Klima flap motor arızası
umtu06
Merhaba arkadaşlar
Malûm kış geldi klimanın isitmadigini fark ettik. Alfa 156  mk1. Vitesin ilrisinde hava yastığı beyninin üstünde küçük radyatör var. Çok ısınıyor.
Sıcak soğuk ayarı çalışmıyor. Gacir gucur uğraşıp duruyor. Sanırım flap problemi. Servis komple göğüs sökülecek klima gövdesi dışarı alınacak  bakılacak diyor. Yaklaşık 1000 lira.
Göğüs sökülmeden flap değişir mi?
Mk1 klima kontrol paneli çıkış pinleri diagramı nereden bulabilirim?
gothicwhisper
Gecmis olsun  flap tam olarak nerede acaba , ? bende 147 dekini kendim degisim yapmistim. onun yeri polen filtresnin ustu  torpidonun arkasinda idi banada torpido komple sokulcek demisti  bostancida bakim yaptirdigim servis.
Biraz arastirrak sorununuz cozulur hocam.
umtu06
O değil. Oradaki flapı buldum. Torpidonun o tarafta. Denedim çalışıyor. Dışarı ve içerinin bağlantısını kesiyor. Havayı içerde dolaştırıyor. Keske sıcak soğuk flapı bu olsaydı. Teşekkürler.  :)
gothicwhisper
sicak soguk flabi yinede cok uzakta degildir eper den diagrama bakmak lazim aracin marka modelini girip.
umtu06
aynen dediğin gibi eperden resimlere bakarak flap motorlarını buldum. Teşekkürler.
3 adet klima flap motoru var.
1 tanesi torpidonun arkasında sağ üst dip köşede
2 tanesi torpido ve orta konsolun tam arasında yan yana.
Alfa romeo 156 klima flap motorları göğüs sökülmeden alttan erişilebiliyor.
MidNight35
Merhaba arkadaşlar benimde flap sorunum var. yaşadığım sorun ise şöyle:
klima aşağı üflüyor ve orada sabit ayrıca sıcağa geçmiyor . Bana da göğüs sökülecek dendi. Sökmeden çözen arkadaşlardan yardım bekliyorum. Teşekkürler saygılar...
araç 98 mk1 156
coyote
Buradaki arızalarla ilgili olmasa da, belki okuyan birisinin işine yarar diye yazayım. Bizim 156 mk1'in havalandırma sisteminin yönlendirmesi ile ilgili bir problem olmuştu. 2-3 yıl geçtiği için tam detayını hatırlamıyorum ama, ya ön cama, yada kafaya yönlendirmeyi yapmıyordu. Nette araştırınca, kutup başını sök, bekle, tekrar bağla şeklinde bir tavsiyeye rastlamıştım. İşin güzel yanı, bu yöntem bende işe yaramıştı. Yine geçmiş zaman, merkezi kilitle ilgili bir problem de aynı yöntemle çözülmüştü. o gün bu gündür, bizim emektar tık dese, hemen kutup başına el atıyorum  :)
umtu06
Evet göğüs sökülmeden flap motoru değiştirilebilir. Bendeki sıcak soğuk ve ayni zamanda yönlendirme arızasıydı. Torpidoyu söktükten sonra 2 motoruda gördüm. Torpidonun sol tarafında. Sökmek için 2 şer vidası ve bir fişi var. Alttaki sıcak ayarı. Üstteki cam kafa ayak ayarı yapıyor.  2 flap motoruda arızalanmış. Biraz belim ağrıdı biraz sağ omzum çürüdü. Ama söküp sorunu halledebildim. Motor içindeki çarklar yarılmış. Japonla hallettim. İsteyen komple yenisi ile değiştirebilir. Bu arada motoru değiştirmek istemeyenler japonla da uğraşmak istemeyenler tornavida yardımı ile elle ayar yapıp fişini çıkarırsanız mevsim boyu o pozisyonda sabit kalır.
Alt sıcaklık flap manüel ayarı
Saat tersi iken soğuk
Saat yönünde sıcak
Üst flap üfleme yönü ayarı
Saat tersi cam
Saat yönü ayak
gothicwhisper
gecmis olsun [emoji1531]
