göstergedeki ilginç durum
alfastsubay
herkese slm lar.alfa romeo 147 m le bu gün ustada kartlık bölümündeki sıkıntıyla uğraşıyorduk.kartlık bölümüne birşey sıkışmıştı bende zorlayarak çıkardım ama sonra birdaha kapattığımda tutmadı.bu yüzde o bölümü ve üsteki teyp bölümünü söktük o mekanizmayı dışarı alıp nasıl çare bulabiliriz diye uğraştık.minik bir plastik parçanın neler yaptığınıda gördük :) ben zorla çıkardığımda o plastik parça fırlamış ve kaybolmuş.minicik plastik yüzünden kartlığı ittiğimde tutup yuvasına oturtması lazım ama o artık yok bizde yay sistemini iptal ettik manuel oldu :) bunu bu şekilde hallettikden sonra teyp ve konsolu otutturduk.hazır elektrikcideyken yanan yolcu airbagini halledelim dedik.koltuk altındaki soketleri tam oturttu ama sönmedi.oradan olduğuma eminim çünkü koltuğu oynattığımda bazen sönüyor.ustaya dedim soketi iptal et kabloları direk birbirine bağla öyle yaptık ama sönmedi..neyse sonra söner umuduyla işimizi bitirdik bu süreçte iç lambalar ve teyp çalışır durumdaydı biraz aküden yedik sanırım çalışırken hafif bir zorlanma hissettim, buraya kadar herşey normal yola çıktığımda en soldaki göstergenin km bilgi ekranı fasılalı olarak yanıp sönüyor sanki birşeylere ikaz veriyor gibi normalde onun sabit yanması göstermesi lazım..durum budur.bunun nedenini bilen başına gelen arkadaşlarım varsa paylaşmaları rica olunur şimdiden fikir veren arkadaşlarıma teşekkürler..
bilalpars
Elektirik sisteminde biryerde hata oldugunu gosteriyor. Bende yeni dubledin taktirdigimda aynisi oldu fakat bilgisayara baglayip o arizayi sildiler.simdi oyle bir sikintim yok
junip
araçta herhangi bir elektronik eleman eksikse km göstergesi yanıp söner.airbag buna sebep olmuş. soketi tekrar yerine takıp. bir alfaromeo serisine gidip examiner ile bilgisayardan hatayı sildirin airbag ışığı o zaman sönecektir.
desilvera
sürücü tarafı cam açma düğmeleri de buna sebep oluyor bilginize, hatta klimanın bile çalışmadığını göreceksiniz.
alfastsubay
saolun arkadaşlar kabloyu direk bağlamakla soketle bağlı olması arasında bir fark olduğunu düşünmuyorum.tahminen,ikazın farkını görebilmek için soketi çıkarıp kontağı açtırdığımda  hata olarak düştü.cihaza bağlattığımda hem airbag sönecek hemde hemde km göstergesi sabitlenecek.şunuda sizlerin sayesinde öğrenmiş oluyorum elektronik arıza da eğer yol bilgisayarında tanımı yoksa km göstergesi yanıp sönüyor.arkadaşlarıma tekrar teşekkürlerimi sunuyorum...
zaferisgoren
Benim klima kontrol düğmemin lambası patladığında, klima kumanda panelindeki devre tamamlanamadığı için klimam çalışmamıştı. Arızayı bulana kadar neredeyse komple değiştirip tonla masraf yapacaktık.
Antalya Birmot sagolsun,halletti Yusuf usta. Bazen basit bir elektrik olayı zincirleme hatalara sebep olabiliyor sanırım.
Sivasta olmanın kötü tarafını yaşamışsınız sanırım..Ehil ellere teslim edilmezse Alfalar neler neler yapar bizi bile şaşırtırlar...Ama seçeneğiniz yok bunu da biliyorum tabi..
alfastsubay
vallahi o konuda çok sıkıntı çekiyorum...arkadaşlar honda dan sonra dalga geçiyorlar '' - alırsın alfa ,olursun sanayide kalfa '' :) diyorlar.100 bin bakımı geliyor ne yapacağımı bilemiyorum.fiat servisi var ama hiç güven vermiyorlar.ordaki usta kaç tane alfa görmüştür sivas da.sanırım iyi bir motor ustasına gidip parçaları sipariş verip triger varyatör kökten hallettireceğiz.
brkcnn
kilometre göstergesinin sabit ve sürekli yanması mı lazım?? zira benimkide sürekli yanıp sönüo düzenli olarak. ilk alfam olduğu için de bunun orjinalinde olduğunu düşünüodum. şimdi bi elektrik sorunum mu war yani ???
Dentist
Bu kadar bilgili arkadaşımızın olduğu yerde ben bilgiçlik yapmayayım;ama elektrikle ilgili yapılan bazı işlemler sonucunda bu durum ortaya çıkıyor.Örneğin renkleri  solduğu için benim cam kaldırma modülleri garantiden değiştirildikten sonra km göstergesi yanıp sönmeye başladı,Zincirlikuyu Birmot'taki elektrik ustası Metin sigortaların olduğu yerde var olan sokete cihaz bağlayarak sorunu giderdi.Bu işleme yeniden tanımlamak diyoruz doktor bey dedi.
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
