Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: n/a - 10 Haziran 2007, 22:38:40
Başlık: chip tuning
Gönderen: n/a - 10 Haziran 2007, 22:38:40
alfanın herhangi bi modelinde chip uygulanmış olsa...examiner yine tüm testleri yaparmı arızaları tespit eder mi?
benim 1.7 boxer chip li:) examinerde hiç bi eksigi yoq..ama bazan yanmamış yakıt kokusu cok abartıyor...bazende avans vuruyor...allahtan sıklıkla (seytan kulağına kurşun) roket gibi...
Başlık: chip tuning
Gönderen: n/a - 10 Haziran 2007, 23:38:37
Boxerlarda benimde tam çözemediğim bi çiğ yakma eğlimi var en son ngk platinum bujileri takarak budurumu tam olmasada büyük ölçüde çözdüm bir sebebide enjektörlerin beyindeki examinerde görünmeyen bir sebepten dolayı bazı devirlere fazla benzin püskürtmesindende kaynaklanabilir bunu da ancak rolanti ve 3bin 5 bin gibi devirlerde gazı sabit tutup egzoz gazı ölçümü yaptırarak görebilirsiniz.
Başlık: chip tuning
Gönderen: n/a - 11 Haziran 2007, 00:24:39
PFR6B ngk kullanıyorum..
Başlık: chip tuning
Gönderen: n/a - 11 Haziran 2007, 00:43:00
bende pfr6b platinium kullnıyorum 16v boxerlar  için fabrika çıkışı üstündeki buji zaaten.ozaman dediğim dier seçeneği bi deneyin belirli devirlerde egzoz gazını ölçtürün
Başlık: chip tuning
Gönderen: n/a - 11 Haziran 2007, 10:43:19
slm ,
chip tuning examiner bütün testleri yapar ve tüm arızaları gösterir ,
yanmamış yakıt kokusunun birkaç nedeni olabilir ,
arıza:
yanlış buji veya eskimiş buji ,problemli bir parça mesela debimetre ,arızalı lambda,bozuk buji kabloları vs vs sonucunda motorun fazla zengin karışımda kalması .
chip :
aşırı zenginde bırakılmış enjektör haritası ,motorun fazla benzini yakamadan dışarı atması .
Başlık: chip tuning
Gönderen: Jakomo - 11 Haziran 2007, 10:57:33
slm ,
arıza:
chip :
Bilen nasıl' da kendini belli ediyor.....
Yürü be hakanım
Başlık: chip tuning
Gönderen: erkan_01 - 11 Haziran 2007, 16:31:16
yaa arkadaşlar bende superchipsin chipini düşünüyorum önümüzdeki günlerde bu chipi taktırırken nelere dikkat etmem gerekiyor önemli noktaları varmı yoksa direk beyin programlanıp yerine geri takılıyor ve olay bitiyormu?
Başlık: chip tuning
Gönderen: n/a - 12 Haziran 2007, 11:13:59
araç nedir ?
bazı beyinlerin yurtdışına gitmesi gerektiği durumlar bile olabiliyor ,genelde eski araçlarda 15 dakika süren bir uygulama .
aslında olması gereken şöyle ,ama olamıyor :)
siz aracınız ile dinamoya giriyorsunuz ,
atıyorum 148 beygir çıktı ,artık elinizde tork ve güç eğrisi var ,kağıda basılı .
sonra chip takılıyor ,
sonra aynı dinamoya tekrar giriyorsunuz ,
ve yeni tork-güç eğrileri ile eskilerini  karşılaştırıyorsunuz ,
bu sayede kimse "hayal" görmemiş oluyor ...
Başlık: chip tuning
Gönderen: n/a - 12 Haziran 2007, 12:06:58
maxi boost olası arızaları saymıssın da...yazmıstım bı daha oku:) examınerde hic bi arıza gozukmuyor debımetre vs...buji orjinal ve daha yenı takıldı....
sıkıntımda bu zaten hersey normalken nıye BAZEN arac sapıtıyor...yenı yuklenen yazılımdan olsa dıye dusunuyorum ama ole olsa herzaman yapmazmıydı?
Başlık: chip tuning
Gönderen: n/a - 12 Haziran 2007, 12:38:30
valla şimdi burada işkembeden sallıyoruz aslında :)
yani karşımızda araba olmadığından ,fiziksel olarak test veya göz ile kontrol edilemediğinden ,yazılanlar sadece tahmin olarak kalır.
Bu bazen tutar bazen de arıza başka birşeyden hatta çok komik nedenden olduğu anlaşılır sonra.
haklısın ,beni yanıltan şey senin yazdığın "araba bazen çok fazla yakıt kokuyor" cümlesi oldu ,ben bunu her zaman koku var ama bazen acayip koku yapıyor olarak algıladım .
tabiki o zaman chip devre dışı kalır ,
o zaman arıza motor ile ilgili ,
examiner her zaman hatayı yakalamaz ,çünkü examiner çok bariz hata karşısında evet hata var der.
mesela bir sensörün kablosu kopmuştur veya sensör kablosu şase ile kısa devredir ,hata verir ,bazı sensörlerin okunan değerleri uçuk ise hata verebilir .
Buji kablolarına hata veremez haliyle, yada bujilere (bujiler yeni diyorsun ) ,varsa distribütor kapağındaki çatlak için hata veremez.
yani aklıma birşey gelmiyor ,en doğrusu baktırmak sanırım ,
ama bildiğim tek şey var,
araba tekler ,aracın gücü düşük olur ,yok sabahları zor çalışır bilmem ne ..bunlar başka birşey "bazen aşırı yakıt kokusu alıyorum " demek başka birşey ,
yakıt yani benzin ile şaka olmaz ,kaçak falan olur ara sıra borulardan ,o eksoza damlar bilmem ne olur ,başına iş alma derim .
hemen aklıma gelen birşey :
bir ara benim arabada acayip benzin kokusu almaya başladım ,
ama birden başladı ,
hergün arabanın içi benzin kokuyor ,özellikle camlar açıkken ,
bu olay 1 hafta sürdü ,o haftada yoğun olduğumdan hiç bakamadım ,kontrol edemedim.
ee haliyle benzin bitti ,benzin almam gerekti .
pompaya yanaştım ,yakıt kapağını açarken bir baktımki ,kapak neredeyse düşecek kadar gevşek takılmış önceki benzincide ve açık gibi .
düşünün aracın dışında sağ arka tarafındaki yakıt kapağından  buharlaşan yakıt ,giderken gelip camdan içeriye giriyor .
Kapağı düzgün kapadıktan sonra sorun ortadan kalktı .
O günden sonra kapağı ben açarım ben kaparım ,kimse dokunamaz .
Başlık: chip tuning
Gönderen: n/a - 12 Haziran 2007, 12:55:32
onuda dogru dedin beaa maxiboost arkadasım...usta araba onundeyken cozemedı arızayı bız forumda cosmeye calısıyoz....: ))zuahahaha....iş mi yaw bizimkisi :))
Başlık: chip tuning
Gönderen: n/a - 12 Haziran 2007, 12:57:48
haaa ''araba bazen çok fazla yakıt kokuyor'' dedıgım seyde yani çiğ atıyor....bildiğin zengin karısım vakası....elektronık ısler mekanıkk ısler yaaa...yanı aslında çiğ koktugu zaman heme examıner e koşmak lazım...
Başlık: chip tuning
Gönderen: burcintun - 13 Haziran 2007, 19:22:51
Demirhan Bey daha önce bu konu hakkında çalışma yaptık. Eski konuları bir inceleyin derim. Hatta benim açtığım bir konuda da bunun tartışmasını yaptık. Oradan da bakabilirsiniz. Hatta sizin bahsettiğiniz sorun bende devam ediyor ısmarladığım parçalar. Bugün geldi tabii sadece chip.Ötekileri gidip teslim almam gerekecekmiş. Gümrüğe takılmış.  Parçaları taktırdıktan sonra sonuçlar hakkında sizlere bilgi vereceğim. Kolay gelsin
Başlık: chip tuning
Gönderen: burcintun - 19 Haziran 2007, 19:52:22
Arkadaşlar parçalar geldi ama kötü birşey oldu koli gümrüğe takılmış 1 ayda geldi neredeyse, malları mevzuata göre çekebildim. Yurtdışından parça getirirken dikkat edin 100 Euroyu aşmasın. Şİmdi bu parçaları taktırmaya geldi sıra taktırdıktan sonra sonuçlar hakkında bilgi vereceğim sizlere.
Başlık: chip tuning
Gönderen: agucba - 19 Haziran 2007, 21:13:24
Burçin Bey, keşke ebay ile ilgili açılmış başlıklara baksaydınız. Orada 100 Euro muhabbeti geçmişti. Neyse, olan olmuş artık
Başlık: chip tuning
Gönderen: burcintun - 20 Haziran 2007, 10:58:45
Serkan Bey adama söyledim ebay ile ilgili başlıkları okudum. Ama adam her ne hikmetse 100 euroyu geçirmiş. Neyse olan oldu artık. Parçalar sağ sağlim geldi ona seviniyorum.
