çalışma problemi
surgeon
severek aldığım vede bindiğim beni hiç sanayiye sokmayan 156 1.6 ts aracım  çalıştırmak istediğimde boğuk bir şekilde çalışır gibi oldu ve çalışmadı. tekrar denedim olmadı. sonra çalıştı ama gaza basınca boğuk bir şekilde 3000 devri geçmedi biraz çalışır bekledim ve normale döndü. sonra kapatıp tekrar çalıştırdım sorun olmadı. lpg li aracımda ilk defa benzin sıfır çizgisi üstünde idi üşendim almadım. bundan diye düşündüm ama sizce sorun olabilir mi? bujileri yeni değiştirmiştim 1 gün önce . sizce sorun ne?
palio 1.2 sl 2005 (2009-2010)
Polo 1.4 tdı 2008 (2014-2014)
A3 1.6 oto. 2000 (2014-2014)
Muhtemelen Akü gücü zayıflamış :) Aküyü değiştirerek sorunu gidereceğinizi düşünüyorum.
Benzin için de şunu söyleyebilirim. Mümkün mertebe çeyrek depo altına düşmeyin. Çünkü benzin pompası deponun içindedir, sürekli çalışır (LPG' de olsa da) sürekli benzin pompalar, motorun ihtiyaç fazlası benzini de sistem tekrar depoya gönderir. Depoda çalışan pompa motoru ısınır ve soğutulma işlemi benzin ile gerçekleşir. Eğer depoda benzin az veya yok ise, havaların da sıcak olduğu şu günlerde, pompa motorunu yakabilirsiniz. Ama dikkat :)
surgeon
teşekkür ederim. aküm yeni hatta 3 günlük. normalde yarım depoda binerim lpg azalmıştı. bende benzinde bindim sonrada almaya üşendim. marş basdı çalıştı ama sonra durdu. bujilerde yeni olunca korkum acaba hatalı birşeyler mi oldu. yada kafamda deponun dibine inince pislikmi geldi enjektörlere diye
