Gönderen Konu: Bagaj aydınlatma sorunu  (Okunma sayısı 1292 defa)
Oğulcan Yücel
  • İleti: 126
« : 01 Aralık 2013, 13:22:23 »
Arkadaşlar öncelikle iyi tatiller iyi günler. 147min bagaj lambası yanmıyordu elektrikçiye gittim ampulünün patlak olduğunu düşünüyordum. Ancak kontrol ettiğimizde lamba sağlam çıktı. Ondan sonra farkettim ki kontak açıkların bagajı açtığımda gösterge ekranında bagaj açık uyarısı vermiyor. Ve ayrıca benim araçta mı sadece böyle oluyor bilmiyorum bagaj düğmesine bastığımda sinyaller yanıyor bagajdan ses geliyor ancak bagajda yukarı doğru kıpırdama bile yok. Parmağımı köşelere sokup o şekilde açmaya çalışıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler
  • Amministratore
  • İleti: 8.022
Ynt: Bagaj aydınlatma sorunu
« #1 : 01 Aralık 2013, 18:40:01 »
Bagaj kapağının üzerindeki kilit takılı kalınca ışık yanmama ve bagaj açık uyarısı vermeme sorunları ortaya çıkabiliyor. Zaten kapağı açtığınız zaman size zorluk çıkarması buna işaret ediyor. Kilidi biraz kurcalayın ve yağlayın derim. Düğmeye bastığınızda sinyallerin yanması normal.
Oğulcan Yücel
  • İleti: 126
« #2 : 01 Aralık 2013, 19:59:28 »
Kilidi bu sabah kurcamıştım biraz da makina yağı ile yağladım ancak yine de bir değişiklik yok galiba yarın servise gitmem en mantıklısı gibi duruyor.
lyolcul
  • İleti: 160
« #3 : 01 Aralık 2013, 20:24:24 »
servise gerek yok.eğer sigorta ve ampül sağlam ise kilit mekanizmasının içinde kilit dili var ya onu tornavida ya da benzeri bişey ile tam arkaya itin.aynısı başıma geldi oradan biliyorum :) hatta yarın unutmaz isem foto video falan da çekerim.
kilit dili sıkışıyor oraya.ben az yan taraflarını esnettim düzelmişti.
Oğulcan Yücel
  • İleti: 126
« #4 : 01 Aralık 2013, 20:45:55 »
Ampul sağlam. Sigortalarda bir problem olduğunu düşünmüyorum çünkü dediğim problemden başka bir problem yok. O lambanın bağlı olduğu sigortaya mutlaka başka şeyler de bağlıdır. Anahtarla o dili sonuna kadar ittim yani klitli konuma getirdim ama bir şey değişmedi. Düğmeye bastığımda bagaj kapağının çok çok az yukarı çıkması ellerim doluyken bagajı hiç açmamama neden oluyor çünkü parmağımı tam köşesinden sokmam gerekiyor. Parmaklarımın bagajın altından gireceği yer yok çünkü
egeozal1
  • Ziyaretçi
« #5 : 01 Aralık 2013, 20:51:23 »
Bagaj kapağı sizde serbestte kalmıyor anladığım kadarıyla. Aracı kilitleyip aynı şekilde bagajı açmayı deneyin.. Belki kilit mekanizması bozulmuş olabilir.  :-[
  • İleti: 6.285
« #6 : 01 Aralık 2013, 20:52:50 »
Bagaj ışığı için ezbere bir fikrim yok ancak bagajı açtığınızda neden çok azıcık yukarı kalktığını tahmin edebiliyorum.
Aşağıdaki resimde kırmızı ile işaretlediğim yerde ve tam onun simetriğinde diğer tarafta iki tane plastik ayak var.
Bu ayaklar dönerek içine sokulabiliyor. Sizin ki de muhtemelen içeri konumda kalmış. Bagajı açtığınızda elinizin girmesine yetecek kadar açılmasını sağlayan bu parçaların esneyen mekanizmasıdır.
Oğulcan Yücel
  • İleti: 126
« #7 : 01 Aralık 2013, 20:54:43 »
Çok sağolun bunları döndürerek mı açmam gerekiyor ?
  • İleti: 6.285
« #8 : 01 Aralık 2013, 20:56:46 »
Vida gibi döndürme mantığı yok. O şekilde döndürürseniz parça komple çıkacaktır. Sadece 90 derece dönüp içe kitlenen bir mekanizması var.
Fakat önce siz kendi aracınızdakinin durumunun nasıl olduğuna bir bakın. Resimde ki gibi mi gömük mü?
Oğulcan Yücel
  • İleti: 126
« #9 : 01 Aralık 2013, 20:57:45 »
Onlar gömük durumda
  • İleti: 6.285
« #10 : 01 Aralık 2013, 21:01:02 »
Onlar gömük durumda
Peki o zaman sorunu bulmuş olduk :)
Nasıl dışarı çıkartacağınızı ancak tarif edebiliyorum.
Tam yönünü hatırlamıyorum ama saat yönene ya da aksine 90 derece çevirmeniz lazım. Çeviriken tüm gövdeyi tutmayın. Sadece  yine yukarıda ki resimde gösterdiğim siyah parçanın en ucunu çevirmeniz lazım. Tüm gövde dönmez.
lyolcul
  • İleti: 160
« #11 : 01 Aralık 2013, 21:02:02 »
Onlar gömük durumda
aydınlatmanin onunla ilgisi yok ki
  • İleti: 6.285
« #12 : 01 Aralık 2013, 21:02:40 »
Onlar gömük durumda
Bagajın yeterinde yukarı kalkmayıp araya el girmemesi ile alakası çok ama :)
Oğulcan Yücel
  • İleti: 126
« #13 : 01 Aralık 2013, 21:03:28 »
Çok teşekkür ederim biraz sonra araca gidip denicem bir tek kilit mekanizması kaldı bu durumda ve tabiki deliye döndüren trim sesleri  >:(
lyolcul
  • İleti: 160
« #14 : 01 Aralık 2013, 21:03:50 »
tam kilitli değil de tam açık konuma ittiniz değil mi?
Oğulcan Yücel
  • İleti: 126
« #15 : 01 Aralık 2013, 21:05:50 »
Tam kilitli duruma itmiştim çünkü tam açık konumda duruyor gibiydi
lyolcul
  • İleti: 160
« #16 : 01 Aralık 2013, 22:05:06 »
öyle görünüyor ama tam açık olmuyordu. 2 milim daha oturuyor. O zaman işin yanıyor.
Oğulcan Yücel
  • İleti: 126
« #17 : 01 Aralık 2013, 23:51:05 »
Şimdi arabadan geldim ne yazıkki ışık olayını çözemedim olmadı dediğiniz. Bagajın ileri çıkmasını sağlayan parçaları hallettim ancak o zaman da bagaj kapağı baya ses yapmaya başladı. Önceden de bagajdan tiz bir sürtme sesi geliyordu iyice sinir oldum ordaki plastiği söktüm sesin silecek motorundan geldiğini anladım yarın servise gidicem şu trim seslerinden gına geldi artık. Izmirde önerdiğiniz bir servis var mı ? Alfa center a götürmeyi düşünüyorum adliyenin karşısındaki.
  • İleti: 6.285
« #18 : 02 Aralık 2013, 03:09:32 »
Bir şekilde bagajı kolay açmak istiyorsanız o plastik parçalar dışarıda kalmak zorunda. Belki de daha önce ses yaptığı için o çubukları içeri soktular. Bu da kilidin ayarsız olduğunu gösterir.
lyolcul
  • İleti: 160
« #19 : 02 Aralık 2013, 06:30:18 »
Onlar gömük durumda
ben orayı atlamışım  :)
mtekin06
  • İleti: 38
« #20 : 04 Aralık 2013, 15:41:30 »
Merhaba  aynı dertten bende muzdaribim
  • İleti: 2.890
« #21 : 04 Aralık 2013, 15:50:34 »
aynı ayaklar benim 159 da da vardı ve artık yok maalesef serviste de yok varda takıkmj olarak abest fiyata satılıyor benim sadece ucundaki pabuçlar kaybolmuş ve bagaj kapağı o yüzdeb rahat açılmıyor..
aslında çok aradım ama bulamadım
[vimeo]http://www.youtube.com/watch?v=QsPWUrNrt5k[/vimeo]
ah şöyle bir yapabilsem
« Son Düzenleme: 04 Aralık 2013, 15:56:53 Gönderen: ar.159 »
  • İleti: 7.660
« #22 : 04 Aralık 2013, 16:01:29 »
A.S.GÜMÜŞ astrasına yapmıştı. çok daha basit bir sistemdi...
18 Yanıt
1043 Gösterim
Son İleti 05 Haziran 2008, 20:28:31
Gönderen: Calibra
6 Yanıt
874 Gösterim
Son İleti 29 Aralık 2011, 17:07:38
Gönderen: Robbie
40 Yanıt
6868 Gösterim
Son İleti 05 Kasım 2013, 23:28:37
Gönderen: sbk0655
5 Yanıt
1524 Gösterim
Son İleti 13 Temmuz 2015, 17:55:32
Gönderen: krm1983
18 Yanıt
3107 Gösterim
Son İleti 10 Kasım 2015, 19:05:24
Gönderen: abdoganay
