Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: Oğulcan Yücel - 05 Mart 2014, 18:32:53
Başlık: Battery Charge Low
Gönderen: Oğulcan Yücel - 05 Mart 2014, 18:32:53
Arkadaşlar iyi akşamlar . Bu sabah aracımı çalıştırdım. 5 dakika kadar yol yaptım battery charge low uyarısıyla karşılaştım. Ancak bu uyarı yol bilgisayarı ekranında 5 saniye kadar kaldı ardından uyarı kayboldu. Bunun sebebi ne olabilir. Arabayı çalıştırırken hiç sorun yaşamadım gayet rahat çalıştı sabah. Şimdi de marş hemen alıyor. Bunun sebebi ne olabilir , daha önce karşılaşan oldu mu , beni büyük masrafa sokar mı ?
Başlık: Ynt: Battery Charge Low
Gönderen: ozoozo - 05 Mart 2014, 19:08:44
Battery Charge low diyince direk aklıma akü geldi.  :-X
Gönderen: Oğulcan Yücel - 05 Mart 2014, 19:23:00
Evet ama yolda giderken bunu demesi şarjda sıkıntı olabileceğini düşündürdü
Gönderen: ozoozo - 05 Mart 2014, 19:28:23
araç giderken dediğine göre demek ki dediğiniz gibi şarj olmuyor yani kendi kendini şarjlamıyor akü , sanırım aküyü değişirseniz "bence" sorun çözülecektir. Daha bilgili arkadaşlar yardımcı olurlar mutlaka.
Gönderen: Baskan - 05 Mart 2014, 20:51:06
Şarj dinamosu içinde lehim atlama, gevşeme olabilir.
Şarj dinamosu içinde kömürler bitmiş olabilir.
Akü ömrünü tamamlamış, şarj tutmuyor olabilir.
Akünün şase kablosu temassızlık yapıyor olabilir.
V kayışı eskimiş, atlıyor olabilir.
bakılacak bölümler bunlardır..
Gönderen: Oğulcan Yücel - 05 Mart 2014, 21:40:43
V kayışı yeni değişti hocam en iyisi en yakın zamanda aracı ustaya götürmek  :'(
Gönderen: dnr1 - 06 Mart 2014, 00:06:30
Gostergedeki aku lambasi yanmiyorsa sikinti yok bence..o yanarsa sarz dinamosu diyebiliriz..bende oyle olmustu ..komurleri bitiince cirt..
Gönderen: Alfadanadam - 06 Mart 2014, 11:40:43
V kayışı değişimi sonrası "uygun" gerginlikte değil muhtemelen.
Gönderen: Oğulcan Yücel - 13 Mart 2014, 20:26:03
Arkadaşlar o uyarı umursamadım. Geçenlerde marş tek seferde almadı. Ikinci seferde çalıştırabildim aracı. Bu gün arabayı çalıştırdığımda km göstergesi yanıp sönmeye başladı. Bu akünün ömrünün bittiğine ait bir uyarıymış galiba. Şimdi aküyü değiştircem fakat elimde teyp kodu yok sanırım bu bana sıkıntı çıkaracak. Teyp kodunu nerden temin edebilirim ? Ve hangi marka akü önerirsiniz ?
Gönderen: ozoozo - 13 Mart 2014, 20:30:43
Teyp kodu için bu başlık yardımcı olacaktır sanırım ; http://www.alfistiturkey.com/forum/teknik/alfa-romeo-teyp-kodu/50/
Gönderen: Oğulcan Yücel - 13 Mart 2014, 20:53:47
Teşekkür ederim peki akü tavsiyeniz var mı?
Gönderen: Oğuz - 13 Mart 2014, 20:55:48
Hiç akü değiştirmedim daha ama duyduklarıma ve gördüklerime dayanarak Varta tavsiye ederim.
Gönderen: ozoozo - 13 Mart 2014, 21:03:56
Oğuz gibi bende hiç değiştirmedim ve bilgim yok malesef :( Ama eminim bilgili arkadaşlar yardımcı olacaktır. Ha ama çevremde bir kaç arkadaşa akü aldığımız oldu öyle çok kasmadık , inci akü,mutlu akü vs o tarz şeyler aldık kullandık , sorunda olmadı. Akünün Kaç amper olacağı önemli "sanırım".
Edit : Bir akü sitesinde şöyle bir bilgiye ulaştım ;
ALFA ROMEO
145 1.4-1.6 / 55 Amper
145 2.0 / 60 Amper
146 1.4 / 55 Amper
146 2.0 / 60 Amper
147 1.6 - 2.0 / 60 Amper
155 / 55 Amper
156 1.6 - 2.0 / 55 Amper
156 2.5 V6 / 72 Amper
164 2.0 / 55 Amper
166 2.0 / 55 Amper
166 3.0 / 72 Amper
33 1.5 / 55 Amper
33 1.7 / 55 Amper
GTV / 55 Amper
Spider 2.0 / 55 Amper
Gönderen: Oğulcan Yücel - 13 Mart 2014, 21:18:45
Varta 72 amper almayı düşünüyorum amperin yüksek olması sıkıntı çıkarmaz değil mi?
Gönderen: Gouki - 13 Mart 2014, 21:23:27
Hayır çıkartmaz.
Gönderen: Oğulcan Yücel - 13 Mart 2014, 21:28:43
Hocam yeri değil ancak 147nin iç kapı tutma yerinin üstündeki kaplamalar soyulmaya başladı hoş görünmüyor. Kolları çıkarıp boyamak istiyorum ama çıkaramadım nasıl çıkarabilirim ?
Gönderen: Gouki - 13 Mart 2014, 21:36:20
Oralar soyuluyor genelde malesef. Ben kapı kaplamasını bile söktürmeden direk üzerinde boyatmıştım ve çok memnun kalmıştım. Plasti dip falan da düşünebilirsiniz.
Gönderen: Oğulcan Yücel - 13 Mart 2014, 21:59:06
Ben de plasti dip ile boyamayı düşünüyorum ancak üzerindeyken boyamam çok zor olur diye düşünüyorum.
Gönderen: Oğulcan Yücel - 13 Mart 2014, 22:00:50
Bir de klima düğmelerinin üstündeki kaplamayı nasıl temizlediniz acaba ?
Gönderen: Gouki - 13 Mart 2014, 22:12:42
Gri kısım mı, tam olarak anlayamadım neresi olduğunu.
Gönderen: Oğulcan Yücel - 13 Mart 2014, 22:13:35
Evet gri kısım üstünde auto mono yazan tuşlar
Gönderen: Gouki - 13 Mart 2014, 22:20:54
O düğmeleri hiç temizleme gereği duymadım, bir fikrim yok Oğulcan bey.
Gönderen: Oğulcan Yücel - 13 Mart 2014, 22:21:35
Sağolun teşekkür ederim :)
Gönderen: hi_cazz - 13 Mart 2014, 23:37:55
İnci veya Mutlu tercih edin. Sürümü fazla olduğu için depoda bekleme ihtimali düşük.
Note 3 ile tapatalklandı
Gönderen: Oğulcan Yücel - 14 Mart 2014, 18:10:22
Bu gün oto elektrikçiye gittim aküyü ölçtürdüm. Akünün durumu baya iyimiş. Bu aküyü değiştirirsen yepyeni aküyü çöpe atmış olursun dedi. Ardından enriko alibertiye gidip orda arza ne ise bulsunlar diye düşündüm. 3. Sanayideki alfa teknik direk aküden demişti çünkü. Tam servise girecektim aklıma cam düğme switchini kontrol etmek geldi. Meğerse sorun ordaymış , switch gevşek kalmış. Artık aracımda sıkıntı yok :)
