Yolda Kaldım (Motoru kontrol ettirin uyarısı)
erayergun
Merhaba arkadaşlar - Aracım 2012 model Giulietta - 1.4 Multi Air
2 hafta önce aracımı çalıştırdıktan hemen sonra tüm uyarıları vererek beni yolda bıraktı. "Motoru kontrol ettirin" uyarısı verdi. DNA falan devre dışı kaldı. Araba çalışmasına rağmen gazı almıyordu.
Gece bir alışveriş merkezinin otoparkında bıraktım arabayı. Sabah sanayiye götürmek üzere çalıştırdığımda araç çalıştı. Ancak götürüne kadar yine yolda kaldı. Sonra biraz bekledim, araç soğuyunca güçlükle kendimi sanayiye atabildim.
Zaten aracın 100bin bakımı gelmişti. Yağın çok düşük seviyede olduğunu ve akünün de kritik seviyenin altında olduğunu söylediler. Aküm 2-3 senelik olduğu için ve start stopu bile çalıştığı için değiştirtmedim. Onun dışında rutin kontroller yapıldı. Yağı değiştirildi, bujiler değişti vs.
2 haftadır sorunsuz bir şekilde aracı kullanırken sabah aracı çalıştırdıktan 2-3 dakika sonra aynı hataları verdi. Yine en yakınımdaki otoparka koydum ve araç şu an orada duruyor.
Birçok forumda araştırdım. Buna göre sorun aşağıdakilerden birinde olabilir gibi gözüküyor;
-akü
-motor filtresi
-sensör
-motor içi kurum
Sizce nasıl bir yol izlemeliyim. Muhtemelen çekici ile sanayiye çektirteceğim. Gelişmeleri burdan yazarım. Aynı problemle karşılaşan/karşılaşacaklar için faydalı olur belki.
Şimdiden herkese iyi hafta sonları...
OBD -'ye bağlanıp hata kodları(yani sizin ekranda gördüğünüz hataların sebepleri) okunmadan yapılan her yorum boş olacaktır... Hata kodlarının bilgisini verdikten sonra bir yorum yapılabilir...
erayergun
Son derece haklısınız.
besamemucho
benim de aracım bursa otobanından çıkmak üzereyken öksürmeye başladı sonra gaz yememeye başladı. kenara çektim kaputu açıp baktığımda turbo hortumu yerinden çıkmıştı. sizin hortumunuz yerinden çıkmamış olabilir ama kimsenin farkına varamadığı bir yarık da  oluşmuş olabilir hortumda.
