Giulietta Yıllık Bakım
Merhaba arkadaşlar. Benzer bir konu bulamadım, varsa bir zahmet başlıklar birleştirilsin.
Aracım henüz 5.000 km'de ve haftaya birinci yıl bakımına girecek.
İşlerim yoğun olduğu için bakımla eşim ilgilenecek ve kendisini eksiksiz bilgilendirmek istiyorum.
Giulietta 1.4 TCT için olağan dışı bir durum yoksa aşağıdakiler haricinde bir işlem yapılması gerekiyor mu?
Yağ, hava filtresi, yağ filtresi ve polen filtresi değişimi.
Yağı kendim götürmek istiyorum. Castrol EDGE 5W40 uygun mudur ve kaç litre almam gerekiyor?
Kullanım kitapçığında aşağıdaki bilgiler var:
Önerilen yağ: FIAT 9.55535-S2 spesifikasyonlarını karşılayan sentetik bazlı çok dereceli SAE 5W-40 ACEA C3 yağı.
Dip not: Multi Air sistemli benzinli motorlar için, 5W-40' dan hariç olmak üzere ACEA C3 ve SAE derecesinden düşük derece kullanımı garanti kapsamında olmayan motor hasarına neden olabilir.
Bir de yakın zamanda bakım yaptıran varsa ödediği ücreti paylaşırsa sevinirim.
Baskan
Dışarıdan yağ kabul etmiyorlar, konuşulur belki kabul edebilirler orası servisten servise değişir.. Ben aracımda Motul 8100 acea c3 kullanıyordum, tam spesifikasyonları karşıladığı halde servis kabul etmemişti..
Serviste ayrıca Opar Oil kullanılıyor, su gibi cıvık bir yağ..
Yağ, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi değişimi yapılacak ortalama 400-500TL arası fatura çıkacaktır. Ben uzun kavgalar sonucu 280TL'ye yaptırmıştım 27 Aralık 2011'de...
2. yıl bakımında standart bakım parçaları haricinde buji ve hidrolik değişimi ilave ediliyor, onunla beraber benden 980TL istemişti Mengerler Bursa..
Hava filtresi(Fujı 20TL),
yağ filtresi(Bosch 20TL),
polen filtresi(Fujı 20TL),
buji(NGK IKR9F8 120TL),
Motul 8100 xclean Acea C3 (5Lt 150TL)
Kendim alıp dışarıda yaptırmıştım..
Ormanci
Dışarıdan yağ kabul etmiyorlar, kendileri anlaştıkları dandik yağı koymaya kalkıyorlar, üstelik istenilen spesifikasyonları da karşılamıyor. Aman ne güzel değil mi...
Faturası hala duruyor, Opar Olio N2 diye, bambaşka standartları karşılıyor. Motora birşey olsa, aha içindeki bu yağdı, bundan oldu diye zıplayacağım :)
Benden habersiz değiştirmişlerdi, 2.gün gidip Castrol Edge FST koydum.
Ah ah, ben bu Türkiye'deki araçların servislerini var yaaa....
Her marka mı böyle olur, hepsi mi ******* olur, hepsi mi iş bilmez olur..
Hepsini benzin döküp yakacağım...
Akota ile görüştük, yağı kendimizin getirebileceğini söylediler.
MaxiGauges
moul 5-40 xclean ile 5-40 xcees arasindaki farki bilen varmi?
Eski MaxiBoost
Yeni MaxiGauges
Araç dün bakıma girdi.
Yağ, hava filtresi (filtre elemanı), yağ filtresi ve polen filtresi değişimi yapıldı.
Yağı kendimiz götürdük (Castrol EDGE FST 5W40). 347 TL bakım ve 80 TL yağ ücreti ile toplamda 427 TL tutmuş oldu.
Benzinlilerin yıllık bakımı kaç bin de oluyor ?  5000 az değil mi yıllık bakım için , benim dizel şuan 6000 de yanlış hatırlamıyorsam 12bin miydi 10binmiydi neydi.
Giulietta dizel için 30.000 bakım yaptıran oldu mu? Ne tutuyor bilen var mıdır?
Alıntı yapılan: ozoozo - 04 Ekim 2013, 13:44:32
Benzinlilerin bakımı 20.000'de ama 15.000'e düşürüldüğü konuşuluyordu bir ara. Benimki km doldurmadı ama bir yılı doldurdu. O yüzden yıllık bakıma soktuk. Bir yıl geçince km dolmasa da bakıma girmesi gerekiyor.
Alıntı yapılan: alihsans - 04 Ekim 2013, 14:06:12
ha tamamdır şimdi oldu :) bende sadece 5000 de sokuyorsunuz sandım  :D
Lbe
Alıntı yapılan: Alfadanadam - 04 Ekim 2013, 13:44:51
Abi ben 20.000'de bir götürüyorum, 40.000 bakımı 650-700 civarı bi şey tuttu sanırım
Fırsat bulup bir türlü bakamamıştım kitapçığa. Bizim bakım aralığı 20.000 km o zaman doğru mudur?
Alıntı yapılan: Alfadanadam - 07 Ekim 2013, 09:04:14
Dizeli bilmiyorum ama bizim bakım etiketine bir sonraki bakım olarak 15.000 km sonrasını yazmışlar. Kitapçıkta TB için de 20.000 yazıyordu, sizinkinin resmi bakım aralığı da 15.000'e düşmüş olabilir.
Lbe
Abi 20.000 yaziyor diye hatirliyorum
ajavelin
Alıntı yapılan: alihsans - 04 Ekim 2013, 13:23:19
Araç bugün ikinci yıl bakımına girdi. Yukarıdakilere ilaveten bujiler de değişti. Yağı yine aynı marka kendimiz götürdük. 567 TL bakım ve 80 TL yağ ücreti ile toplamda 647 TL tuttu.
Kronik eşya gözü kapağı açılmama sorunu vardı, garantiden halledildi. Ben fark etmemiştim ama sol arka hoparlörden cızırtı geliyormuş, onu da garantiden halletmişler.
