Dış sıcaklık göstergesi -23, -25...
sntrkomer
Arkadaşlar yeni konu açmak istemiyorum ama bakındım bulamadım.
Arabamın sağ ön kapısını açınca dış sıcaklık göstergesi -23 -25 leri gösteriyor. Belli bir süre sonra kendine geliyor. Bu konuda bilgisi olan varmı daha önce başına gelen falan?
Teşekkürler şimdiden...
Dış sıcaklı sensörleri,dikiz aynasının altında bulunur,kapıyı açınca yanlış değerlere çıkıyorsa kablosunda birşey olabilir, ya da sensör bozulmuştur.
Sensörde sıkıntı olabilir. Şöyle ki sensör zaten sağ kapıdaki aynadadır. Aynanın altında ufak çıkıntı var dikkatli bakınca görürsün. Bağlantılarını vs bir kontrol et bakalım...
sntrkomer
Kocaelide alfa servisi yok arkadaşlar herhangi bir fiyat servisi yada başkası anlarmı. Kaş yapalım derken göz çıkarmazlar demi?
Aslında eliniz yatkınsa bunu siz de halledebilrsiniz. Öncelikle aydaki sensörü ve bağlantılarını kontrol etmekte yarar var...
sntrkomer
Yarın biraz kurcalıcam bakalım düzeltebilcekmiyim
bu arada sıcaklık sensörü 147'de sol aynanın altında..
kablolarını kontrol edebilmek için aynanın içini açmanız gerekiyor, bunu da önce kapının iç tarafındaki kapağı sökerek halletmeniz gerekecek. sonrasında torx anahtar ile açılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Elinizde uygun anahtar yoksa herhangi bir serviste veya oto elektrikçide 5 dakikada açtırabilirsiniz.
sntrkomer
Teşekkür ederim 156 dada aynıdır sanırım
156'da da büyük ihtimalle aynıdır ama, kapı açılınca oluyor demişsiniz. problem kapı içinden geçen kablolarda olma ihtimali daha yüksek bence. kapı açılıp kapandıkça kablo esneyip kısadevre yapıyor olabilir. Kapıyı açtığınızda iki menteşe arasından çıkan kablo demetini kontrol edin öncelikle.
Onur ÖZTÜRK
156'da sağ ayna altında. Tornavida ile kapının iç tarafındaki kapağı kastırın ve çıkarın. arkasında 3 vida ve 1 tane fiş var onları sökğn aynayı alın. Aynayı içeri doğru kastırın ve aradan görünen vidayı sökün(sanırım alyandı) ayna dış kapağından ayrılır bu işlemle. Sonrası içerideki bağlantı kablolarındadır büyük ihtimalle.
Marea'mızda buna benzer bir şey olmuştu. Aynayı açıp kapatmaktan içerideki kablolar deforme olmuştu. Bunları toparlayınca düzelmişti. Bir deneyin isterseniz.
        Stile Italiano
sntrkomer
Arkadaşlar şimdi denicem ama ayna içinden olduğunu sanmıyorum kapı açılıp kapanınca oluyo büyük ihtimalle ordaki kablolardan. Aynı sorun bagaj lambasında var bagaj yarı açıkken yanıyo tam kaldırınca sönüyo?
Aynayı boşuna sökmeyin, sıkıntı kapıdaki esnek kablo demetinden belli.
sntrkomer
Bu kablolarda değişmesi gereken bişey varmıdır, yoksa ufak dokunuşlarla altından kalkabilirmiyim acaba
Ben basit bir kablo sıyrılması olduğunu tahmin ediyorum.
