159 JTDM Mazot Pompası
baronet
Fiat Ecu Scan ile araca bağlanıyorum. Starta basıyorum ancak aracı çalıştırmıyorum.
Araç çalışmıyorken Yakıt Pompası Basınç değerleri şöyle:
Fuel Pump Pressure (Yakıt Pompası Basıncı): 6.5 Bar,
Desired Fuel Pump Pressure (Olması gereken Yakıt Pompası Basıncı): 270 Bar,
Aracı çalıştırıyorum; arac ilk marşta almıyor, marş motoru dönüyor dönüyor, sonra araç stop ediyor. Hemen ardından aracı tekrar çalıştırmayı deniyorum bu defa 2-3 kere marş motoru dönmesinin ardından araç çalışıyor. Araç çalıştıktan sonra stop edip, tekrar çalıştırmayı deniyorum ve bu defa hemen çalışıyor.
Araç çalışırkenki basınç değerleri:
Fuel Pump Pressure (Yakıt Pompası Basıncı): 330 Bar,
Desired Fuel Pump Pressure (Olması gereken Yakıt Pompası Basıncı): 332 Bar,
Araştırdığım kadarı ile bu duruma neden olabilecek 3 şey var;
1) Yakıt Pompası Valfi (Check Valve-Solenoid Valve)
2) Yakıt Basınç Regülatörü
3) Enjektör veya yakıt hortumlarında kaçak
Benim aklıma ilk gelen ''Yakıt Basınç Regülatörü'', çunku arac çalışmadan önceki basınç 6.5 bar'ın altına hi. düşmüyor. Bi yerde kaçak olsa veya valf kaçırsa 6.5 bar'ın altına da düşer diye düşünüyorum. Yakıt basınç regülatörünü nasıl test edebileceğimizin yönteminden youtube'de bahsetmişler, onu deneyeceğim ancak; bundan öncesinde sizlere danışmak istediğim bikaç şey var:
1) Yukarıda bahsettiğim ''Yakıt Pompası Valfi'' >> Basıncı arttırılmış yakıtın tekrar mazot deposuna geri dönmesini engelleyen parça, bizim araçlarda var mı ?   Varsa yeri nerededir acaba?   Arattım ancak biçok araç için ayrı bir parça olarak bulunmasına rağmen 159 için o parçayı bulamadım. Belki mazot pompası ile yekparedir bilemiyorum.
2) Yakıt Basınç regülatöru 159'da nerededir acaba? ve manometre bağlayıp basıncı görebileceğimiz bir nokta var mıdır?
Teşekkurler.
AR159
Selam;
159 ile severek uğraştığımız için az çok sorunlara aşina olduk diyebiliriz :)
Yazılımsal olarak da aracı devamlı izlediğim için fikir verebileceğimi düşündüm.
Fiat Ecu Scan programini hiç kullanmadım ama Alfaobd de mastır digriiyim ;)
Alfaobd programında (full versiyon) araç içi prosedürleri başlatabiliyorsun. Tabi bu prosedürler kontrol amaçlı. Konyrol ettigın noktada ariza var ise zaten prosedürü tamamlayamayacagı için "... tamamlanamadı der.
Bu ya da benzer bir programla "Fuel Pump Relay"i açıp kapatma prosedürünü başlatabilirsin. Proses normal ise zaten tamalayacak ve prosedürü bitirecektir. Bununla sıkıntı olup olmadi anlayabirsin
