Merhaba arkadaslar.. Bu sabah selespeed ile ilgili bir problem yasadim. Ne oldugunu tam olarak bilemiyorum ama moralimi cok fazla bozdu..
Kacinci viteste oldugumu gosteren gostergede sadece 1 ve 2. viteslerdeyken 1(ya da 2) yanip sonuyor. ama 3 e ya da diger viteslere attigimda bir problem yok. Ayrica CITY modunda da hicbir problem yok. Boyle birsey basina gelen oldu mu ya da ne oldugu hakkinda bilgisi olan var mi ? Ise geldim calisamiyorum kafam cok takildi. Yardimci olursaniz cok sevinirim..
Bu arada sanirim basligi TEKNIK bolumune yazmam gerekiyordu, acemiyim kusura bakmayin, yeni gordum..
Sadece ekrandaki yanıp sönme olayı sorun değil mi? Yani aracın gidişinde ve vites değişiminde bir sorun yok o zaman ?
evet problem sadece o.. vites degisimi de gayet iyi. users manual a da baktim ama aracimi 2. el almistim, makyajli kasanin kitabini koymuslar, bulamadim bu tarz birsey. Bakima gotur beni mi demek istiyor nedir :)
Yeni selespeed yazılımı yüklümü aracınızda? Benim aklıma ilk o geldi.
ben aracimi alali 9bin km oluyor. 90bin de aldim, su anda 99 oldu. alirken expertize goturmustum kucukyali birmot'a, oyle birsey demediler, aldigim kisi de oyle birsey demedi. acikcasi vites gecislerim haala cok hizli ve guzel.
yeni yazilimin yuklu olup olmadigini nasil anlayabilirim? ya da anlayabilir miyim ki?
Bu konuda malesef detaylı bilgim yok, yeni yazılımın,daha hızlı vites geçisi sağladığı ve eskilerde yaşanan bir kısım problemlere çözüm getirdiğini biliyorum sadece. Arkadaşlar gelsinler,sorununuza çözüm bulunacaktır. İçiniz rahat olsun.
Aracınız da hayırlı olsun,iyi günlerde kullanın =)
Cok tesekkur ederim, cok seviyorum arabami, yanip sondugunu gorunce bi ter basti, kafami toparlayamiyorum bi turlu.. umarim buyuk birsey degildir.. ilginize cok tesekkur ederim.
Benim tahminim de büyük birşey değildir yönünde...Çünkü şanzıman normal çalışıyor.
Bencede,
sorun digital ekran ile alakalı ayrıca şanzıman da problem olsan acil lambaları mutlaka yanardı.
Sinyallerden birinin yanmaması gibi bir durum bu.
servis konuyu çözer bence
Birde aracı bilgisayara bağlatın neyi var nei program yükl mü değil mi? anlaşılır ve gereken yapılır..
Geçmiş olsun
evet, zaten 100bin bakimina gidicem yakinda, yaptirsam iyi olur. tesekkur ederim hepinizin ilgisine..
şanzıman problemi için kırmızı küçük bi ışık vardır içinde.. geçenlerde bende o yanmıştı.. ama vites falan takılmadı.. zaten city'de kullanıyordum attı 3'e sonra söndü o kırmızı.. servise sordum yağını falan kontrol et dediler.. baktım yağ max. min. arasında.. yani bir sorun yok.. ama kaçıncı viteste olduğunu gösteren ekranın yanıp söndüğünü ilk kez duydum.. bencede şanzımanla alakalı bir şey değildir.. kafana takma derim.. bir de aklında olsun trafikte arabayı boşa falan alma.. o zaman vitesi şaşırtabiliyorsun.. geri vitese ya da ilk kez bire aldığında yani ilk hareketlerden önce ayağının frende olması lazım vs.. bu tip ufak detaylarda viteste karışıklık yaratabiliyor.. ilk aldığımda birkaç kez başardım :D ama şimdi huyunu öğrendim ve sorun çıkmıyor...
bir de bu selespeed'in şanzıman yağı nedir bilen var mı? ben kontrol ettim çok ince bir yağ.. su gibi desem yeridir.. acaba serviste dandik birşey mi koydular diye kıllandım.. gerçi vites geçişlerimde falan bir problem yok ama merak ettim ne tarz bir yağ olduğunu..
ya evet aslinda hizli manevralarda biraz sacmaliyo sanki 1 ile R arasinda.. kirmizi isik yanmadi, zaten calistirirken bekliyorum sonmesini, bir de city modu biraz akilsiz sanki gibi geliyo bana yokuslarda 1 e atmiyo motor iyice zorlanana kadar..
city'deyken bire atmıyorsa kendin manual atmak istemiyorsan gazı bi anda metale kadar kökle.. atar 1'e.. ama moralini bozma.. alışınca çok keyif alırsın bu arabadan.. ben düz vites araba istemem şu anda açıkçası.. ama biraz zevk meselesi bu tabi...
ya arabaya hastayim zaten de :) hic city'de kullanasim gelmiyo. ne sesini dinletiyo bana ne yokusta dusuyo vitesi :) ben de surekli selespeed modda geziyorum ..
Sizin anlatmış olduğunuz sanırım elektronik bir karmaşıklıktan meydana geliyor. 1. ve 2. viteste yanmasının mutlaka bir sebebi vardır ve siz yine de servise gösterin.
Ama italyanlar elektrik ve elektronik konusunda "biraz gevşek davranma" akdenizli özelliğine sahip olduklarından, belki de devreler sıcaktan keçileri kaçırmış olmamlılar. :)
Benim tahminime göre ikinci daha bir olası. :))
ben de elektronik muhendisiyim, acikcasi ayni sey benim de aklima geldi
dun gece saat 12 gibi hicbir problem gormedim. izlemeye devam..
selespeed veya robot problemi gibi görünmüyor...
muhtemelen bi rbeyin problemidir bu..
(UMARIM
Evet arkadaslar uzun bir aradan sonra aracimda tekrar ayni problem goruldu, once selespeed vitesin goruldugu ekranda 1 ve 2. viteste, rakamin kendisi yanip sonuyor, yaklasik 10 dakika sonra da kirmizi isik ve sesle uyari veriyordu.
Cumartesi gunu Alfa Teknik'te examiner a baglayip, secim sensoru problemi oldugunu gorduk.
Beni en mutlu eden ise cikma bir robottan bir secim sensoru takilarak 150ytl'ye problemim cozuldu.
Selespeed yağı evet çok ince otomatik şanzıman yağı, mavi 1 kutuda satılıyor Selenia.
Vitasi gösteren ikonun yanıp sönmesi elektronik arıza, kırmızı selespeed lambasının yanıp sönmesi ise mekanik arızalara (çoğunlukla debriyaj ayar piminin senteden kaçması) veya yağ eksikliğine dalalettir.
Belki kafan karışacak ama; hemen akünün solundaki boşluktan aşağı doğru baksaydın ucunda genişçe bir soket olan kalın bir kablo görecektin. O soketi biraz sallayap dürtseydin de problem hallolabilirdi. Bu arızanın temel sebeplerinden biridir bu soket, çoğunlukla kirden tozdan dolayı temassızlık yapabiliyor, kuru kontakt sprey ile temizlendiğinde hallolabiliyor.
Diğer bir noktada; Seçim sensörü denen zimbirti, bu gibi durumların yanında, en temel arıza belirtisi yolda seyir halindeyken, aracınızın 1-2 vitesler arasında takılı kalmasıdır. Sensör devri-hızı algılayamadığı için kendini korumaya alır ve herhangi bir mekanik sorun oluşmaması için vitesleri 1 ve 2 arasında sabit tutar. Hatta bunu daha yüksek viteslerdeyken, bir anda göstergedeki bu rakamlar yanıp sönerek kendini belli eder ve devamında şanzıman boşa geçer.
Tüm bunların yanında robottaki yağ seviyesi düştüğünde de bu arızaları verebilir ve bilmeyen bir kişiyi yanıltabilir. Bu sebeple ilk önce robotun yağını kontrol etmeli ve kesinlikle ama kesinlikle sevyenin max. dan aşağıda olmaması gerekir. Bu durum robotun en zayıf noktalarından biridir. Zaten yanlış hatırlamıyorsan bu yağ 650 gr. dır. Ve bu yağı kesinlikle piyasadaki ıvır-zıvır diğer yağlar ile değiştirmemek gerekir.
Ürün budur. (http://www.fl.com.tr/urunler.asp?op=1&alt=17)
Bektaş' a eski bir seleci olarak kesinlikle katılmaktayım... Ayrıca elimde Selesped ile ilgili çevirilmeyi bekleyen bayağı bir bilgi var (sağolsun bektaş gönderdi) ama zamansızlıktan ötürü ilgilenememekteyim ama bir an önce başlayıp hizmetinize sunacağım.....
Bir ekleme daha yapim yağ konusunda.
Bu yağ ve hatta daha doğrusu Selenia'lar Birmot'un tekeli altında. Bu markayı TR'ye getiren FL adlı şirket, bu markayı piyasaya süremiyor. Birmot öyle istiyormuş. Bu sebeple, bu yağları ya Birmotlardan ya da birmotlardan almış özel servislerden temin etmek gerekiyor. Getirisi ve getirilmesi her an sekteye uğrayabilecek olması sebebiylede, özel serviler kendileri getirmiyorlar doğal olarak.
Mesela SS yağını ben bostancı cariumdan alıyordum, onlarda sportivodan, sportivoda Birmottan.
Selenia'larda özel servislerde yoktur, temel sebebi budur. Farklı yollarla getirmeye çalışanlarda da sürekli olarak kesintiye uğrar bu yağın temini. Onlarda farklı markalar kullanmaya çalışır bu sebeple.
Oncelikle bilgiler icin tesekkur ederim. Selespeed yaginda bir problem yoktu, seviyesini zaten belirli araliklarla kontrol ediyorum.
Kirmizi isik yanarken vites degistirmeme gibi durumlar olustu, evet bu konuda da haklisiniz.
Bunun disinda anladigim kadariyla bahsettiginiz soketteki temassizlik durumu da bu olaya yol acabilir diyorsunuz, umarim oyle degildir
Ben selespeed yağını en son 20-23 YTL gibi bir rakama ÜSTÜN OTO Ankara'dan aldım... Bana makul geldi, çünkü ankarada alfa için tekel durumundalar...
Ne olursa olsun, bagajda yarım kutu bulundurmakta fayda var. olmadık yerde yağ sinyali verebilir Selespeed'ler. Ve min çizgisinin altında kullanmak daha büyük sorunlara yol açabiliyor.
Ne güzel demissiniz Aras beycigim. Hem yag hem röle, ben de gezdiriyorum Gezdirdigim sürece sorum olmuyor.. Ama eminim, gezdirmesem hemen prob cikacak. Ancak ben tutellayi 7 aydan beri dextron amx 3 ile degistirmis durumdayim. O gün bu gün, luzifer kulagina blei (kursun) :)
ilker
Edited by - ilker156 on 18/03/2008 04:18:21
Sevgili arkadaşlar Röle ilgili tatminkar bir açıklama yapılabilir mi?!
Saygılarımla...
ilker
Güncel...
Selam,
Röle konusu;
Ben SS problemi yasadigim siralar, yag ile birlikte rölenin de degismesinin faydali olacagi yönünde, yabanci kaynaklardan fikirler aldim. Ancak SS rölesini lokalize edemedigimden (cünkü her aracta konumu farkli olabiliyor), kirmizi rölelerin hepsini degistirdim.
Röleler su anda orjinal Alfa degil(Alfa bayii 14? fiyat istedi). Almanyada hemen hemen her büyük sehirde subesi bulunan conrad elektronikten aldim röleleri ve simdiye kadar hicbir sorunum olmadi.
Röle söyle görünüyor.
Dedigim gibi, Almanyada bu magaza.
Sayfasi:burada. (http://www.conrad.de)
ArtikelNr:505054 - 62 Fiyati:4,25?
Kargo ücreti: 30kg?a kadar 25,99
Ayni sayfada, teknik bilgiler olan ingilizca bir pdf de var. Bu bilgilerle Türkiyeden de birseyler bulunabilir diye düsünüyorum.
SS problemsiz günler diliyorum.
Kolay gelsin.
EDIT: Bu resimde rölelerin konumu görünüyor.
Ancak dedigim gibi soketler farklilik gösterebiliyor. Ben biri pertse hepsi pertliyebilir diye düsünerek, tüm kirmizilari yeniledim :)
Edited by - ilker156 on 11/04/2008 18:30:07
Teşekkür ederim efendim...
bugün yasadigim bir problem üzerine forumu biraz karistirirken bu konuya rastladim
aynen bahsedildigi gibi 1. ve 2. vitesteyken göstergede 1 ve 2 yanip sönmeye basladi
daha sonra arabayi park ederken alet bildiginiz sapitti
1'den 3'e 3'ten 2'ye 2'den 4'e hatta 5'e falan bile atmaya calisti
bosa aldim durdu geriye aldim sorun yok
ama ne zaman ki 1 atip gaz verdim gene sacmalamaya basladi alet kendi kafasina göre her vitese geciyo
neyse sonra neye attiysa artik verdim daha fazla gazi yürümeye basladi tekleye tekleye kalkti
araba 2. vitesteydi ama gösterge 4 gösteriyordu
sonra biraz daha kullandim ve hersey normale döndü
ama bir daha problem yasamayacagim anlamina gelmiyor
belki yarin sabah gene ayni seyi yapar bilmiyorum
sorun gene bu vites secme sensörü denen alette midir acaba???
Selamlar Mert bey,
Sizin aracinizda olusan probleme benzer bir seyi ne yasadim ne duydum.
Vites secim (Gangwahl) olacagi gibi, vites konum (Gangstellung) sensörü de olabilir. Röleleri kontrol ettiniz mi?
Examiner ile bir okutmanizi öneririm Sele beynini.
Kolay gelsin.
sagolun ilker bey
bu aralar examiner olayini kendim cözmek icin ugrasiyorum
halledebilirsem kendim bakicam beyin bi problem veriyor mu
enteresan ama
tam artik yapmiyo derken gene yapiyor
sadece ilk calistirdigim anlarda yapiyor 2-3 kalkista sacmaladiktan sonra hersey normale dönüyor
büyük ihtimalle dediginiz sensörlerde bir sorun var
yakin zamanda kontrol edecegim
he tabi önce su rölelere falan bakicam ama orada bir sorun olsa hic normale dönmemesi gerekmez mi??
Edited by - Prelude on 01/08/2009 04:53:25
Bence sensörlerle hic hasir nesir olmadan röleleri ve 20 pinli sistem fisine bir göz atin. Hepsini tektek söküp paslanma varmi kontrol edin ve kontaktsprayi ile iyice temizleyin. Sistem fisine ayni sekilde spray püskürtün. Anlik temassizliklar olabilir. Siytem fisi Akü ile motor arasinda, Hava hotumunun altinda (en azinda 156da öyle).
Sele yagi en son ne zaman degisti? Iki üc seneyi gecti ise onu da degistirin.
Examiner yerine ben Alfadiag kullaniyorum ve cok memnunum. Tavsiye edebilirim. Ancak demo ile hic birsey yapilmiyor, bilginize.
Kolay gelsin.
dün 20 pinli sistem fisi dediginiz seyi cikarip bakmaya ugrastim ama cekince baktim rahat gelmiyor dedim simdi elimde melimde kalir fazla zorlamayim :)
röleler 147de debimetrenin altinda önce dbitmereyi falan bi sökmem gerekecek röleleri cikarmam icin
biraz bos zaman sıkıntısı yasiyorum bu aralar
dün aksam da alfadiagin demo versiyonuyla biseyler yapmaya calistim ama baglantiyi kuramadim aracla
belki yarin oturup ugrasirim hepsinle
siz 60eu mu verdiniz alfadiag tam sürüm kullanimi icin
Evet 60? civariydi.
Demo ile birseyler yapilmayacagini biliyordum ama baglanti dahi kurulmayacagini bilmiyordum.
Program Full ise, KKL kablosunda bir modifiye ile Airbag beynine ulasmak bile mümkün. Hatta yeni versiyon ile ABS bile mümkün olacakmis
20lik fisin yan tarafinda yassi bir pim var. Onu yukari dogru cekerseniz fis zaten kendiliginden ayriliyor.
ya baglanamama problemi demo olmasindan kaynaklanmiyor sanirim
aldigim kablonun dogru oldugunu saniyorum
KKL 409.1 OBDII kablosu
alfadiagla calismasi lazim
sanirim laptopta portlari falan ayarlamam lazim
biraz ugrasmam lazim
denemeden de para vermek istemedim programa...
röleyi cikarmak kolaymis SS rölesini cikarip kontakspreyle temizleyip tekrar taktim
bunu yaptiktan sonra pek sorun cikarmadi
sadece 2de giderken bir ara 4 gösterdi o kadar
soket diye bahsettigimiz sey de su rölenin alitindaki degil mi
Evet, o socket 20 pinli sistem socketi.
KKL de dogru olduguna göre, baglanti bir driver sorunu olabilir. Su sürücüyü denediniz mi?; http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%202.04.16.exe
Bu sürücü kablo takilmadan önce yüklenmeli aslinda..
Aachen Bochum arasi cok degil. Olmadi gelin bir hafta sonu. Hem tanismis oluruz hem bakariz sele ne hata veriyor.
Rölelere gelirsek..
Akünün önündeki rölelerin bazilarinin da, sele ile indirekt baglantisi var.. Mesela aracin calismasina müsade veren bir röle direk Sele ile alakali. O yüzden onlarida bir elden gecirin derim.
Yag konusunda halen israrciyim.. Hepsi olmasa bile degistirebildiginizi kadarini degistirin. Tutella sart degil. Castrol TQ DIII yeterli. Ben degisimi, eczanelerde bulabilecegim en büyük siringa ile yaptim. Degisim> arabayi aksamdan park> ertesi gün sag kapidan giris (sürücü kapisini acip, pompayi calistirmamak icin)ve kaputu acmak> basincini azaltmis robotun yagini tekrar almak.
Bu islemi 2 günde bir , bir hafta boyunca gerceklestirince zaten yag degismis oluyor.
Kolay gelsin.
EDIT: Hazneden alinan/cekilen yag miktari kadar yeni yag koyulmasi lazim. Yukarida yazdigim yanlis anlasilmaya yol acabilir diye düzeltiyorum. Yag, dedigim yag ile karistirilabilir, hicbir sorun olmaz. Baska yag kesinlikle olmasin!
Edited by - ilker156 on 02/08/2009 03:57:01
driveri falan yüklemistim kablonun yaninda gelen cdden ama dedigim gibi fazla da ugrasamadim
sizinkinle de bi denerim
davetiniz icin tesekkür ederim ilker abi
dediginiz gibi bochum cok uzak degil buraya ama ben bu aralar baya bir zaman olarak sıkısıgım
umarim daha uygun bi zamanda görüsme firsatimiz olur..
abi bende ölabsaugpumpe(yag emme pompasi) bununla yagi cekmek daha kolay olur sanirim
hepsini ceker mi bilmiyorum ama...
Tesekkürler..
Bana enteresan gelen bir durumun altını çizmek istiyorum.O durumda bu tarz olayların sıcak havalarda meydana gelmesi :).
Göstergedeki hangi viteste olduğumuzu belirten displayde benzer durum geçen sene bu zamanlar başıma gelmiş hatta ışığıda sönmüştü sonra kendi kendine düzeldi :)
Yaklaşık 8 ay hiçbir problem yaşamadım diyebilirim taaki geçen ay Antalya'ya gitmeme kadar... Denizliden Antalyaya kadar hiçbir sorun yaşamadan keyifli bir yolculuk yaptıktan sonra Antalya içinde kampüs tarafında kırmızı ışıklarda SS boşa geçti sola döneceğimden en sol şeritteyim yeşil yandı bir türlü vites geçmiyor, daha doğrusu 1 e geçip yanıp sönmeye başlayıp boşa düşüyor yaklaşık 5 kere denedim olmadı tabi hareket edemedik... Diğer sürücülerden kornalar vs oldukca canım sıkıldı sinirlendim motoru stop edip tekrar çalıştırdım 1 e takmayı denedim oldu sorunsuz kalktık ama tedirgin bir şekilde biraderin evine geldik .
aklıma ilk olarak yağda bir eksilme olacağı geldi baktım maxın çok az altında, ekledim 20pin kablosunu kontrol ettim 2-3 gün hiçbir sorun çıkarmadı. sonra yine eski probmlemin tekrar hortladı(benim topicleri takip eden arkadaşlarım bilir) yine vites geçişleri sırasında boşa geçmeye başladı son bir aydır ara ara oluyor.Ancak enteresan olan özellikle sola dönerken gerçekleşmesi.
Not : Antalya'da Birmota gittim baktılar ancak robottan kaynaklı olduğunu ve 4600 tl masrafı var dediler bana o kadar inandırıcı ve 4600 tl vermek akıllıca gelmedi.
Onlar akılları neye eriyorsa onu söylüyorlar zaten ...
sacmaliklar bitmek bilmiyo valla
sizin dediginiz sicak havayla mi ilgisi var acaba diye düsünmeye basladim :)
dün hava baya sicakti bizim burada
ilk defa 34 falan oldu
arabayi calistircam,bastim calisti toparlayamadi stop etti ve selespeed hatasi verdi
allah allah dedim
bi daha bastim gene toparlayamaz gibi oldu gaz verim dedim az devirlenecek gibi oldu ama gene stop etti ve gene selespeed hatasi
arabada cok az benzin vardi, acaba dedim bitiyo mu ondan mi
sonra bir daha calistirdim calisti gayet normal
simdi selespeed arizasi ne alaka burada
arabanin calisamamisinin cesitli nedenleri olabilir
yaninda bi de SS hatasi vermesi garibime gitti
ama calisinca hata kalmadi...
bu foruma çok fazla takılmakta sakıncalı vala böyle sorunları okudukca takip ettikce acaba sıra benim başımadamı geleck diye tedirgin oluyo insan
akünü kontrol ettir mutemelen akünün gücü yetersiz kalıyor olabikir.Akünün gücü yeterli gelmez ise hidrolik pompası selespeedin calışmaz oda arızaya neden olur.
belki biliyorsunuz, Erman Bey'in bu başlığı açmasına sebep olan Alfası 1 yıldır bende.
1 yıldır ilk kez 2 gün önce SS ile ilgili problem çıktı. 70-80 kmh arası seyir halindeyken SS ışığı yanıp sönmeye başladı. Vites değiştirdim, sorunsuzca değiştirdi, göstergede de sorun yok, rakamlar doğru. Sonra durdurdum ve yeniden çalıştırdım, ışık sönmüştü, şanzıman yağı seviyesini kontrol ettim, normal.
Ertesi gün tekrarladı.
Bugün işe gelirken bir şey çıkmadı ama korkutuyor beni..
Röleler olabilir, yag seviyesi / kalitesi olabilir, sensörler olabilir, Kivanc beyin dedigi gibi Akü olabilir. Robot olmasinda ki, cok zor bozulur robot, bunlar olsun, halledilir.
Istanbulda yasayan, Selespeed sahibi arkadaslar toplanip bir program ve kablo alsinlar bence. Hem herseferinde servise dünyanin parasini vermezler her hata okumasi icin.
Bir de ricam olacak. Asagidaki parcalarin Türkiye fiyatlarini bilmek istiyorum. Vergisi iviri ziviri icinde olsun lüften
Alfa : 71716195
Lancia: 71752638
Aslinda ikisi de ayni parcadir ve Selespeedde sensör dedigimiz parcadir.
Simdiden tesekkür ediyorum.
Arkadaşlar forumda paylaşılan bilgilerden ne yazıkki Denizli sanayindeki herkes bi haber olduğundan, ve bende bir türlü İzmir'e gidemediğimden ara ara bu problemleri yaşıyorum.
Robot arızası olmadığın bende farkındayım bunun üzerine Antalya Birmotta robottan dediklerinden ve epey uçuk bi fiyat çıkardıklarından yaptırmadım.
İnşallah yakın zamanda İzmir'e gelebilirimde şu sorunlardan kurtulurum artık :)
havalar sogudundan beri hicbir problem cikarmadi benimki
cok enteresan
tesadüf mü degil mi anlayamadim
