merhaba arkadaşlar aracımda enjektör lambası yanıp duruyordu canımıda çok sıkıyordu biraz araştırdım ve ecu resetleme işlemi bu olayı çözdüğünü ve aracıda rahatlattığını duydum araştırdım ve tecrübeyle sabitlenmiş bir yöntem buldum. eğer ki sizinde aracınızda bir rahatlama hissetmek istiyosanız bu yöntemi deneye bilirsiniz ( tabiki kendi kararınız ) ben sadece bilgi amaçlı veriyorum
1. + Kutup başına bağlı olan kabloyu yerinden çıkarın.
2. Kapasitörlerin üzerindeki yükü boşaltmak için, sokmüş olduğunuz + kablo ucunu - uca 30 saniye süre ile temas ettiriniz
3. sokmuş olduğunuz kabloyu tekrar + kutup başına takınız,
4. kontağı açın, ancak motoru çalıştırmayın
5. farlarınızı acin
6. Farlarınızı kapayın
7. Kontağı kapayın.
Ecunuz fabrika ayarlarına geri donmuş olacaktır.
yabancı bir forumdan alıntıdır bilginize
kafasında soru işareti olan veya bisey olurmu diye şüpheleniyorsanız
buda küçük bir bilgi
Aracın haritası ECU'de farklı bir bellekte bulunur, öğrenilmiş değerler, arıza kodları ve geçmiş farklı bir bellekte. Siz isterseniz 9 sene boyunca akü bağlamayın aracın motoru kontrol eden haritası silinmez veya 'resetlenmez'
Akü kutup başı söküldüğünde silinen geçici hafızada ki öğrenilmiş değerler, arıza kodları vb. bilgilerdir. Zaten 99' öncesi beyinlerde elektronik müdahale etmediğiniz sürece istenizde hiç bir datayı değiştiremezsiniz. Ancak UV ile silebilirsiniz. O yıl ve öncesinde kullanılan micro işlemciler farklı olduğu içinde bu ECU lerle haberleşme bile çok sınırlıdır.
alıntıdır
Volkan Bey, keşke yeni başlık açmadan önce arama fonksiyonunu kullansaydınız. İçerik olarak aşağıda da benzer başlıklar vardı...
http://www.alfistiturkey.com/forum/teknik/ecu-''reset''leme-gercek-mi-sehir-efsanesi-mi/msg16244/#msg16244
http://www.alfistiturkey.com/forum/teknik/156-gaz-kelebegi-sorunu/msg144782/
http://www.alfistiturkey.com/forum/teknik/devir-dalgalanmasi/msg145602/#msg145602
http://www.alfistiturkey.com/forum/teknik/ecu-sifirlamak/msg140120/#msg140120
http://www.alfistiturkey.com/forum/teknik/145-1-4-ts/msg48258/#msg48258
http://www.alfistiturkey.com/forum/teknik/benzinde-yigilma/msg118858/#msg118858
doğru pardon forumları çok bilmiyorum nasıl davranılacağını kusura bakmayınn
Volkan Bey, kusurluk bir şey yok tabi ki. Size ve forumlara yabancı arkadaşlara yol göstermek istedim sadece... Hepimiz aynı yollardan geçtik. :)
