Kontak kapama sonrası gelen sesler
ismail
Daha önce forumda başka başlıklar altında lafı geçmişti ama arama bölümünde bir türlü bulamadım. Daha önce yazılmışsa kusura bakmayın.
Bildiğim kadarı ile kontak açıldığında ve kapandığında, ön konsolun arkasından gelen tıkırtılar normal. Çoğu havalandırma valflerinin açılıp kapanma sesi diye biliyorum.
Bugün eve gelip motoru stop ettiğimde bu sesler herzamankinden daha fazla gelmeye başladı. Tekrar kontak açıp kapattım, durum aynı. Sesler daha çok ön konsolun arkasından geliyor ama torpido boyunca muhtelif yerlerdende gelenler var. Tıkırtı gibi değilde artık takır tukur geliyor bu sesler.
Sesler tam kesildi, arabadan inecem, kendi kendine tekrar bir beş saniye kadar takırdadı, sonra sustu.
Öncelikle bu sesler tam olarak hangi parçalardan geliyor, söyleyebilirmisiniz?
Ve bu seslerin artması muhtemel bir problemi mi işaret ediyor?
Teşekkürler.
Cem
Bu sesler havalandırma flaplarından gelir muhtemelen, ancak toz yahut yaprak vs gibi cisimler girip kapanmasına engel oluyor ise flapların olağan dışı sesler çıkarmas normaldir. Büyük bir problem teşkil edeceğini düşünmüyorum şahsen.
Sesi duymadan kesin birşey söyleyemem fakat havalandırma flap'leri yani havaya yön veren parçadan gelmesi muhtemel.
Kontak açıkken iklimlendirme sistemini kapatın ardından biraz bekledikten sonra kontağı kapatın o şekilde sese bakın birde.
pilotender
bende de aynı sesler zaman zaman geliyor. kontagı acınca konsolun arkasından bir yerden tık-tık-tık-tık.... diye bir ses..sanki birşey dönüyor gibi.... sıcaklık ayar düğmesini oldugu konumun tersine doğru cevirip tekrar eski konumuna aldıgımda düzeliyor. arkadaşların dediği gibi bence de bu bir sorun olmasa gerek... ben de flaplardan geldiğini tahmin etmiştim. yazılanları okuyunca kesin oradandır diyorum.zaten sıcaklık derecesini değiştirince düzelmesi de buna işaret. ancka bendeki sesler kontağı acınca geliyor. kontagı kapatınca herhangi bir ses kalmıyor!!
