Bir arabanın sahibine feryadı...
kaiserhose
Arkadaşlar  arabamı mayıs 2006 da almıştım. . Hatırlamayanlar için hatırlatayım. 2006 model alfa 147 1.6 120 hp distinctive arabam var. Arabaya bu ay içerisinde alışmaya çalışıyordum. Epey de zevk alarak kullanıyordum. Yakıtı da Opetten aldım hiç sektirmeden. Biliyorsunuz Mersin acayip sıcak bir memleket. Havası olsun suyu olsun insanı sıkar. Bunaltır. Kendinizi bir serinlik uğruna nerelerde bulursunuz. :) İşte ben de böyle bir liman arayışı sırasında kendimi haftasonu silifke anamur tarafına vurmuştum. (Konuyu dağıtmayayım) Tam döndükten 2 gün sonra işten çıkmışım köprü üzerinden eve gidiyorum. Araba bana ;
" MOTOR COOLANT WATER TEMPRATURE İS MAX.!"
DEYİVERDİ. Bir baktım motor sıcaklığına 130Cderece Tabi ödüm koptu. nasıl ter döktüm anlatamam. Hemen kenara çektim kapattım her şeyi. Klima da çelışıyordu. Ama arabayı zorlamamıştım. Fiat servis arabası geldi dediler ki su azalmış ama olamaz böyle bir olay. Servise çektik. Ustalar uğraştılar. Bana yapılan açıklama gevşeme sonucu sensör sıcaklığı yanlış ölçmüş. Yoksa o kadar çabuk soğumazdı motor. Hmen akabinda 90 oldu çünkü. Sıkıştırdık dediler. Bir daha olursa değişir dediler. Takip edin dediler. Para da almadılar sağolsunlar. Ama bir korku yerleşti içime ne diyeyim yorumlarınızı bekliyorum......Olur mu bu sık sık? herkese iyi günler..........
Bu arada servise su seviyesinin tekrardan düştüğünü bildirmek için gittim. Adamlar basınçlı su tutaraktan gevşeme olan yeri bulmuşlar. Sonuç şu an beraber mutluyuz. motoru sensör yanlış mı algıladı yoksa gerçekten ısınmış mıydı? herkese bol alfalı mutlu günler............
Tufan
çağlar, olur öyle şeyler. mesela dış ısı sensörü durup dururken -30 gösterir, veya dışarısı 0 dereceyken ısrarla 15 der.
öyle bir topic vardı, bir anda ortaya çıkan ve sonra kendi kendine düzelen alfa mucizelerinden bahsediyorduk. sende de böyle birşey olmuş galiba.
Edited by - neanderthal on 04/08/2006  14:27:17
krm
ya hakkaten bu tip şeyler oluyor. kendi kendine de düzeliyor. boşuna bu arabaların ruhu var demiyoruz ya naz yapıyor illa ki..
Su miktarının azalması pekte iyi birşey değil.. tabii sebebi çok basit bir durum olabilir ama siz max-min aralığını şu çöl sıcaklarında kontrol etmeyi ihmal etmeyin
freyzer
Su miktarı azalıyorsa dikkat etmek lazım. Biryerde kaçak var demek. Her ne kadar sıktık deseler de sıcaklık göstergesinden gözünüzü bu aralar pek ayırmayın derim.
kaiserhose
yok ayırmıyorum gözümü de sürekli oradayım 89 89  89 gidiyor bu aralar. Ama herhalde şöyle de bir şey varmış ısı yükselse bile ilk anda kenara çekip motoru direk kapatmak yanlışmış. rölantide bekletmek sonra kapatmak gerekiyormuş.
Eğer su borusu patlayıp kan gövdeyi götürmemişse hararet yaptığında kenara çekip bir süre motorun su devir daimi ve yağ devir daimi ile kendini soğutmasını sağlamak gerekir.
Aynı şey yatak sardığında falan geçerli değil sonra sen böyle yap demiştin demeyin :)
