince benim aklıma önce yağlama geliyor.. Daha ince ve tam sentetik bir yağ kullanmayı denediniz mi ?
Gönderen: n/a - 18 Ağustos 2005, 23:24:39
ilk akla gelen tolga nın dediği gibi yağdan olabilir.kalın bir yağ kullanıyorsanız subablara yağ ulaşıncaya kadar ses gelebilir.
Gönderen: n/a - 19 Ağustos 2005, 09:25:17
Varyator degisimi garanti kapsaminda benim aracimda da gerceklesti.Degisim sonrasi hicbir ses mevcut degil.Avans sesi diye tabir edilen ses cok ama cok yuksek olasilikla sente ayarindan kaynaklaniyor.Triger degisimi sonrasi sente ayarlari hassasiyetle yapilmazsa bunun gibi sesler gelebiliyor.Bu arada izmirdeki birmottan muhtesem otesi memnunum.Her sorunumu sorgusuz sualsiz giderdiler.Akin bey ile kontak kurabilirsiniz.Yardimci olup problemi cozeceklerdir.
Gönderen: n/a - 19 Ağustos 2005, 11:30:05
Bendeki sesler sogukken olmuyor. Yani arabayi calistirdiktan sonra hareket halindeyken 2.5-3bin devir arasi meydana geliyor ve surekli ve oldukca yuksek duyulabilecek sekilde gerceklesiyor. Ayrica araba bostayken gaza bastigimde bu sesler olmuyor. Yani sadece hareket halindeyken belirli devirler arasinda oldukca belirgin halde bu durum soz konusu. Motor isindikca sesler daha da cok artiyor...
Gönderen: Onur - 19 Ağustos 2005, 11:42:29
eğer şişe sesine benziyosa ben devire devire yürüyorum şişeleri :)
Gönderen: freyzer - 19 Ağustos 2005, 11:55:58
Yağım yeni değişti. Tam sentetik 0-40 Mobil1
Yağlamada bir sorun olmaması lazım kısaca. Sanırım bu sesleri ustaya dinletip sorunu kökünden çözmek lazım.
Gönderen: n/a - 19 Ağustos 2005, 16:25:39
Bunu bugun bizim ustaya sordum ve kesinlikle değişken sübap ayarlamasını yapan "Lifter" lerin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.. Kısaca bu lifter denilen şey yağı içinde hapsediyormuş ve kartele akmasını engelliyormuş.. Eğer kaçak varsada eksik yağlamadan dolayı subaplardan ses geliyormuş.. Aynen onun anlattığı şekilde aktardım benimde yeni öğrendiğim bir konu oldu..
Gönderen: n/a - 20 Ağustos 2005, 09:31:53
aynı seslerden bende de war dün test sürüşünde ustaya iyice dinlettim bakalım sonuç ne olacak. araba bugün servise girio...
Gönderen: n/a - 30 Ağustos 2005, 20:48:18
Bi kaç gündür sesler azaldı... Tamda arabayı servise süresi ne kadar olduğu meçhul bir şekilde bırakmaya kendimi alıştırmışken :) Hayra alamet bişeydirbu işallah. Avanslar vuravura aşınmışlar artık vurucak yer kalmamış mesela ortama ayak uydurmuşlar sanki. :)) Eğer Birmot'ta söylendiği gibi 98n oktan benzin almış olsaydım, " bakın biz dedik 98 alın düzelir diye, düzeldi" diceklerdi. Ama noldu şimdi??? :)))
Gönderen: n/a - 31 Ağustos 2005, 00:08:13
Üstte ustanın tavsiyelerini yazmıştım : ) Bir süre kullanmadıktan sonra ses tekrar yapıyorsa "lifter" problemi var.. Yok yapmıyorsa geçmiş olsun : )
Mesela bende de yağ değişimden sonra bir süre kullanmayınca yapmıştı ve sonra kesti.. Kesmeseydi sevgili ustam lifterleri söküp kontrol edeceğiz demişti : )
Gönderen: krm - 28 Eylül 2006, 02:28:22
bende de avans sesi iyice artmıştı. servise götürdüm temizlediler, bir süreliğine geçti, ama şimdi gene başladı. servisin söylediği bilhassa klima açıkken bunun normal olduğu. ama hakikaten  sinir oluyorum..
genelde çoğunlukla 2. viteste ses geliyor. yokuş yukarı veya klima açıkken  rahatsız edecek biçimde geliyor. tam bir çözümü var mı yoksa onunla yaşamaya mı alışacağız?
Gönderen: kotchero - 28 Eylül 2006, 09:00:06
İlk çalıştırma esnasında benim aracımda da o ses var, çok yüksek diil yağlamadan sanırım Double up kullandım sesi yarı yarıya kesti.
Am arkadaşın problemi trigier kayışının değişimi ve ayarı ile ilgili bencede.
Gönderen: n/a - 28 Eylül 2006, 09:02:48
aynı sorun bendede başgösterdi.servise gittiğimde yağ eksilmesinden olacağını söylediler.yağ değişiminden sonra arada yine yapmaya başladı.özellikle 2. viteste yokuş yukarı çıkarken 2000-2500 d/d aralığında yapıyo.yine servise yolumuz düşecek gibi.ayrıca son bir haftadır sabahları ikinci viteste hızlanırken nadiren kesiklik yapıyo.
Gönderen: Alfadanadam - 28 Eylül 2006, 09:59:30
Alıntı Yapİlk çalıştırma esnasında benim aracımda da o ses var, çok yüksek diil yağlamadan sanırım Double up kullandım sesi yarı yarıya kesti.
Ama arkadaşın problemi trigier kayışının değişimi ve ayarı ile ilgili bencede.
Cengiz bey sizin aracınızdaki ses avans vurması değil varyatör sesidir. Maalesef bir süre sonra varyatörünüzü değiştirmeniz gerekecek, zira ses gün geçtikçe artacaktır.
Varyatörün ömrünü uzatabilmek için motor ısınmadan 3000 devir üstüne çıkmayacaksınız ve mümkünse sık aralıklarla motor yağınızı yenileyeceksiniz.
Gönderen: hakanv - 22 Ekim 2006, 23:59:52
Bende 1998 156 var aynı sorun bendede var ilk çalıştırmada varyatör sesi gibi geliyor ama ses hiç gitmiyor tamam benim varyatör ses yapıyor ama bildiğim kadarıyla varyatör sesi bir müddet sonra gider bu hiç gitmiyor motor ısınsada var dizel motor gibi çalışıyor daha servise gitmedim acaba büyük sorun yaratır mı? Bu ay sonunda Bostancı alfist servisine gidecem bakalım ne çıkacak
Gönderen: Alfadanadam - 23 Ekim 2006, 01:34:09
Ses motor ısındıktan sonra da gitmiyorsa varyatör iyice bozulmuş demektir. Özellikle 5000-7000 devir bandında güçkaybı da hissediyorsanız kesin varyatör. Öte yandan triger gergi rulmanlarından bir ya da ikisi de toz vb. sebeplerden ötürü bozulmuş olabilir.
Gönderen: hakanv - 23 Ekim 2006, 21:10:42
Teşekkürler Bülent bey
Peki beni 1 yada 2 ay idare edebilir mi? Eğer biliyorsanız ne kadara mal olur bu arıza
Teşekürler
Hakan VARAL
156 1,6 T.S.
Gönderen: Alfadanadam - 24 Ekim 2006, 00:20:51
Varyatör kolay kolay yolda bırakacak bir parça değildir. Hatta hiç yolda bırakacak bir parça değildir. Özellikle ses çıkarması ve dediğim gibi 5000-7000 devir bandında güç düşüklüğüne sebep olur.
Bu anlamda 1-2 ay idare edebilirsiniz. Varyatör değişiminde triger değişimi çok yeni değilse triger kayışını da değiştirmenizi öneririm.
Gönderen: n/a - 01 Şubat 2007, 20:36:11
boxer 1.7 var bende aynı rahatsızlık bende de var...2-3 viteslerde  alt devirlerde bildiğin avans sesi ve ciddi güç kaybı...Aslında motor sizlerinkinden farklı ama sanırım sorunumuz aynı....işin sinir bozan kısmı hiçbizaman bu problemi ustanın yanında yapmaması ..
Başlık: Ynt: Avans Vurma Sesi
Gönderen: ArinFırat - 17 Ocak 2013, 15:53:58
cırcır böceği gibi ses yapar..
Gönderen: eddieirvine - 04 Şubat 2013, 19:25:13
Bu birkaç günden beri bende de buna benzer bir ses olmaya başladı. Araç 2000-3000 devir aralığında motordan şıkırtı mı desem şakırtı mı desem sesler geliyor. Ama bu sesi 1. 2. 3. viteste duyuyorum. vites yükseldikçe sesin belirginliği azalıyor. gaza araba boştayken basıyorum sadece motor sesi. her şey normal. bununla birlikte ilk çalıştırmalarda geç çalışmaya başladı. bugün başka bir şeyde fark ettim. eskiden araba 3000 devire geldiğinde seri hızlanırdı. şuan araba 3000 devire geliyor ve devir saati daha yavaş yükseliyor. Son dönemde yağ değilimi yaptım ve ilk kez bor power koydum. onun dışında bir şey yapılmadı arabaya. acaba bu 3 olayın bağlantısı var mıdır. konuda fikri olan var mı?
Gönderen: alfistahakan - 05 Şubat 2013, 01:36:44
Keşke bor power koymsaydnız.faydası yok zararı var hatta.Yağ üzerinde olumsuz etkisi var.Yağ seviyenizi kontrol edin öncelikle.Süpaplarda yağlanma sağlıklı olmaz ise o ses gelir.Ustanıza gösterin en iyisi.Bende de ara ara oluyordu gözünüzü korkutmak gibi olmasın ama ben böyle kullanmaya ısrar edince araç sübap yakmıştı.
Gönderen: eddieirvine - 05 Şubat 2013, 12:24:45
Yağ seviyesi normal. Acaba yağ değişimi yapsam tekrardan düzelme olur mu? Ustamı aradım telefonla bakalım dedi. Şanzuman da ki piriz bilyası mı ne varmış ondan olabillir dedi. O nedir acaba?
Gönderen: eddieirvine - 06 Şubat 2013, 20:20:16
Ustam o gelen şıkırtı sesinin motordan olmadığını söyledi. Şanjımanda ki priz bilyasından yada debriyajın bilyasından olduğu söylendi. bakalım bugünlerde şanjıman açılacak.Daha önce bu priz bilyasımı neyse bununla ilgili sorun yaşayanoldumu acaba?
Gönderen: eddieirvine - 12 Şubat 2013, 20:53:16
Bilgi vermek istedim. O gelen ses şanzumanda ki priz direk bilyasından çıktı. Bilya 70 tl. 30 tl yağ. 400 tl işçilik onta temizlik vs dendi. Ses 1. ve 2. viteste daha belirgin. Ses vites yükseldikçe yok oluyor gibiydi. neyse belki başka bir arkadaşa yardımcı olur.
Gönderen: sp4rc0 - 13 Şubat 2013, 12:05:57
geçmiş olsun.. bu arada benzin pompasını halledebildiniz mi?
Gönderen: eddieirvine - 13 Şubat 2013, 23:15:43
teşekkür ederim. Lpg tankı yüzünden ben sökememiştim. Lpg yi taktırdığım yerde söktürdüm. Pompayı temizlettim. Sorun düzeldi. Şu anda eski haline döndü. Ama yakın zamanda arabayı satıcam gibi. eşime ehliyet aldık. otomatik vites bir araç düşünmeye başladım. bütün bakımını yaptırdım. şimdide satıcam:)
Gönderen: ArinFırat - 18 Şubat 2013, 11:35:55
70 tl lik bilya değişimi için 400 tl işçilik çok fazla değil mi yaw.şaşırdım
Gönderen: alfistahakan - 18 Şubat 2013, 12:55:04
Bu işlem için şanzıman inmiştir ama 400 lira hakikaten çokmuş..
Gönderen: cengogo - 13 Mart 2013, 20:45:52
Merhaba,
sizin araçta ki sesin benzeri benim araçta da var. usta motor yapılacak dedi :(
acaba sesi biraz daha açıklayabilirmisiniz kıyaslama yapabileyim. Benim araçtan vuruntu sesi gibi bir ses geliyor. bazı viteslerde 2100 dv/dk bazısında 2500 gibi geliyor 2900-3000 gibi ses kesiliyor. Usta 2000v/dk yı sakın geçme dedi maalesef.
Gönderen: Alfadanadam - 14 Mart 2013, 09:15:04
Merhaba,
Antalya'da Alfacı Turgay Usta var, ona gösterdiniz mi?
Gönderen: cengogo - 14 Mart 2013, 11:21:32
Aynen adı geçen usta Turgay ustadır  :yukari-ok:
Gönderen: tunerviper - 14 Mart 2013, 16:32:45
Avans vurma (knock) ateşleme yada yakıt kalitesi ile ilgilidir genelde. Sizin konu daha çok yatak vurma gibi duruyor motor yapılacak dediyse. Yataklarda aşınma-boşluk olabilir.
Gönderen: Alfadanadam - 14 Mart 2013, 16:48:00
Turgay usta dediyse muhtemelen haklıdır ve eğer haklıysa siz bu şekilde kullandıkça masrafınız artıyordur.
Gönderen: cengogo - 14 Mart 2013, 19:49:49
Motor sesini burdan dinleyebilirsiniz üstatlar. Fikirlerinizi bekliyorum.
Gönderen: alfistahakan - 14 Mart 2013, 21:05:24
Turgay üstad zaten söylemiş..Ustanın dediğini yapın...
Gönderen: ercan zengin - 14 Mart 2013, 21:46:11
Abicim sen bu arabaya binme benim tavsiyem bu tip vuruntular kol yataklarindan gelir ustada soylemis zaten size kranki falan yeme
Gönderen: cengogo - 14 Mart 2013, 22:06:17
Evet zaten az biniyorum. Usta 2000 deviri geçmeden kullan dedi yoksa hiç binmem. Sonraki hafta motoru karterden açıp halletmeye çalışıcaz bakalım.
Gönderen: tugrul - 14 Mart 2013, 22:12:01
Yerinizde olsam aracı kullanmam ve çekici ile ustaya götürürüm.
Gönderen: cengogo - 14 Mart 2013, 22:56:00
Şu anda ustaya götürmenin bir anlamı yok. Çünkü ustanın başka işleri var önümüzdeki hafta değil sonraki hafta bakacak.
Gönderen: ercan zengin - 15 Mart 2013, 00:07:11
Kesinlikle calistirma gotururkende cekiciyle gotur
Gönderen: eddieirvine - 16 Mart 2013, 10:44:32
Bu sesle bende ki ses aynı değil. Motor boşta gaza basınca falan ses yapmıyordu. vitese takıp hareket edince başlıyordu ses. yani sizde ki ses motordan geliyor. Geçmiş olsun.
Gönderen: cengogo - 20 Mart 2013, 21:10:11
Değerli yorumlarınız için teşekkürler arkadaşlar. Sonuç olarak : http://www.alfistiturkey.com/forum/teknik/motor-rektife-yapilicak-(/
