Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: Kibitzer - 30 Ekim 2013, 16:33:19
Başlık: Bagaj Halısından motor yağı nasıl çıkarılır?
Gönderen: Kibitzer - 30 Ekim 2013, 16:33:19
Selamlar.
Yedek yağımın bir kısmı bagaj halısına dökülmüş ve biraz da alta geçmiş. Halının bir köşesi baya bir yağlanmış. Bol deterjan ile fırçalayıp bol bol su ile duruladım ama hala var. Ne gibi bir çözüm önerirsiniz?
Teşekkürler.
Başlık: Ynt: Bagaj Halısından motor yağı nasıl çıkarılır?
Gönderen: Alfadanadam - 30 Ekim 2013, 16:42:20
Bulaşık deterjanları genelde iyi yağ çözücü oluyorlar. Ama işe yarar mı? Denemek lazım
Gönderen: wolkanku - 30 Ekim 2013, 17:48:25
bugüne kadar motor yağını,kirini en iyi çıkartan ürün atas EST'dir benim için.
iki kova kullanın. bir kova est'li su bir kova normal su.
1/3 sulandırma oranıyla kovada sulandırın ardından bezi kovanın içine daldırıp sıkıp nemli şekilde bagaj halısını silin..
temiz su dolu bir kovanın içinde kirlenmiş bezi durulayın, tekrar estli kovaya daldırıp aynı işlemleri tekrar edin.
mis gibi yapar.
98 model GTV'nin halılarındaki yılların kirini tamamen çıkartmıştı.
Gönderen: erdem1904 - 30 Ekim 2013, 17:50:18
not alınacak bir bilgi... Notumu aldım Volkan :)
Gönderen: wolkanku - 30 Ekim 2013, 18:17:51
numarami rehberine kaydet onun yerine abi ayni sey:)
GT-I9190 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Gönderen: eminpar - 30 Ekim 2013, 19:29:41
Ben olsam şöyle bir karışım denerdim. Önce susuz bulaşık deterjanı ve limon ile ovun. Yarım saat bekledikten sonra sıcak suyla silin. Sonrasında emici bir bez bulun. Saf alkol döküp 15 dakika bekleyip bezle silin. Ben motor yağını bu şekilde bir eldivenimden çıkarmıştım :)) ama halıda nasıl etki eder kestiremiyorum.
Gönderen: erdem1904 - 30 Ekim 2013, 22:14:21
daha mantıklı :)
Gönderen: gezegen87 - 08 Temmuz 2014, 15:46:29
bende bu ürünü söyleyecektim size ama arkadaşım söylemiş.
atas EST gerçekten bu tip kirlerde birebir çözüm.benimde zamanında bagajıma şanzuman yağı akmıştı biraz.bu dediğimiz ürün gayette güzel temizledi. :yukari-ok:
Gönderen: ku2 - 08 Temmuz 2014, 17:01:36
ATAS Vinet diyorum..
http://www.sanalpazar.com/Atas-Vinetcok-Amacli-Temizleyici750-Ml__isp6893483
Gönderen: wolkanku - 08 Temmuz 2014, 17:22:31
vinet motor yağı için güçsüz kalır.
EST tam bu işin elemanı
Gönderen: ku2 - 08 Temmuz 2014, 17:26:23
EST bayağı güçlü..Vinet'te de est var diye biliyorum..Oranı daha az..Sanırım.
