Servo...
Çok büyük bir ihtimalle aracın fren servosunda bir problem var. Servoyu değiştirmenin maliyetini bilen var mı acaba ?
sorun nedirki.?
Aracın frenleri tutmuyor. Şöyle ki , sabah çalıştırdığımda aracın rölantisi düzensiz , eskiden de düzensizdi ama 0-2500 arası oynuyordu , şimdi 0'a yakın sürekli , araç stop etmeye çalışıyor sanki ama etmiyor , neyse , yola çıkıyorum , ilk fren normal , ancak genelde ikinci frene basışımda pedal inanılmaz sertleşiyor ve ne kadar basarsam basayım araba yavaşlamıyor. Sonra pedal düzeliyor , tekrar sertleşiyor , böyle devam ediyor. Ancak ne zaman ki rölanti düzene giriyor , pedal da düzeliyor. Aynı sorunu gün içinde de tekrarlamıyor , sadece ilk çalıştırmada.
GTV forumunda sorduğumda hortumlardan olabilir dediler , ancak daha sonra büyük ihtimalle servodan dediler. Şu anda da servoyu değiştirmeli miyim yoksa rölanti sorununu mu düzeltmeliyim karar veremedim.
Problem şu anda sadece rölanti düzensizken var , ancak sorunun ilerlemesinden korkuyorum dolayısıyla işlerim hafifleyene kadar aracı kullanamayacağım. En kısa zamanda da servoyu değiştirmeyi düşünüyorum. Bu yüzden de fiyatını bileyim ki ona göre hazırlanayım diye düşünüyorum.
Edited by - master on 03/12/2005 21:01:13
Edited by - master on 03/12/2005  21:02:43
Servo dediğiniz fren merkezi mi?
Çıkma almak lazım herhalde; zaten kolay kolay bozulan birşey değildir bu sanırım. Ve ucuz olduğunu sanmıyorum. :(
servo ünitesine hava taşıyan hortumlarda kaçak,delik olabilir.aracın rölanti bozukluğunun sebebide bu olabilir.önce sistemi kontrol ettirirseniz daha iyi olur.çünkü servo pek kolay bozulacak bis parça değildir.
whale
bahsettiğin rolanti problemi bende de vardı. Fakat frenle aynı anda olmadı rolanti sorunu buji başlıklarını (bujileri tutan soket gibi şeyler) değiştirince düzeldi. Bu soketler paslanmıştı. Çok ta pahallı değildi diye hatırlıyorum. Bence önce buji soketlerini kontrol ettir sonra servoya bak derim. Umarım iki ayrı arıza değildir.
anIL(34an623)
geyik gibi olacak ama fren işi şakaya gelmez kesinlikle. en kısa sürede baktır öndercim. bu sırada halil arkımızın aktardıkları bana da mantıklı geldi. böyle bir durum olabilir.
Serviste fren sistemini incelediler ancak bişey bulamadılar birkaç gün önce gittiğimde. Sorun tekrarlarsa hortumları değiştiririz demişlerdi. Şu iki hafta zaten aracı kullanmayacağım , dediğiniz gibi sorun ciddi.
GTV forumunda sorunu önceden yaşayanlar da olmuş ve birkaç tanesi çok kesin biçimde servo problemi dedi. Onun için heyecan yaptım ben de :)
Edited by - master on 04/12/2005  10:01:18
